Problema, decoder che si blocca
albe75
Ciao a tutti, chi mi aiuta a capire da cosa dipende il seguente problema?
Allora premetto che questo problema si presenta spesso ma, prima credevo che il problema fosse dato da qualche plugin installato.
Ieri invece ho riflashato l'immagine (come plugin ho installato solo quello di whanniball per le liste canali) e pochi minuti fà si è ripresentato il problema. Allora mentre sono su un canale (mi sembra che lo fà sempre su un canale criptato) ad un certo punto esce la barra d'informazione del canale e comincia a girare la rotellina in alto a sinistra come se il decoder stesse facendo qualche operazione particolare, ebbene da quel momento il decoder non risponde più a nessun comando e l'unica soluzione è spegnere il decoder dal pulsante posteriore. Ho aspettato anche 15 minuti pe vedere se il decoder si sbloccasse da solo ma niente da fare. La cosa strana è che quando esce la barra d'informazione canale, la data e l'orario sono sbagliate ( Marzo 2010 ore 0:17 circa). Da cosa può dipendere tutto ciò?
SAT o DTT?
Può darsi che l'orario sbagliato provochi un problema sull'epg.
Prova a disabilitare l'OpenTv Epg Loader (Epg Panel) ed a risintonizzarti sul canale in questione per verificare se il problema è quello.
Ora ci provo, ho disabilitato anche l'uscita della barra info ad ogni cambio canale e ad ogni cambio evento. Preciso che l'orario è giusto, lo vedo sbagliato quando il decoder si pianta.
L'open epg era già disabilitato, mentre gli altri due sotto erano abilitati. Ho provato ad abilitare anche l'open epg. Altri consigli?
Oggi mi ha fatto 3 volte lo stesso problema. Il decoder è diventato praticamente ingestibile. Ho notato che lo fà facendo zapping su sky
Path to save epg? Qual'è il percorso migliore che devo impostare? Di default è impostato su un percorso dell'hard disk.
Allora non è un problema legato ad un singolo canale.
Forse è un problema di memoria.
Se hai installato i picons, controlla che non siano in flash. Se cosi fosse, spostali su usb (/media/usb/picon).
Seleziona /media/usb/epg.dat
Usb? Ma io non ho pennette usb sul decoder.
Non ho installato i picons, ma, come posso controllare?
Se ci sono, li trovi comunque in /media/usb/picon
Ti consiglio comunque di installare una usb stick per salvare l'epg.
Quindi dovrei tenere una penna usb sempre nel pannello posteriore del decoder? A me sinceramente non serve salvare gli epg.
Ti faccio una domanda, se fosse un problema di memoria ( è strano perchè non ho niente di particolare installato) mi aiuterebbe settare lo swap?
Una penna usb secondo me ci vuole così come lo swap è sempre utile averlo attivo. Basta anche di 64 mb. Considera che se usi una penna un pò vecchiotta e quindi lenta, a crearlo ci vuole anche 10/15 minuti.
Non posso che confermare quanto ha già scritto Lorenzo.
lo swap lo faccio su hard disk (quanto tempo ci vuole per 64 mb? potrei anche farlo da 128)
