Problemi DTT!!!
Ancora deve passare. Ma resto della mia opinione che l'antenna non c'entri nulla, tutto al più cercare di regolare il centralino. Vedremo
Non mi intendo di impianti terrestri, il mio discorso era piu che altro: "qualcosa nell'impianto ci deve stare che rompe le scatole" :)
Sarei il primo ad esserne contento, però personalmente escludo che sia l'impianto in quanto è nuovo da due settimane e prima del vu+ non avevo problemi con nessun decoder. Anche perchè se l'antennista mi dicesse di provare il dec in cucina e fa la stessa cosa e quello in cucina lo sposto al posto del vu+ e la scatoletta funziona correttamente, lui giustamente esclude un problema derivante dall'impianto.
I tuner commerciali (anche da pochi euri) sono leggermente diversi dai tuner dei box (sia essi interni che USB) e potrebbero soffrire, questi ultimi, in presenza di segnale troppo forte o troppo debole di problemi di sintonizzazione. Di solito è piu comune la situazione di scarso o pessimo segnale, ma nel tuo caso sembra essere il contrario. Non a caso durante le nevicate quando il segnale naturalmente cala di qualità/intensità... te hai visione :)
Qui alla fine la mia paura è che se deve regolare l'amplificatore va a finire che, se vedo con il vu+ non vedo in cucina e se vedo in cucina non vedo con il vu+. Comunque aspettiamo e vedremo. Tempi permettendo.
Una volta avuto il professionista in loco, gli fai fare tutte le verifiche del caso x poter fruire di entrambi i tuoi decoder :) Non disperiamo :D
Venuto antennista controllato impianto ed il tutto è ok. Mi ha suggerito di cambiare le frequenze a step (es. 562.000, 561500, 562500 ecc..) fatto il tutto ma il problema rimane. A questo puunto penso sia un problema di gestione del tuner che spero che qualcuno degli admin possa segnalarlo alla Vu+. Io l'email l'avevo mandata tempo fà ma non ho ricevuto nessuna risposta.
Fatta ultima prova di tutto ciò che è in mia disponibilità di fare. Comprato cavo con connettori dorati 24k-hgp a ferriti antiinterferenze, 110 db, 75ohm pagato una tombola........ma nulla. Tutto come prima.
Giusto per tenere informati tutti, considerato che ieri ho acquistato un tv nuovo (dotato di dtt a differenza del precedente) dove è attaccato il vu+, con la nuova tv (come il resto degli altri decoder) i canali sono ok. Ancora nessuna novità o notizie da parte di qualcuno? Qualche amministratore ha accolto la mia richiesta di farlo presente alla Vu+? Grazie
Giusto per tenere aggiornati gli sviluppatori sul problema segnalato, si conferma che anche con l'ultima BH 1.7.3 il problema rimane. Ciao
effettivamente stiamo parlando dei canali che in genere hanno segnale piu' forte.
Guarda il livello di segnale, se ti segna 100% allora potresti pensare ad un segnale troppo amplificato, e provvedere ad attenuarlo, mentre se ti segna 80/90% allora non e' questo il problema.
Come ulteriore prova usa i setting di VHAnnibal che includono il DTT, sono separati per citta.
Ad esempio dove abito io con il terrestrial originale non vedo nessun canale, mentre usando altri terrestrial vedo.
(ma cmq tu i canali li prendi, non e' che non ci sono rpoprio, quindi non dovrebbe essere un probelma di terrestrial)
in ultima asnalisi manda il dec in assistenza, la cosa piu' probabile e' che sia semplicemente difettoso il tuner, e non vedo perche' tu non debba ricevere uno nuovo visto che lo hai pagato
