Primi passi con vu+ Solo2
Ok, se metto il name server di google 8.8.8.8 devo disattivare il DHCP giusto? cioè praticamente se imposto il nameserver il DHCP deve essere disattivo altrimenti se è attivo il DHCP il nameserver si prende in automatico l'indirizzo del router..corretto?
una volta che ho l'ip del box che faccio? fammi capire.. Grazie
Quando hai l'IP del box lo posti qui.
Hai pubblicato prima il tuo IP pubblico e io te l'ho camuffato.... ora dovrebbe essere un IP privato ... quindi non dovrebbero esserci problemi.
si ok domani provo e ti dico..purtroppo oggi non ho potuto..
intanto potresti rispondermi al mio post in cui ti chiedevo "se metto il name server di google 8.8.8.8 devo disattivare il DHCP giusto? cioè praticamente se imposto il nameserver il DHCP deve essere disattivo altrimenti se è attivo il DHCP il nameserver si prende in automatico l'indirizzo del router..corretto?" fammi sapere..Grazie
Non ho mai provato a usare DHCP+DNS manuale, ma provare non costa nulla.
allora c'è scritto inet addr 192.168.103 attualmente ho disattivo il DHCP e impostato manualmente questo indirizzo ip, che ovviamente non è pubblico...
ieri ho scaricato tramite plugin la lista canali di vhannibal e configurato il tuner B come principale per il motore visto che si dice che è preferibile impostare il tuner B come principale e ho nserito latitudine e longitudine..(il tuner A attualmente non lo uso)...mi potresti aiutare a configurare il tuner del motore con la memorizzazione della posizione, i limiti ecc? Grazie.
Se usi LAT e LONG (quindi la modalità USALS) le posizioni non le usi (che sono per DisecQ 1.2) e i limiti, purtroppo, non li ho mai usati.
non riesco ad installare il plugin ts panel sul solo2...o meglio ho messo l'ipk nella chiavetta e instalalto da telecomando, l'installazione è avvenuta correttamente solo che non lo trovo tra i plugin, ho pure riavviato ma niente..come mai? :(
******* non è gradito in questo forum.
I moderatori oltretutto sconsigliano tale plug-in perchè crea problemi alla Bh.
I pannelli di terze parti non sono graditi qui, soprattutto quelli da cui è possibile prelevare materiale illegale.
Ogni problema relativo ad essi sono, passami il termine, problemi tuoi.
non sapevo che non fosse consentito parlare di tale plugin, non sono un esperto quindi non so nemmeno le funzioni che ha..visto che come dici crea problemi alla black hole, io l'ho installato ma come ti dicevo non lo vedo il plugin installato, ma non è che crea ugualmente problemi anche se sembra non installato ma invece c'è? quando l'ho installato mi ha detto che si era conclusa correttamente l'installazione.. se sapessi come fare lo toglierei a questo punto...
i picon che metto solo per hotbird e astra è sempre meglio metterli su pendrive o se li metto nel decoder è lo stesso visto che sono solo per 2 satelliti? anzi quasi quasi li metterei solo per hotbird...fatemi sapere..Grazie :)
sapete dirmi se esiste un plugin che mi permetta di fare la ricerca di un canale inserendo il nome? o meglio ancora inserire le iniziali di un canale e vedere tutti i canali che iniziano per i caratteri inseriti..Grazie :)
Ho provato a mettere i picon sulla pendrive e ho notato che se la formatto da pc in fat32 non viene montata (mappata) da box e quindi non vede i picon, per i picon a differenza degli altri file che mi vede subito il box occorre formattare la pendrive da box per poi fare il MOUNT? perchè cosi facendo mi vedeva i picon ma poi essendo formattata da box non la vedeva il pc...quindi ho voluto provare a formattarla al pc in fat32 cosi me la vedeva sia il pc che il box ma cosi facendo poi il box non la monta e di conseguenza non vede i picon sulla pendrive..è normale questo comportamento? avevo pure provato una pendrive da 8gb sandisk quella rossa e nera ma questa entra con un pò di + pressione e non la vede proprio mentre se la metto avanti la vede ma entra nell'usb normalmente quindi sarà anche diversa la porta usb che c'è dietro rispetto a quella d'avanti e anche il tipo di chiavetta che come vedete è tutta in plastica anche la parte che entra nell'usb..
la chiavetta che non vede proprio nemmeno in gestione dispositivi se la metto sul retro del box è questa:
cosa mi consigliate fare? Grazie :)
Meglio pendrive.
Probabilmente è di serie, ma non mi sono mai dedicato troppo tempo nel capire come fare la ricerca per nome
Certo che il comportamento è normale: il file system con cui il box formatta i dispositivi di storage è LINUX mentre il PC Windows non sa nemmeno cos'è e quindi non sa trattarlo.
Le porte USB devono comportarsi tutte alla stessa maniera e non devono far resistenza nell'inserimento dei rispettivi device.
Prova a collegarci un'altra pendrive, solo per test, e vedi se da Gestione Dispositivi ti viene vista.
Se NON viene vista, allora la (o le) porte USB posteriori sono danneggiate per motivi a me ignoti quindi devi richeidere assistenza al tuo rivenditore.
