Primo Approccio a questo mondo !!!
Premere il tasto P + per accedere alla playlist
o
Premere HELP aiuto per altri controlli.
grazie
Giorno @nunigaia grazie per la risposta il tasto P + non ho ben capito quale sia ancora, comunque per passarli sulla playlist facendo OK li passa subito non ho capito ancora bene se devono essere messi tutti in playlist per essere visionati o meno?
E anche perche' alcuni si vedono e altri no...
Non è necessario passare nulla alla playlist.
È possibile passare come vostro bisogno.
grazie
Giorno a tutti, torna a presentarsi il problema dei canali del DTT:
Non si vedono ne i canali RAI NON HD ne i Canali mediaset HD. Come posso risolverlo questo problema?
1- Ragazzi non e' forse necessario cambiare la chiavetta'?
2- avevo lo stesso problema con la medesima con il vecchio decoder misky che i canali del DTT li vedevo male o a scatti, le altre chiavette dtt sono tutte uguali? o ci sono quelle piu' performanti?
Vi ringrazio anticipatamente se riuscite a risolvermi questo problema abbastanza fastidioso.
No ieri dopo aver fatto sintonizzazzione manuale per l'ennesima volta al posto di rai e mediaset c'e' N/A e neppure se vado dal pulsante verde che mi consigliava @angelofsky1980 trovo i canali.
Se vanno e vengono (nel bottone verde) mi sa che il tuo impianto TV terrestre ha bisogno di una revisionata ... perchè o è puntata male l'antenna o hai delle turbolenze e le frequenze non entrano bene ....
Si @Kowalski_68 ho risintonizzato.
Eh si hai detto bene vanno e vengono, pero' nell'altro televisore che ha il DTT integrato nessun problema come mai?
Come posso controllare?
Ah già è vero che avevi fatto i test anche con la TV ... Potrebbe essere una valida prova quella di usare una antennina da esterno (quelle portatili insomma) per vedere se ti entrano i canali come si deve. Chiaramente questa prova può avere un esito positivo se nella tua zona hai un ottimo segnale TV ....
Quindi il problema potrebbe essere solo il collegamento che va dietro la chiavetta DTT ad avere problemi?
Dici di provare con un antennino di quelli elettrici che vendono nei negozi di elettronica? Dove dovrei posizionarlo?
Domanda che ha già risolto un post giorni fa...usi lo stesso cavo coassiale per collegare la Tv o il decoder?
No allora io in cucina ho un collegamento con l'antenna terrestre, nel soggiorno ho un altro collegamento creato con un prolungo dello stesso cavo, che passa dentro le canaline ed ad un punto si switcha per andare una parte nella chiavetta dtt e uno nell'altra stanza da letto.
Se può esserti d'aiuto anche io uso quello doppiatore per collegare alla stessa prese tv e decoder. In generale non ho grossi problemi perché l'impianto condominiale è nuovo ma in alcune situazioni alcuni canali HD squadrettano da decoder ma non sulla tv. Ritengo che questo sia dovuto alla sensibilità dei tuner.
Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
io con quegli sdoppiatori li avevo sempre problemi. o c'era segnale da una parte o dall'altra. Alcuni canali si vedevano altri no
Stesso discorso mio, se al posto di questi sdoppiatori prendessi un divisore leggevo su internet che potrebbero risolvere senza perdere segnale ne prenderei due di questo modello:
PARTITORE FRACARRO 2 VIE
che sinceramente non so come montare se qualcuno puo' darmi della delucidazioni?!?
A seconda dei partitori hai un ingresso ed X uscite..sono molto semplici da montare
Quello in foto sembra a 4 vie io dovrei sostituire entrambi i due sdoppiatori con questi partitori per risolvere il problema deduco o sbaglio?
Ad ogni ingresso corrisponde un uscita giusto?
Perche' da me entra un cavo e ne escono 2 per andare in due diramazioni diverse.
