problemi consky digital key led blu a867
Installato i driver in questione ma al momento di abilitare visualizzo il messaggio. "Sorry, your device is not supported"
I driver vecchi funzionavano perfettamente...
I driver sono stati ripristinati dopo un paio d'ore con quelli precedenti.
Per averne la certezza è sufficiente lanciare il seguente comando in una sessione telnet:
usbtuner -V
Se il risultato è la versione 0.2.6 si stanno usando i driver precedenti, in caso contrario si stanno usando quelli aggiornati (0.2.8).
In effetti ho montato la versione 0.2.8.
Ho provato piu' volte a riscrivere i driver semplicemente scaricandoli nuovamente da pannello ma per quanto io provi la versione 0.2.8 non viene sovrascritta.
Come posso cancellarli? Lavoro da remoto quindi avrei bisogno di un comando Telenet...Grazie.
killall usbtuner
rm /usr/bin/usbtuner
Poi vai a scaricare nuovamente il paccehtto driver dal pannello DTT.
Fammi sapere come va a finire.
Ho cancellato il file /usr/bin/usbtuner tramite Telent ed anche FTP (ho accesso anche FTP).
Niente da fare, ma siamo sicuri che la versione attuale su pannello è la 0.2.6?
Il file usbtuner ha data 06/11/2011 h 17:30, 22706 bytes.
Anche io ho avuto il medesimo dubbio e per eliminare qualsiasi problema ho provveduto a cancellare dal server e ricaricare ex-novo i pacchetti driver. Questa operazione l'ho fatta circa 15 minuti fa.
Niente da fare, difficile lavorare in remoto con la webinterface...aspettero' di mettere mano di persona sul decoder.
Reinstallero' l' immagine da zero.
Il comando usbtuner -V mi da come responso 0.2.8 il che significa che i vecchi driver non si riescono a cancellare e/o sovrascrivere nonostante abbia fatto quanto descritto prima...
cancellato usb tuner,delitedtt.sh+ tutti i file dentro dvbt
il risultato è sempre lo stesso quindi c'è qualcosa che nn va online nel server.
Ciao,
da quello che ho letto nei post ho capito che la nuova versione 0.2.8 ha dei problemi,
ed ora sul server hai rimesso la vecchia 0.2.6 ?
Te lo chiedo perchè ho appena acquistato una A867 Sky BLU e quindi dovrò installare anche io i driver.
Grazie.
Ciao,
Grazie.
Per il Duo vi sono pubblicate due versioni dove, nel pannello driver, è chiaramente indicata nella descrizione.
I problemi sembrano essere riconducibili ad alcuni modelli/chipset in uso nelle pennette DTT.
