Primo Approccio a questo mondo !!!
Devi partire dall'arrivo principale dell'antenna e da li comprandone uno con 1 ingresso e 2 uscite colleghi il principale in ingresso e le due diramazioni in uscita...
Puoi anche continuare a switchare una delle due diramazioni...tieni presente che avrai cmq un abbassamento di db in segnale
Allora facciamo chiarezza dopo varie prove:
Noi abbiamo gia' un partitore che e' stato messo dall'antennista all'epoca che smista il segnale in due stanze:
1 CUCINA e 1 SOGGIORNO
a Sua volta nelle medesime stanze ci sono due sdoppiatori che avete visto ieri sera. Nella cucina e' tutto apposto. Mentre nel soggiorno con lo steso sdoppiatore avendo la chiavetta del dtt piu' sensibile come tuner, non lo digerisce infatti togliendola e mettendo direttamente al cavo che arriva si vedono tutti i canali e prendo 302 canali netti sempre provando piu' ricerche e' sempre 302 fisso.
Quindi devo eliminare lo sdoppiatore del soggiorno e sostituirlo con un partitore due vie un ingresso due uscite. Vediamo se trovo il modello che cerco io.
Chiuso questo discorso per ora finche' non acquisto il partitore, secondo voi e' normale che a volte il decoder non prenda segnale dal telecomando come se fosse bloccato?
Perfetto...sull'impianto ti sei risposto da solo...
Per la domanda sul telecomando escludendo il problema pile che avrai controllato, guarda se hai una luce che batte sul decoder...i telecomandi vu+ hanno dei problemi...ma non così pochi giorni...
P.S. Non è per caso che lo stai stressando troppo?? :)
I telecomandi del Vu hanno dei problemi..ma non il modello tuo..(vu solo come il mio)
Ci sono thread su questo argomento nel forum...
Secondo te, come si puo o si deve rispondere a una domanda simile?
Riflasha il decoder, NON installare NESSUN Software da parte di terzi, NO camembert etc. e SOLO poi posti un report.
Se hai un cavo HDMI serio da qualche parte, lo scambi subito
Monitorero' questa situazione del blocco oggi tutto il giorno fluido.
Per quanto riguarda il DTT installato il partitore della FRACARRO P2 a 2 vie. e siamo a 302 canali senza problemi ne su quelli SD ne su quelli HD.
Fracarro is a must!
Fracarro, è un must! ;)
Almeno questa l'abbiamo risolta....:)
Fracarro is a must!
Piano Piano risolviamo tutto grazie al vostro aiuto sto arrivando al top, ci vuole un po' di pazienza, ma come dice il topic.....Primo approccio a questo mondo... nel frattempo che monitorero' il telecomando se fa le bizze.
1- La differenza tra cercarmi le serie che devo registare manualmente una per una, mettendo poi ripetizione settimanale e l'utilizzo dell'addons SERIES MANAGER creato da un utente del forum quale sarebbero?
2- Discorso picon di cui ho sentito parlare sul forum ok come attivare ma quando vado a scaricarle, perche' credo che bisogna scaricarle per vederle, me ne trovo una grossa sfilza da scaricare qual'e' il pacchetto piu' completo?
Ciao a tutti,
ragazzi e buona domenica, dopo 3 settimane di utilizzo circa del prodotto volevo chiedervi alcune cose:
1- E' possibile gestire diverse personalizzazzioni del plugin UI POSITION in base al tv che utilizzo?
2- Dato che registro un bel po' di serie tv, e si sta creando un po' di casino nella lista delle registrazioni, pensavo a due soluzioni:
2a: Creare delle cartelle manualmente in hard disk dentro la cartella MOVIE con i vari nomi della serie e mandare li le varie registrazioni? E' possibile modificare i timer gia' impostati cambiando la destinazione?
2b: C'e' un Plugin/Addons che fa questo lavoro in automatico?
Ciao a tutti,
1. Che io sappia no
2. Probabilmente esiste qualche plugin, ma non registrando assiduamente non mi sono mai posto il problema
dovrebbe essere possibile si, ma penso ci siano dei plugins che fanno al caso suo.
Dovrebbe diversamente per ogni serie cambiare il path !
