problema avanzamento veloce 16x
jac
ciao ,
ieri su una registrazion ho provato a fare un avanzamento veloce a 2x 4x 8x nessun problema se metto a 16x non va avanti... a voi funziona?
ciao e grazie
j.
jac
Boh un samsung 250GB sempre usato senza problemi su un dm800 ora non ho il.dec davanti.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
jac
Stasera provo e ti faccio sapere. Grazie ciao
jac
My vu+ box: solo 2
Hdd vendor: samsung HM251JI
Capacity : 250 GB
Size 2.5
Internal
Test result
root@vusolo2:/media/hdd# dd if=/dev/zero of=./outpu
t.img bs=8k count=256k
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.0G copied, 40.632639 seconds, 50.4MB/s
Eragon
Vu+ User+++
Ho visto, non e' un HDD particolamente lento.
Ma ti fa selezionare velocita' di avanzamento superiori a 16x (anche se magari non avanza)?
In precedenza c'eri mai riuscito ad andare a 16x?
jac
Non mi insultare.... provato con altre registrazioni e va liscio come l'olio... lo terrò d'occhio
Eragon
Vu+ User+++
Quindi non funziona a 16x solo con alcune registrazioni, con altre invece funziona bene (non era mica tanto chiaro...)?
jac
Si ieri sera mi aveva dato problemi ma poi visto che avevo visto la partita, l'avevo poi cancellata
jac
Oggi per fare la prova per le tua domande ho usato una registrazione di due tre giorni fa tutto ok
jac
Ciao amici, mi è ricapitato ancora il problema... Tutto funziona fino a 8x
jac
Io ho notato che non succede sempre...anche se non è un problemone sarebbe curioso capirlo da cosa dipende.
paolino
Vu+ User+++
Prove fatte:
Vu+ Solo2, BH 2.0.8.1, no swap, no universi, no EPG, Toshiba MQ01ABD0 ext4, canale FTA in visione, avanzamento veloce fino a 128x senza nessun problema (archivio registrazioni - pulsante del telecomando a destra da "Menu" ).
Invece i file da Media Player vanno massimo a 8x - e normale.
jac
Ciao con la BH 2.0.8.1 registrazioni su hd interno 2.5 no file da media fa la stesso...
paolino
Vu+ User+++
@jac : Menu>Cofigurazione>Sistema>Personalizzare> Modalità - Esperto, Velocità FFW - 2 ..... 128
Mi confermi, che e abilitata?
jac
Confermo che è abilitata, ieri sera ho registrato e funziona due sera prima no solo fino a 8x , se premo freccia destra per aumentare scrive 16x ma non si muove l'immagine. Nelle registrazioni dove da il problema ho visto che il rewind va anche a 128x
