Primo Approccio a questo mondo !!!
Intanto queste sono le COMBINAZIONI possibili (e comunque un estratto di quelle possibili visto che dipendono strettamente tra numero di tuner e tipo di impianto) e non dei comportamenti precisi.
Non registro molto (anche se tutti i miei box - ove previsto) hanno dentro tutti un HDD ma credo sia normale che faccia zapping sul canale da registrare se per qualche motivo trova un tuner impegnato.
In ogni caso mi riservo di fare qualche ulteriore test.
Ok angelo ecco perch' credo che debba impostare i tuner per registrare un canale sat e vederne un altro?
Poi perche' mi sono rimasti i timer e non so se ha registrato o meno. Come faccio a vedere registrazioni in corso o quello che ha registrato?
I Tuner sono già impostati..altrimenti non vedresti nulla..non è questo il problema..fai dei test e facci sapere
Intanto le registrazioni fatte dove vanno a finire?
Perche' io vedo solo i time di cui uno vedo LO STATO FATTO!
Ma non so da dove farlo partire?
Possibile problema dell'immagine black hole ?
p.s. indicatemi che test fare perche' fin ora quello che ho provato non e' andato.
L'immagine problemi non ne ha sennò saremmo subbissati di messaggi.
Ho dato uno sguardo a tutte e CINQUE le pagine di questa discussione e, oltre a non aver capito cosa stai cercando di fare, noto che salti di palo in frasca.
Vogliamo ripartire da capo (dopo aver letto il tuo PM)?
1. che cosa hai a disposizione in termini di box, periferiche, parabola, tipo di LNB, quanti cavi arrivano al box e in che modo (così si chiarifica una volta per tutte che cosa abbiamo a disposizione)
2. CHE COSA VUOI OTTENERE? Sembra banale, ma non lo è.
Giusto.
1. Ho il VU+ PLUS SOLO 2 con hdd interno 2,5" 1tb wester digital, che avevo su un altro dec tolto da li messo qui e chiavetta usb da 4gb dove imposto il cross epg. Ho una parobola fissa con occhio a 4 uscite solo che io ne sfrutto due con altrettanti 2 Cavi che scendono dal tetto fin ad arrivare al dec quando avevo miski registravo e vedevo allo stesso momento, sfruttando il dual tuner. E' lla digital key blu.
2. Adesso vorrei capire quale di quelle soluzioni io posso sfruttare nell'area registrazione, di quelle sopra elencate. Principalmente a me capita o di registrare due canali sul sat e vedere qualcosa sul dtt o vederne 2 canali diversi sempre sul sat registrandoli allo stesso tempo, naturalmente con l'obbligo di vederne o uno o l'altro.
Spero di esssere stato chiaro in caso contrario dimmelo che cerco di esserlo ancora di piu'.
Ho fatto un altro test provando a registrare adesso direttamente un canale mentre lo trovo e mi da questo risposta:
1- HDD NON TROVATO O NON INIZIALIZZATO. (premesso che l'ho formattato da pc ed e' andato tutto ok)
2- Modello: Western Digital Scorpio Blue WD10JPVX 1TB 5400rpm 2.5"
3- Provo a formattarlo da system dentro il dec quando do l'ok mi da questa scherma e dopo poco si chiude. (allego immagine e log pure che genera il decoder)
3b- LOG DELL'ERRO
http://www87.zippyshare.com/v/kIBGR6N2/file.html
Fatto aggiornamento formattato hard disk ed adesso quest'ultimo e' ok, ora vediamo le registrazioni come si comportano se registra contemporaneamente due canali diversi o meno.
Certo che registra due canali contemporaneamente, chiaramente se la configurazione dei tuenr è corretta.
I PM su cose (UTILI) che si possono tranquillamente discutere sul Forum, non servono a nessuno.
Perfetto siccome e la stessa configurazione messa 2 pagine prima non volevo ripetere solo per questo ecco qui la situazione ad ora:
TUNER A:
MODALITA' CONFIGRUAZIONE: SEMPLICE
Modalita': DiseqC A/B
PORTA A:EUTELSAT HOT BIRD 13A/13B/13C (13.0E)
PORTA B: ASTRA 1KR/1L/1M/2C (19.2E)
IMPOSTA VOLTAGGIO E22 KHz : SI
INVIARE DiseqC: NO
TUNER B:
FOTOCOPIA DI QUANTO SCRITTO SOPRA.
TUNER C:
MODALITA' DI CONFIGURAZIONE: ABILITATA
PROVIDER TERRESTRE: EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA: DVB-C FREQUENCIES
ABILITA 5V PER ANTENNA ATTIVA: acceso
Lista vhanniball inserita:
Quando vado nella cartella DIGITALE TERRESTRE HO i seguenti problemi:
Rai 1-2-3 NON SI VEDONO al loro posto c'e' N/A
Mediaset hd squadretta una bellazza o non si vedono PROPRIO.
Mediaset normale ha dei leggeri scattini.
TUNER A:
INVIARE DiseqC: NO
TUNER B:
TUNER C:
La configurazione dei tuner mi sembra OK.
Iniziamo con il dire che la lista dei PREFERITI (tasto BLU nella lista canali) non è una verità assoluta ma il duro lavoro dei SettingsMan che ci aiutano a scegliere cosa guardare in TV senza dover spulciare una lunga e chilometrica lista di canali (bottone ROSSO, VERDE e GIALLO nella lista canali).
La cartella DIGITALE TERRESTRE è, tanto per cambiare, la piu bastarda di tutte e, personalmente, non la uso praticamente mai (non a caso nel mio box è VUOTA per scelta).
Se vai nella lista canali, bottone VERDE - satellite Terrestre ti troverai lì dentro i canali che la TUA antenna terrestre ti può far vedere (perchè te li ha trovati).
La dicitura N/A vuol dire NON DISPONIBILE: vuoi mai che chi ha preparato i settings ti ha infilato lì dentro dei canali che, dopo la tua ricerca, sono stati spazzati via perchè non ricevibili e ti è rimasto il buco.
Suggerisco di usare SEMPRE SETTINGS SOLO SATELLITE e di personalizzare la cartella DIGITALE TERRESTRE solo dopo una scansione, appunto, della sorgente terrestre.
E aggiungerei, se mi è consentito, di 'esportare' poi la lista personalizzata terrestri che si è creata via Settings Editor ( Dreamset ad es.:) sul PC
Ok ragazzi quindi andando con calma:
1- Perfetto andando come consigliato da @angelofsky1980 sono andato nella lista dei canali digitale terrestre ed ho trovato i canali che mi mancavano sulla lista digitale terrestre creata da vhanniball.
2- Per settings solo satellite cosa intendi e' un settings diverso da vhanniball?
3- Creare la lista personalizzata ossia da quella cartella dei terrestri trovati vorrei spostare ESEMPIO: RAI 1 nella cartella digitale terrestre al posto della voce N/A qual'e' la procedura?
4- @insanity Devo ben capire una volta sistemata la lista come esportarla come hai detto tu.
1. Ottimo. I canali si vedono partendo dal bottone verde?
2. Per setting solo SATELLITE mi riferisco a settings SENZA DVB-T.
3. Abilita modalità Esperto in "Menu-Setup-Sistema-Personalizza" e dopo, nella lista canali, premendo MENU sul telecomando potrai aggiungere i canali ai preferiti
