Problemi DTT!!!
Considerato che con gli altri canali è ok (raisport compreso e rai hd) pensi che sia il tuner difettoso oppure questo può essere escluso anche perchè i canali difettosi in questione vengono rilevati? Mi fa una rabbia vedere il decoder in cucina acquistato per 9 euro non avere nessun problema!!!!
Uhm..... devo smontare il mio Ultimo per vedere che cosa monta...
Hai avuto modo di vedere se anche il tuo tuner interno vu+ è un LG? A te va tutto ok? Grazie
Il tuner terrestre che ho dentro Ultimo è un prototipo e quindi non posso fare prove attendibili (palese incompatibilità purtropppo).
Ho già provveduto ad ordinare un tuner terrestre nuovo....
Ho fatto una prova con l'ultimo firm originale experimental ma succede la stessa cosa, però ho notato che assieme al valore SNR c'è anche il valore AGC (che su BH non mi sembra di aver visto) e questo praticamente non fà altro che scendere e salire di valore e l'immagine difatti si blocca e poi riparte. Cosa rappresenta questo valore?
Ragazzi volevo informarvi che ora i canali Rai 1-2-3 sono perfetti (sarà la neve? :) )!!!!! Quindi a questo punto posso pensare che si tratta del tuner di scarsa qualità. Confrontato con quello in cucina (ripeto pagato 9 euro) i canali rai 1-2-3 si vedono su entrambi i decoder, mentre rai 4 con il vu+ no (tra il nero e squadrettamenti) mentre su quello in cucina si. Io penso che dovreste farlo presente alla Vu+ se qualche moderatore è in contatto con la ditta al fine di risolvere la cosa. Difatti qua tra il tuner vu+ ed un'altro non si tratta che da una parte si vede e dall'altra qualche squadrettamento ogni tanto (che ci può stare), ma addirittura che da una parte non si vede e dall'altra invece si. Quindi io penso che una cosa abbastanza anomala/grave occorre farla presente. Cmq ieri (purtroppo la visione l'ho avuta solo stamattina) ho mandato una e-mail alla Vu+ per segnalare il problema che avevo.
La qualità del segnale che arriva agli apparecchi potrebbe non essere la stessa in quanto può essere influenzata dal tipo di impianto realizzato in casa.
Per fare un ulteriore test, hai provato a collegare l'Ultimo alla presa d'antenna della tua cucina per vedere se cambia qualcosa oppure se i problemi rimangono gli stessi?
Fatto e fa la stessa cosa e come già detto se tolgo il vu+ e collego il vecchio edision che è stato li fino a sabato scorso è tutto ok. Inoltre l'impianto è nuovo.
Devo dire che rimango un pò stupito nel sentir parlare di problemi con il DTT con il tuner interno dell'Ultimo.....anche io ho (e continuo ad avere) problemi con la pennetta USB DTT (ne ho provate tante) proprio sulle frequenze rai.
Speravo che questi problemi derivassero dai tuner usb e che non si sarebbero presentati con il tuner interno....c'è da lavorarci ancora.....restiamo fiduciosi!!
OK, comunque col discorso "tuner di scarsa qualità" non sono d'accordo.
Pe mia esperienza personale, è uno dei migliori tuners DVB-T che abbia provato (ho 3 tuners usb + un tuner interno al dm8000).
Comunque, è possibile che ci sia qualche problema di gioventù che la Vu+ potrebbe risolvere con qualche aggiornamento firmware, come è anche possibile che qualche singolo apparecchio abbia dei difetti.
Mito attualmente vista la mia personale situazione (non sono il solo) non posso dire altrettanto. Che dopo a livello di componentistica sia il migliore non lo metto in discussione. Però attualmente sto vedendo che un "misero" decoder acquistato per 9 euro in un supermercato sta facendo molto bene il suo lavoro a differenza del Vu+, francamente mi lascia sconcertato e mi fa molto rabbia perchè stiamo parlando, non di funzioni extra, ma di funzioni per il quale il tuner è stato costruito. Ripeto se gentilmente potete farlo presente alla Vu+ ve ne sarei grato io e tutti quelli che sono o saranno (in caso di acquisto) nelle mie stesse condizioni. Io l'email l'ho mandata (anche perchè se non si invia la Vu+ non può esserne al corrente) se dopo vorranno rispondermi o magari mandarmi un'altro tuner sarei contento (attualmente vista la situazione non posso dire niente al venditore perchè se lo prova e come in questo caso funziona tutto per lui giustamente il tuner è ok).
Tu Mito il tuner l'hai provato o lo possiedi montato sul tuo Vu+? Sempre ok durante l'arco della giornata? Inoltre quando hai tempo potresti vedere se anche il tuo è marcato LG come il mio? Grazie
Il tuner è montato sul mio Ultimo.
Non ho mai fatto un vero e proprio stress test però i canali sintonizzati nono sempre visibili.
Tra l'altro, nella mia zona, non sono attivi i canali RAI sui quali riscontri problemi e non poso fare test.
Ora non ci metterei la mano sul fuoco perché l'ho tirato fuori dalla scatola ed installato senza ammirarlo :D , ma anche il mio è un LG.
Per quanto riguarda la mail inviata alla Vuplus, non credo che ti risponderanno direttamente.
Di solito, quando viene segnalato ed individuato un problema, pubblicano direttamente la soluzione quando la trovano.
Finito effetto neve iniziano i problemi di prima :(
Mi sembra molto strano che terminata la neve (quindi problema atmosferico) siano ripresi i problemi del DVB-T.
Consiglio vivamente di far revisionare l'impianto TV da un tecnico specializzato. Se hai dei deviatori a T o altre amenità... prova a toglierle e vedi che succede (x scrupolo).
Tanto dovrà ritornare e li farò presente il problema e vedremo cosa dira in modo da fare esclusioni su esclusioni. Il tuner a livello hardware a questo punto lo escludiamo. Siete d'accordo con questo?
Ancora deve passare. Ma resto della mia opinione che l'antenna non c'entri nulla, tutto al più cercare di regolare il centralino. Vedremo
