Problema, decoder che si blocca
adesso mi viene un'altro dubbio forse dovrei cambiare le impostazioni dell'hd visto che e' impostato su stanby dopo 10 minuti
Se salvi l'epg sull'HDD, quest'ultimo sarà praticamente sempre in funzione.
Ti ripeto che la soluzione più semplice è quella di installare una usb stick ;)
Carissimo ho avuto anch'io il tuo stesso problema e ne ho parlato nel treath dell'immagine prodotta da questo forum, mi è stato risposto che è dovuto al fatto che uso cose che non si possono nominare su questo forum!
ok ho letto la discussione di cui parli. mi chiedo se c'e' una soluzione...anche in pm visto l'argomento
dopo 10 minuti va bene, io lo tengo addirittura a 2 minuti.
Se senti l'hard disk che si accende al cambio canale mi viene da dire che han ragione lorenzo e mito: hai picon o epg.dat su hard disk.
Prova a mettere una chiavetta usb e a mapparla con il device manager come /media/usb e imposta l'epg in modo che venga salvata su /media/usb
L'hard disk deve rimanere sempre spento, tranne quando:
- apri l'elenco delle registrazioni
- riavvii
- registri o vedi una registrazione
Inoltre ti è stato consigliato di non tenere l'epg in flash in quanto questo può accorciare la vita della flash stessa, andando continuamente a scrivere in flash
L'EPG va sempre lasciata dove è, cioè in HDD.
Non va comunque ad accendere L'HDD nell'utilizzo normale, perchè viene caricata in flash all'avvio di E2.
- riavvii
Grazie mille per i consigli, farò tutto quello che dici al prossimo reflash nel fine settimana, poi posto i risultati.;)
Non va comunque ad accenderlo nell'utilizzo normale.
Azz. quì c'è un bel dilemma...a chi dar retta. In ogni caso non sento mai l'hard disk che parte quando il decoder si blocca.
Fai come ti dico, non spostare la locazione dell'EPG, lascialo su HDD.
L'epg è concepita per essere salvata su HDD.
L'unico motivo per spostarla è se non si ha l'HDD e se non c'è spazio in flash.
Ciao a tutti, chi mi aiuta a capire da cosa dipende il seguente problema?
Allora premetto che questo problema si presenta spesso ma, prima credevo che il problema fosse dato da qualche plugin installato.
Ieri invece ho riflashato l'immagine (come plugin ho installato solo quello di whanniball per le liste canali) e pochi minuti fà si è ripresentato il problema. Allora mentre sono su un canale (mi sembra che lo fà sempre su un canale criptato) ad un certo punto esce la barra d'informazione del canale e comincia a girare la rotellina in alto a sinistra come se il decoder stesse facendo qualche operazione particolare, ebbene da quel momento il decoder non risponde più a nessun comando e l'unica soluzione è spegnere il decoder dal pulsante posteriore. Ho aspettato anche 15 minuti pe vedere se il decoder si sbloccasse da solo ma niente da fare. La cosa strana è che quando esce la barra d'informazione canale, la data e l'orario sono sbagliate ( Marzo 2010 ore 0:17 circa). Da cosa può dipendere tutto ciò?
Stessa cosa capita a me ma all'80% su DTT, e canali Fta,premetto che non ho picons installate,solo l'Epg (rytec skyIT),su HD .
La mia Usb DTT è la Nova-T Hauppage,ed ogni volta che capita,devo prima riuscire a cambiare bouquet,(il dec diventa lentissimo), poi disabilitare l'usb DTT,riavviare E2,ricaricare i drivers ,riabilitare l'usb e riavviare nuovamente E2.
Però lo stesso problema capita saltuariamente,facendo zapping (moderato), sui can. Sky, del mio abbo,e l'unica soluzione,è quella di spegnere dall'interr. post.
Ah,dimenticavo ho su l'immagine 1.39
Se può essere utile, spesso al cambio settings capita che il decoder rallenti in maniera esagerata.
Soprattutto all'inizio se il decoder riparte da un canale criptato. Aggiungo che a volte capita che la barra d'informazione canale esca senza esser richiamata da telecomando.
Ciauz
Ciauz
Questo,ho notato che capita nei minuti precedenti alla fine di un progr. ed all'inizio dell'altro, infatti indica l'inizio ed il titolo del nuovo programma.
E' la impostazione di default. Può essere ovviamente cambiata per non apparire al cominciare di un nuovo evento.
Amore.....se non mi dici immediatamente come si fa a toglierlo, mi lasci incuriosito fino a stasera e non posso sopportarlo aarghhhhh!!!!
Ao!
"Amore" dillo a qualcun altro :D
Cmq manco io posso controllare ADESSO perchè sono in ufficio ... quindi fino a stasera non ho modo di verificare nel dettaglio :)
