problemi periferiche usb vu+solo2
scusa ho combinato un guaio ho fatto un backup completo su hard disk interno della 2.1.4 e ho installato con pennetta usb la 2.1.5.non riesco a far funzionare la rete e non mi collego più al decoder con ftp.crec o di fare un restore della 2.1.4 ma mi dice che non ci sono backup.che faccio?
In che senso "non va la rete"?
Tra le due versioni cambiano solo 2 driver e per lo più sono in aggiunta a quelli esistenti ... quindi se andava prima deve andare anche dopo.
Per la parte Wifi, apri un nuovo thread nella sezione "Dispositivi Wireless" cosi non ci si perde e non si mischiano i due problemi.
Capito, spe.
Effettivamente il messaggio di errore dice LINK ... come stavi cercando di caricare il file di debug scusa?
dopo aver scaricato i files sul mio pc te li volevo mandare con "upload a file" ma non li trovo ho trovati sul desktop dalla finestra che si apre,mentre ci sono.ora non ricordo se ho lanciato il degub,quando potrò caricare gli script sul dec. farò la procedura (visto che ora non riesco a connettermi direttamente al dec con cavo rj45)
ciao,visto che ora funziona tutto (ho rimesso La 2.1.4) vediamo un po.ho copiato il pacchetto debug_script_bh.tgz nel vu dir.tmp installato e fatto partire il debug wifi.al termine,dopo varie righe di debug, mi dice di prelevare il file "da /tmp/wifi_debug.txt ma in questa dir non esiste questo file. lancio ora il debug dvb ma non compare nulla solo processo in esecuzione e di prelevare il file .txt,ma come prima il file non c'è.credo a questo punto che non veda proprio il dispositivo usb il ricevitore digitale terrestre.
se ti può essere utile i drivers che vengono installati in windows per il ric dig.terr. sono IT9130BDA Driver 12.10.4.2 Setup
Prima di postare il pacchetto l'ho provato sullo Zero e sul Duo2 con immagine appena riflashata e il file viene generato correttamente da entrambi gli script.
Dò per scontato che non riavvii il box dopo aver fatto la generazione perchè, in questo caso, tutto ciò che ci sta in /tmp viene brutalmente eliminato.
si certo non riavvio il box ma i file non ci sono,non so che dirti,i due script vengono installati in /usr/script ma i file txt non ci sono nemmeno li.potresti provare su un solo2 tanto per vedere che succede.
Proverò nel pomeriggio
ciao,i file non li trovavo perchè non vengono salvati in /tmp,ma in /var/volatile/tmp.li ci sono e te li mando.
/tmp è sostanzialmente un link simbolico a /var/volatile/tmp .... :)
Comunque ho capito il problema!
Domanda: hai modo di aprire il dispositivo DVB dolcemente per vedere da che cosa è composto?
Sò che ha un chipset Realtek ma l'identificativo del prodotto (110c) non è incluso nel driver.
Visto che il driver copre tantissimi componenti interni, potrebbe essere necessario sapere quali chippettini ci sono all'interno per implementarlo a botta sicura.
Se rispondi NO, fa niente :) potresti iniziare con delle foto esterne e riportando tutta le stringhe di testo che ci sono riportate sul dispositivo.
ora mi armo di giravite e taglierino e ci provo ...ti faccio sapere
aperto il dtt sul c.s c'è scritto made in china...MS-ME198407 da una parte,dall'altra DK-5220 V1.0
per ora ti mando questo.cerco di leggere quello che c'è sritto sui circuiti integrati ma una parte è stata coperta con una vernice rossa.il chip principale è della ITE
Riesci a postare qualche foto dei chip?
Uhm..... ITE.... quindi avevo toppato nel leggere cosa dicevano sul web ..... annamo bene ..... non cambia molto comunque ... per un paio di chipset ITE esiste il driver e dubito fortemente che ne abbiano usato uno diverso ....
FALSO ! :)
questo è quello che mi ha risposto il sito qunado ci ho provato
quando cerco di risponderti con reply mi da questo messaggio
The following error occurred:
You are not allowed to attach links into your posts because you have not posted 50 posts and your join date does not pass 30 days yet.
sull'ITE riesco a leggere i781...n
acd6 poi forse ub
ti mando un paio di foto
