Primo Approccio a questo mondo !!!
Facendo una cartella tramite rete dal pc e mettendo dentro una regisstrazione andando sul timer di quella iniziata non ti permette di modificare la destinazione della registrazione e' normale?
Invece facendo una ricerca sul web per plugin su registrazioni e serie tv mi sono imbattuto in questa ma forse e' tutta localizzata in tedesco come lingua?
Serien Recorder v3.1.16
Qualcuno la conosce sa se e' valida?
Penso sia normale che tu non possa modificare la posizione di una registrazione in corso.
Penso che tu debba giocare con i path nel menu "Path registrazioni" che si trova in Menu-Setup-Sistema
No pure di timer o registrazioni dei giorni successivi non le fa cambiare i path, sono andato dove indicato da te ma non permette di selezionare una cartella diversa da quella principale, forse devo dargli alcuni permessi?
Salve,
Ieri sera provando a registrare nel seguente modo ho avuto problemi:
1 Canale in registazione su DTT
2 Canale in registazione su SAT
3 Canale in registazione/visione su SAT
Avendo gia' programmato la registrazione di tutti, stavo gia' guardando il 3, quando e' partita la registrazione del 2 mi ha avvisato il dec dicendomi che sarei stato spostato di canale, perche?
I tuner cosi sono impostati:
TUNER A:
MODALITA' CONFIGRUAZIONE: SEMPLICE
Modalita': DiseqC A/B
PORTA A: ASTRA 1KR/1L/1M/2C (19.2E)
PORTA B: EUTELSAT HOT BIRD 13A/13B/13C (13.0E)
IMPOSTA VOLTAGGIO E22 KHz : SI
INVIARE DiseqC: NO
TUNER B:
FOTOCOPIA DI QUANTO SCRITTO SOPRA.
TUNER C:
MODALITA' DI CONFIGURAZIONE: ABILITATA
PROVIDER TERRESTRE: EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA: DVB-C FREQUENCIES
ABILITA 5V PER ANTENNA ATTIVA: SPENTO
Grazie anticipate per le risposte.
Salve,
TUNER A:
INVIARE DiseqC: NO
TUNER B:
TUNER C:
Probabilmente è normale.
Il tuner C è configurato male. Devi segliere la voce "EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA: DVB-T FREQUENCIES"
Pero' in questo caso ha registrato sul dtt, era un problema del sat che il secondo programma non lo registrava mi diceva di spostarmi.
N.B. ho controllato le impostazioni del TUNER DVB-T ed e' correttamente messa come quella indicata da te, quella era la vecchia configurazione.
