Prima Config Modalità Usals
Prova e poi fammi sapere...
Per la scheda tvsat non ti devi preoccupare
su internet (amazon o e-bay)puoi cercare la cam per la scheda,costa credo 35€
e poi sei a posto
non esiste alcun problema di incompatibilità tra i prodotti vu+ e la scheda tvsat anche il tuo deco se non è certificato
unico neo è che se ti colleghi al sito tvsat e chiedi assistenza loro ti dicono di comperare un loro deco che qualitativamente vale un centesimo deil tuo vu+ altrimanti non possono fare nulla,ma è un discorso puramente teorico ,io non ho mai avuto problemi in oltre 10 anni di utilizzo dei vu+
Prima pero devi attivare ,se ancora non lo hai fatto,la tua scheda e lo si fa in due minuti sul sito tvsat
aoh capo Apache :-)
- na volta che rifletti prima di rispondere...
NO, EH ?
HA UNO ZERO ! ZERO SLOT CI ! ZERO CAM ! SOTTO ZERO° !
Vabbe,scusa,hai ragione,ma io non ho fatto mente locale sul fatto che ha il vuzero , e dato che
i miei due
il vuduo ed il vusolo 4k hanno entrambi lo slot
davo per scontato che ci fosse anche li.
sbagliare è umano,non ammetterlo è diabolico.
Comunque errore commesso per eccesso di zelo...
Ma con verde-giallo ecc rispondevi anche alla mia domanda di stamattina? Comunque ciò che spero accada è che con i comandi nelle impostazioni motore per andare a est, ovest o per tornare a 0, il motore si muova, cosa che non accade.
Se per caso provando a muovermi in questo modo sbaglio qualcosa, puoi dirmelo e dirmi eventualmente come fare? Grazie mille.
Ammazza quanto scrivete... e chi vi sta piu dietro a voi :D :D :D
Allora con la sequenza che avevo postato nella pagina n. 3 accedi ad una funzione BH che ti installa un certo setting (Vhannibal o altri) e ti dà la possibilità di tenerli aggiornati nel tempo in maniera automatica, senza l'adozione di ulteriori plugin.
Per quanto riguarda il motore, se ti aspetti che si sposti verso destra o sinistra il "pezzo di tubo" attaccato al motore non succederà MAI.
Quello ruota su se stesso e fa muovere la parabola.
Anche io ci sono rimasto male quando ho montato il mio motore: a parabola montata ho capito e mi sono dato del pirla da solo.
Teoricamente, se sposti la parabola via software (Menu->Setup->Ricerca Canali->Impostazioni motore ? vado a memoria) e gli dici di andare ad EST o a OVEST o anche a 0, dovresti sentire il motore ronzare e il "pezzo di tubo" girare verso destra/sinistra a seconda di quello che gli hai detto di fare.
Chiaro che con la parabola montata è molto più immediato il riscontro del risultato....
Sperando di averti ulteriormente aiutato .... :)
Menu -
Impostazioni -
Tuner & Ricerca canali -
Impostazioni Tuner -
Impostazioni motore -
Come la scrive Angelo lo hanno tutti il menu.
Roba da pivelli :-)
@angelofsky1980 E dai...vabbè che sono inesperto, ma al fatto che il perno dovesse ruotare su se stesso ci arrivo :) .È proprio quello che ho cercato di fare, con la stessa procedura che mi hai detto, ma il perno non si muove, né i, motore emette ronzio. Oltretutto tengo come riferimento il puntatore sulla scala graduata alla base del perno, che rimane immobile. Quello che mi chiedevo è se, coordinate a parte, non ci sia qualcosa che devo mettere nelle impostazioni del tuner o del motore, e che non ho messo. Parlo magari delle impostazioni avanzate o chissà cosa altro.
Mi domando se a questo punto non sia davvero rotto il motore oppure se, non essendoci la parabola e quindi l'lnb collegato, non si chiuda il circuito, cosa che non lo fa muovere, anche se ho visto video di persone che lo fanno girare senza lnb.
Provato anche in modalità diseq1.2 ma nulla, anche se non so cosa settare come lnb, essendo questo mancante al momento. Quel passi che mi hai suggerito li avevo già fatti. Mi chiedevo se ce ne fossero altri o qualcosa da settare nel tuner o nell'lnb, sia i USALS che in diseq1.2.
Hai uno Zero, quindi un tuner e non ci si può sbagliare.
Riconosco che era una frase banale la mia precedente, perdonami :)
Allora, le cose da fare sono 3:
1- configurare il tuner e settarlo come motorizzato
2- effettuare i colelgamenti corretti
3- effettuare un test
1. Menu - Setup - Tuner e ricerca canali - Impostazioni tuner - Tuner A: settare come semplice-motorizzato e indicare le tue coordinate (se ce le indichi, facciamo una verifica)
2. Assicurati che tutti i cavi siano serrati come si deve e che il filetto interno sia sufficientemente lungo. I tuner Vu+ hanno un fine corsa profondo più del solito
3. Menu - Setup - Tuner e ricerca canali - Impostazioni motore (vado a memoria) - evidenziare "vai a est" e premi il tasto colorato che ti viene indicato sotto per farlo spsotare ad est
Se anche così non gira, la possibilità che sia gausto è elevata.
@angelofsky1980 É quanto avevo fatto, e a questo punto mi sa che mi tocca pensare che il motore sia guasto. Ho comunque il Powertech dg-240 e mi sa che devo provare con quello, anche se mi da idea di minore resistenza. Nelle specifiche mi dice compatibilecon diseq 1.2, diseq 1.3 e gotox. Ma, a parte il primo, uno degli ultimi due protocolli è USALS con un altro nome? Io conoscevo solo diseq1.2 e USALS.
Go To X = USALS
ciao a tutti, cerco aiuto per impostare un rotore Stab HH90 con parabola da 80 cm fermo da tempo con il mio Vu+ SoloSe. ho letto che si puo impostare dal decoder con il sistema Usals ma non so proprio da dove iniziare,ho scaricato anche il manualre del rotore. da dove inizio? vi ringrazio
