primo problemino vu+uno
sfarfalii scusate!!! :oops:
Hai la possibilità di provare con un satellite per volta senza switch?
Forse è quest'ultimo a creare l'interferenza cnel box.
Ho visto che nella config hai lasciato l'ultimo parametro su "no"... hai già provato a metterlo su "si"?
Ipotesi il connettore che chiude il cavo coassiale non arriva fino in fondo può essere quello? O magari ho letto che c'è una marca di dualfeed che non viene letta dal decoder!! Uffa stò impazzendo!!
Verifica innanzitutto i connettori ..... ed eventualmente rifalli.... una volta fatti bene quelli vediamo se funziona tutot o meno e poi proseguiamo con le altre possibilità.
scusa l'ignoranza, rifarli in che senso? non sono un vero tecnico!! :( però ho visto che con la bh dal menù si è aggiunta una nuova voce satfinder, se metto sintonizzatore predefinito segnala snr sui 90 e passa % agc sui 70-80% ber 0% su entrambi i satelliti!!
Rifare un connettore SAT non è difficile e non è necessario essere un tecnico .... l'ho scoperto relativamente recentemente :)
Comunque... prova ad effettuare un aggiornamento di FPGA (plugin omonimo nel Green Panel -> bottone Verde) e vedi se risolvi... di solito questo problema è stato risolto cosi.
purtroppo niente!! Sempre uguale!! Proverò vedere su un altra parabola, se riesco oggi vado da un mio socio, sperriamo che non sia il decoder!! nel frattempo provo a sistemare il connettore!!
il connettore ho provato a sistemarlo, i canali di astra si vedono notevolmente meglio, hotbird niente, non si vede nessun canale!! :(
Un'anomalia....Hotbird adesso riesco a vederlo ma ogni volta che spengo il decoder devo fare questa procedura:
menù - configurazione - ricerca canali - satfinder - sintonizzatore trovo transponder su manuale, lo devo cambiare in predefinito, satellite scelgo entrambi me li prende, infine esco e il canale ritorna visibile.. non c'è la possibilità di fissare il tutto? grazie ancora!!!
Comportamento MOLTO strano......
Buon giorno angelofsky1980 ho provato per scrupo a risistemare il connettore in modo più preciso, ma mi rimane sempre il problema.
Se era il dualfeed mi sà che non riuscivo proprio a vedere il satellite, facendo la procedura che ti ho descritto si vede. Il satfinder cosa dovrebbe fare?
Non è che devo aggiornare qualcosa? io ho messo l'ultima bh e aggiornato il green panel come mi avevi suggerito poi non ho fatto altro. Non sò che pensare, magari ha qualcosa il decoder?
Ho fatto un'altra prova, se sono su hotbird vado su un canale di astra tutto ok se ritorno su hotbird devo rifare ancora tutta la procedura.
E tanto per non farmi mancare niente, ogni tanto avendo più prese hdm sulla tv senza che io faccia niente mi manda su un altra porta!! Uffa!!! :(
Inizia a disabilitare (o configurare correttamente il plugin HDMI-CEC).
Per la questione dei SAT, hai già aggiornato FPGA con il plugin omonimo?
di quale plugin fai riferimento? io ho caricato questo: ts_pro.dat non è questo?
Si. Quello è il file di aggiornamento.
Il plugin a cui faccio riferimento è "Firmware Upgrade" oppure "FPGA upgrade".
Ti consiglio vivamente di utilizzare il suddetto plugin (incluso in tutte le immagini BH) per effettuare l'upgrade dei chip interni del tuo Uno piuttosto che usare files su pendrive così da avere sempre un box aggiornato.
