Problemi con VU+ UNO 4K Se
Ma tu hai provato la 001. Ormai siamo alla 005 e il bug, appunto, è stato risolto. Inoltre, grazie al nuovo forum dedicato alla OBH, si può avere sempre l'offline installer della versione più recente, per cui, salvo qualche aggiornamento parziale intra versione, non c'è da aggiornare nulla dopo l'installazione pulita e non si corre il rischio d'incappare nel bug stesso.
La politica a mo' di Windows 10/11
é cosa che ormai non mi appartiene.
Inoltre,
la mia parte la ho già fatta e ne sono stato ripagato, oggi risorse da spendere non ne ho più molte.
Inviato dal mio SM-A805F utilizzando Tapatalk
Questo è il rusultato della ricerca canali....
1) Invece di fare le foto, scomode e indecenti, usa da un browser qualsiasi il comando grab
IP_del_tuo_box/grab
e salvi col dx l'immagine PERFETTA.
2) Secondo te se quest'immagine fosse la responsabile di un difettuccio del genere, questo forum non sarebbe subissato di messaggi?
Nemmeno la prima release ha avuto seri problemi, né di questo tipo, né altri.
Sicuramente, come dice giustamente blu8, non hai configurato bene il tuner o i tuner.
Inoltre,
Ci credo: se aspettiamo le lumache di vuplus perché aggiornino una virgola, possiamo eguagliare Matusalemme.
Qui, appena c'è un problema, ci lavorano alacremente e lo risolvono; e, soprattutto, ascoltano gli utenti.
Anch'io la mia parte con BH l'ho già fatta, essendo stato il mio primo amore, e ne sono stato ripagato da un sistema che è l'Ufficio Complicazione Cose Ovvie (non affari semplici) e da un fegato solo (lo stesso rovinato da winzozz) perché le cose più ovvie che deve fare un sistema operativo, non dico moderno, ma coevo del DOS, non le fa.
E con un menu la cui struttura architettonica è stata "progettata" con il lancio di un dado.
E con una possibilità di personalizzazione uguale a ZERO.
Dio non gioca a dadi.
Dio non lo scomodiamo, soprattutto per un ginepraio come BH. È una doppia bestemmia, contro Dio e contro la semplice razionalità umana.
Ho amato BH con tutto il cuore, ma se l'ho abbandonata fin da quando esiste OBH 0.6 (e, a momenti, stavo per abbandonarla con la 0.4) un motivo c'è.
E siccome ho da poco compiuto il mio 37° compu-compleanno, forse anch'io qualcosa posso dire in tema di IT ;)
Ma comunque, questa è una discussione sterile: tu sei pro-BH, io sono pro-OBH.
Siccome, poi, siamo in un thread dedicato a BH, l'inciso di Shiro sul problema risolto con gli aggiornamenti di OBH 5.0.005 è e deve rimanere un inciso.
AMEN.
AMEN.
Soggettivo.
Scusate tanto, ho letto tutti i vostri msg, ma non ho capito dove ho sbagliato ?? Come faccio a configurare un tuner ?? io ho inserito il satellite che è hotbird 13° e lanciato la scansione.... serve altro ??
Come sotto
Ma come! Adesso sei passato ad OPenPLi?!? Di tutte le open la più ingarbugliata e brutta? E tutto il discorso su BH? :D
Prevenuto che non sei altro. :-)
Solo la skin é opli per via dei caratteri un po' più grandi.
Grazie Blu8 per la risposta, avevo già fatto in quel modo, comunque ho rifatto la scansione, mi ha trovato 132 canali quindi pochissimi e sopratutto quei pochi che si vedono perchè in chiaro, presentano lo stesso problema di prima, l'immagine squadretta completamente fino a bloccarsi del tutto e dopo un po compare a video un messaggio di timeout e va in crash anche il decoder riavviandosi...
Prova a scaricare una lista preconfezionata e vedi che succede.
130 canali non é normale.
Il tuner potrebbe avere un problema,visto che un altro box sullo stesso impianto funziona, abbiamo escluso cose esterne.
Fa prima sta prova
come sopra, ma prima disattiva tutti i tuner, devono essere non configurati, scarica la lista, e configura solo il tuner sat. Solo uno.
Grazie blu8, fatto come hai detto, ho disattivato tutti i tuner ad eccezione del primo, caricato la lista vhannibal tramite plugin, scelgo il canale è mi da questo errore
"Nessun dato sul trasponder (timeout in lettura PAT)" e non si vede nulla...
Ho notato pure che quando riavvio il dec, l'orologio che si vede nel display è corretto e sincronizzato, come da l'errore messo sopra cambia anche l'orario dalle 12.13 che prima riportava diventa 00.13, vedi immagine...
Scusa, ma tu hai un LNB SCR, che usi un tuner FBC? Sei sicuro? Se, invece, lasci perdere vhannibal, ci dici che tipo di LNB hai, forse ne veniamo a capo.
Se hai un normal LNB universale, devi scegliere la configurazione semplice.
Se hai un tuner SCR, devi verificare che frequenze SCR usa.
Il fatto che hai segnale fa pensare, appunto, che hai completamente sbagliato scelta di tuner o di LNB.
Disattiva tuner A
Attiva tuner B
L'orologio lo configuriamo dopo, imposta su Berlino, o Roma
