Primi passi con vu+ Solo2
con il pc si..
Ok. Mi spieghi come fai a navigare con il PC? Mi riferisco a operazioni specifiche del tipo doppio clic su particolari icone dentro Windows o altre cose.
Mi spiace, ma è importante sapere come stabilisci la connessione ad Internet.
sul pc c'è creata una connessione a banda larga e quindi clicco su connetti e si connette..
Ok ora si spiega tutto.
Il tuo bellissimo MODEM ADSL+ROUTER (che farebbe al caso tuo) ignora totalmente la tua connessione ad Internet che viene regolamentata dal PC.
La prova di ciò è l'IP che ti viene assegnato quando stabilisci la connessione (l'ho camuffato visto che è un indirizzo IP PUBBLICO).
In questa maniera, un solo dispositivo per volta può usare la tua connessione e, ironia della sorte, se il dispositivo collegato al TP-Link non stabilisce la connessione, questa non andrà MAI.
Domanda: il router è tuo o in comodato d'uso? Che ADSL è?
è adsl telecom, si ma normalmente ad una stessa linea si può collegare solo un modem/router e per questo ti dicevo che per il momento quando è attaccato il modem del pc, l'altro deve essere staccato, ma questa è una cosa normale che sia cosi..no il router l'ho preso su amazon..il problema quindi qual'è?
è adsl telecom, si ma normalmente ad una stessa linea si può collegare solo un modem/router e per questo ti dicevo che per il momento quando è attaccato uno l'altro deve essere staccato, ma questa è una cosa normale che sia cosi..no il router l'ho preso su amazon..il problema quindi qual'è?
Ok che si può collegare un solo modem+router ma ad esso ci può collegare tutti i dispositivi che vuoi (che funzionano CONTEMPORANEAMENTE) cosa che non è possibile nel tuo caso per i limiti di cui sopra.
Il tuo acquisto su Amazon va più che bene, ma devi configurarlo correttamente per fare da MODEM+ROUTER e non da MODEM e basta.
Una volta risolto il problema di configurazione, il tuo box andrà su Internet senza colpo ferire.
e come si dovrebbe configurare non ne ho proprio idea...al momento come ti dicevo dovrebbe essere configurato solo per il decoder visto che il pc non è attaccato..
Guarda, da come mi hai descritto la situazione, il tuo box NON può andare su Internet perchè la connessione non è stata attivata.
Come riconfigurare il tuo router non ne ho idea e il manuale del dispositivo sicuramente ti sarà di aiuto (conterrà sicuramente informazioni su come accedere alla sua pagina di configurazione ad esempio).
Non è impossibile da fare, ma ogni router è differente.
Manca solo da sapere se la tua connessione è una PPPoE o PPPoA.
quella creata sul pc mi segna che è PPPoE...sono già entrato nella pagina di configurazione mediante l'indirizzo del router ma non so cosa modificare..praticamente dici che va configurato per la mia linea in modo che appena collegato i dispositivi vanno subito su internet senza quindi fare nessun altra cosa? ma non so forse sul pc è normale che sia cosi che bisogna creare la connessione..non saprei.
Bravo. Devi configurare il router per essere INDIPENDENTE e ti assicuro (visto che l'informatica è ciò che mi dà uno stipendio) che non è normale che il PC piloti la connessione.
capito ma non saprei come configurarlo per fare ciò, che tu sappia qualcuno in questo forum può aiutarmi?
sono riuscito a configurare il router in modo che automaticamente si connette....ho provato il browser sul decoder me l'ha aperto sia mettendo DHCP attivo e sia mettendo i dati manualmente..solo che in entrambi i casi su nameserver mi da sempre non confermato..per quanto riguarda la navigazione utilizzando il browser di opera è abbastanza lenta a differenza della navigazione al pc, in alcuni siti dei quotidiani addirittura si blocca il puntatore anche se premo i tasti direzionali del telecomando e poi dopo si sblocca per poi ribloccarsi..praticamente non funziona bene..però già è un passo avanti almeno ora internet me lo vede anche se con problemi e i test non vanno a buon fine come prima
Allora .... ricapitoliamo.
Ora il PC che indirizzo IP ha? E il box? Suggerisco, come nameserver, di impostare quello di Google: 8.8.8.8
ho configurato il router in modo che acceda alla rete automaticamente infatti nel pc non occrreva più fare "connetti", a questo punto ho staccato il pc è ho collegato il decoder e mi vede la rete, infatti ho controllato anche i plugin disponibili da scaricare e me li ha fatti vedere...il problema che rimane è quello legato al nameserver vediamo se con questo indirizzo di google risolvo..ma la navigazione molto lenta da cosa è dovuta? forse fin quando il test non mi da tutti verdi non è ben configurata e per questo magari funziona male e lento il browser..
Io ti avevo chiesto informazioni che non mi hai postato: molto male.
Il fatto che ti faccia vedere il contenuto del server Addon dal box vuol dire che tutto funziona regolarmente.
Il fatto che sia lento .... dipende dal tuo collegamento ad Internet: che tipo di connessione hai?
non ti ho risposto in quanto ho configurato il router e poi l'ho staccato dal pc per metterlo nel decoder quindi non so che ip avesse il pc..la connessione è una 7mega di alice
Puoi sapere l'IP del box seguendo il percorso
Bottone verde -> bottone blu -> ifconfig
Ok, se metto il name server di google 8.8.8.8 devo disattivare il DHCP giusto? cioè praticamente se imposto il nameserver il DHCP deve essere disattivo altrimenti se è attivo il DHCP il nameserver si prende in automatico l'indirizzo del router..corretto?
una volta che ho l'ip del box che faccio? fammi capire.. Grazie
