Passaggio da vu duo a Solo2
Allora ho molti dubbi, scrivo quì perchè in inglese rischio di confondermi ancora.
La guida di levi non devo seguirla vero visto che il mio impianto motorizzato è già ok? Ho capito bene?
Per quanto rigarda la foto 1 ho provato a mettere le config e non ci dovrebbero essere problemi.
Dove trovo il menù della foto 2?
Intanto il thread è di Paolino e non di Levi :)
La foto 2 è il continuo della configurazione avanzata una volta che si imposta "Modalità DisecQ" su "1.2"
Ovviamente nel tuo caso la configurazione del secondo tuner (sia esso A o B) con un altro satellite diverso non ti riguarda.
Paolino all'inizio della guida mette un link ad un'altra guida di levi.
Ho fatto delle prove e credo di aver capito. Ora mi serve solo l'lnb scr (ho visto un humax 150 a 30 Euro è un buon prezzo?)
Perdonami se insisto con la domanda è importante mettere la parabola sullo 0 prima di iniziare o posso lasciarla sui 13 Est?
Paolino dice questo nella guida:
At first, your motorised dish MUST BE perfectly aligned. If it's not, USALS will never work well.
Significa che devo mettere sullo 0 prima di iniziare con le configurazioni?
Perfettamente allineata vuol dire avere una installazione motorizzata perfetta ovvero se con un motore USALS + LNB universale, imposti le tue coordinate geografiche e il motore fa il suo dovere girando preciso .... sei a posto e ti manca il solo LNB SCR.
Non hai bisogno assolutamente di portare a 0° il motore.
E la cifra per l'LNB SCR è molto buona.
Ok, ordinato, appena arriva ti dico come va. Grazie.
P.s. con questo lnb, quando faccio partire una registrazione quanti altri canali vedo sui 13 Est?
Tutti gli altri. Il risultato è che avrai i due tuner COMPLETAMENTE INDIPENDENTI... come avere due cavi che arrivano da un LNB a 2 uscite .... ma con un singolo cavo che va dal motore al box
Invece si pone, se vuoi vedere un altro canale della stessa banda mentre ne registri uno devi attaccare il cavo al tuner B e configurare il tuner A in cascata da B; se fai l'inverso, quando fai partire una registrazione se richiami la lista canali li vedi tutti bianchi come se potessi aprirli mentre stai registrando, invece non te ne aprirà nessuno.
Configurando come ti è stato suggerito da me e dagli altri utenti prima, quando avvii una registrazione gli altri canali che potrai vedere rimangono bianchi nella lista, quelli che non puoi vedere diventano grigi.
Ragazzi mi spiegate meglio ?
HO impianto motorizzato con lnb 1 uscita quindi 1 calata colegato a swich da 2 collegato nel retro del w+ solo 2 hai 2 connettori ....
grazie
grazie
Penso che Switch intendi come splitter, che per Solo2 non serve, ha il loop interno. Se vuoi sfruttare Solo2 al massimo, cambia LNB con un SCR Unicable:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/howto-usals-motorized-dish-and-scr-unicable-lnb.13352/
Non so, se serve fare il HowTo in Italiano. Per mè e abbastanza intuitivo. (O serve :D).
No dai è abbastanza chiaro e ti ringrazio. Una sola cosa non mi è chiara, perchè hai preso i 23.5 Est come satellite per fare le prove? Uno vale l'altro? Se ho capito bene, se voglio sfruttare l'lnb scr solo sui 13 Est devo mettere i parametri solo sui 13 Est, giusto?
Questa si che è una notizia (di sti tempi...) non vedo l'ora che mi arrivi l'lnb
E mio preferito ;). Il 23.5E :).
Giusto, se vuoi solo 13.0E, imposta solo quello.
Ho finalmente montato l'lnb scr. E'andatato ok al primo colpo sui 13 est ma con grande sconcerto ho notato che la parabola non girava. Allora ho fatto la stessa procedura sui 19 Est e adesso gira verso i 19 Est. dovrei fare tutta la procedura su tutti i satelliti per poter utilizzare il motore?
Purtroppo si, con una eccezzione, che quando selezioni nuovo Sat e LNB1 (quello del primo Sat), tutti dati sono inseriti in automatico.
Ciao.
Ciao.
Grazie Paolino.
Purtroppo ho notato che con questo lnb ho perso un pò di segnale ( circa il 10%) questo é dovuto alla forma dell' lnb humax 151. In pratica il vecchio lnb inverto era posizionato a fine corsa e così avevo il massimo segnale, questo lnb non posso metterlo piú indietro perché nella parte posteriore l'lnb é piú grosso dell' occhio di sostegno. Sai dirmi quali altri lnb scr sono sicuramente compatibili con i nostri decoder? Grazie.
@albe75 : LNB SCR che rispettano i standard originale di 8 canali e quelli a 4 inventati da S*y sono tutti compattibili con Vu+. (posta modello, verifico)
In merito di segnale - visto che all'interno del LNB e la matrice, che converte segnale VH, VL, HH, HL in frequenza SCR e quasi irrevelante. E circuito interno che decide l'ampiezza del segnale d'uscita. Ma se usi i canali con la frequenza più bassa (1210 se libera, invece di 2040) guadagni molto su attenuazione da cavi. La qualità del impianto e LNB si verifica in presenza di nubi con alta concentrazione dell'acqua (temporaleschi).
PS : Uso stesso Humax SCR 151 da dicembre 2010 - colaudatissimo
Ok, in effetti oggi é una giornata molto nuvolosa, vedremo nei prossimi giorni.
Cosa intendi con "usare canali con frequenza piú bassa"?
Grazie Paolino.
Albhe sono contento che ti funzioni tutto come speravi :)
Per quanto riguarda il livello del segnale, anche io ho avuto la stessa esperienza e stavo diventando davvero matto!
HB 13E non andava MAI oltre l'80%... poi ho riallineato la parabola sul canotto del motore e magicamente sono schizzato ai canonici > 90%.
Il mio LNB è un "senza marca" che è compatibile Humax a 4 canali canonici (SCR-150 mi sembra) e lo tengo leggermente arretrato (verso fuori insomma) per godere di un pò piu di segnale sui 28.2E.
