Primo Approccio a questo mondo !!!
Non mi risulta..almeno a me non lo fa...risolve solo i problemi di sintonizzazione errata
Finita la scansione 280 canali trovati.
Cartella DIGITALE TERRESTRE:
RAI 1-2-3 spariti al loro postO N/A, in lista abbiamo i canali mediaset i quali solo RETE4 si vede un po' meglio gli altri due CANALE 5 E ITALIA 1 SQUADRETTANO che e' una bellezza.
Hai cercato sul sito di Vhannibal i set per la tua regione?
Penso che altrimenti lui ti mette canali che hanno frequenze che per te non corrispondono a nulla
Li metti nel set del digitale terrestre...altrimenti sentiamo @angelofsky come risolvere il problema...ho lo stesso problema anche io ma per mancanza di tempo non ho mai trovato la soluzione per i miei mux terrestri...
Ok allora aspettiamo lui per capire domani mattina faccio un altra ricerca solo DTT cancellando i vecchi vediamo che trova.
Se no vediamo se il caro @angelofsky1980 ci da una mano.
Per quanto riguarda invece montare la pennette da un 1gb per i dati del plugin CROSS EPG come posso fare? Lo stavo cercando prima ma mi sono perso poi nelle ricerche.
Se ti dico che uso il vu per 10%100 di quello che può fare ci credi?
Mai usato i Cross EPG...
E pieno di thread al riguardo sul sito..
Ti credo ehgehe sto cercando da ieri sera ma ancora non ho trovato come installare o montare una drive usb dietro dal software interno. CHe serve per scaricare i dati.
Stasera stavo provando a registrare su RAI 4 un programma e vederne un altro su canale 5 ma alle 22 precise mi ha spostato sul canale da registrare, e' normale?
poi io mi sono rispostato sul canale 5.
Stara' registrando?
Dove posso vedere le registrazioni in corso?
Niente ho provato a reimpostare un altra registrazione ma mi sposta sempre su quel canale.
Credo sia un problema di TUNER a sto punto mi dite come configurarli cortesemente ragazzi per avere queste soluzioni:
"Allora .... La risposta giusta è DIPENDE.
Dipende da cosa vuoi registrare.
Vuoi registrare 2 canali SAT? Puoi registrare 2 canali SAT del medesimo transponder
Vuoi registrare 2 canali DVB-T? Puoi registrare 2 canali DVB-T del medesimo mux
Vuoi registrare 1 canale SAT e 1 canel DVB-T? Puoi
Vuoi registrare 1 canale SAT e 1 canel DVB-T e vedere / registrare un altro canale SAT? Puoi ma il canale ulteriore SAT deve essere del medesimo transponder
Vuoi registrare 1 canale SAT e 1 canel DVB-T e vedere / registrare un altro canale DVB-T ? Puoi ma il canale ulteriore DVB-T deve essere del medesimo mux
Nel tuo caso moltiplica per 2 le possibilità Sat dato che hai 2 tuner e due calate..."
Intanto queste sono le COMBINAZIONI possibili (e comunque un estratto di quelle possibili visto che dipendono strettamente tra numero di tuner e tipo di impianto) e non dei comportamenti precisi.
Non registro molto (anche se tutti i miei box - ove previsto) hanno dentro tutti un HDD ma credo sia normale che faccia zapping sul canale da registrare se per qualche motivo trova un tuner impegnato.
In ogni caso mi riservo di fare qualche ulteriore test.
