Quale metodo veloce per trasferire film da HDD interno a hdd USB ?
Maury
Vorrei tremasferire 100-200 GB DI FILM PRESENTI SULL HDD INTERNO SAMSUNG 1tb del vu+duo su un hdd esterno USB ,quale e' il metodo più veloce e sicuro?
Esiste qualche plug in o lo da direttamente la BH (1.6.1 nel mio caso)?
Tenete presente che se ci vuole più di 6 ore probabilmente utilizzerei contemporaneamente anche il decoder.
Se ci volessero tante ore,qualche precauzione particolare per evitar blocchi o perdite di dati?
Grazieee
Ciao
dici questa?
http://www.vuplus-community.net/board/threads/trasferimento-film-su-hdd.1296/
se si allora non
c'è una discussione aperta a riguardo...cerca un pochino ;-)
è quel che chiedevo.Chiedevo se era possibile trasferire file da usb intero (hard disk interno) a usb esterno sfruttando le velocità usb, io oltre al link menzionato non ho trovato nulla.
Solo trasfeimenti ftp o comunque con programmi come firezilla o leapftp (io ho quest ultimo)?
Speravo in velocità almeno usb.
ciao
Up!!
Nessuna novità in merito?
Esiste un trasferimento a velocità USB oppure no?
Se non esiste,non e' possibile installarlo nell immagine BH futura driver o qualcosa(non me ne intendo) per abilitarlo?
Ciao
Up!!
Ciao
Teoricamente se ti attacchi in telnet al box, con i comandi via prompt, puoi trasferire quel che ti pare da una periferica all'altra a patto che siano motnate correttamente.
Quindi prima monti i vari dispositivi e poi li trasferisci tra un percorso e l'altro.
Alternativa ai comandi via terminale, monti tutti i devices che ti interessano e poi usi Dream Explorer scaricabile dagli Addon della BH e usi questo plugi nper i tuoi trasferimenti interni.
VIA TELNET SAREBBE ANCHE VIA QUALSIASI PROGRMMA FTP , ovvero stessa velocità ftp di telnet?
Per quanto riguarda un hard disk interno e l'altro non montato esterno, posso montarlo anche nell usb anteriore? In tal caso la velocità quale sarebbe? la stessa di ftp o telnet o superiore (quella usb è superiore giusto?)
pER MONTARE L HD se è un esterno con bisogno di 2 usb (è da 500gb 2,5") funzionerebe lo stesso se lo alimento con una usb anteriore e una posteriore del vu+ duo?
Se va bene ,visto che dietro ho una penna usb di backup e il dtt, posso tranquillamente togliere disabilitandolo prima il dtt e poi montarci l hd? Rischio problemi di registro o casini che si pianti il vu+ duo?
Alternativamente se stacco , dopo aver spento il vu+ duo il cavo usb e con proluga lo collego a un pc esterno va bene? (o il togliere lhard disk e rimetterlo manda il v+duo in tilt visto che l hard disk ora non è più vuoto?)
ciaoo
p.s:immagino che la velocità usb sia superiore e sfruttabile in pieno anche tramite due usb del decoder o con un collegament esterno dell hd intero vado più veloce con un pc di mezzo?
con un hub usb alimentato da ca 15 euri ti risparmi un po di casini...e tutto funziona meglio...per le velocità...angelo saprà essere più attendibile...ciaoooooooo
ciaoo
Visto che hai tutte le USB posteriori cocupate, ti conviene recueprare un hub Usb alimentato (che può sempre servire) e eviti qualsivoglia problema di alimentazione del tuo disco esterno.
FTP non è uguale a TELNET.
Ti consiglio di usare il plugin Dream Explorer e potrai gestire i files dei tuoi devices connessi al Duo.
quindi il metodo più veloce (inteso come velocità di trasferimento grossifile) quale è?
l plug in dove evo installarlo sul pc o è un plugin della BH? (dovelo trovo?)
grazie
ciaoo
grazie
ciaoo
Il metodo migliore (secondo me) è quello di farlo tra due device collegati direttamente al box ed usando o i comandi linux (via telnet) oppure attraverso Dream Explorer che è un plugin disponibile nel Server Addon della BH (raggiungibile premendo Verde -> Giallo sul telecomando).
Meglio d.explorer 6-9 o 7.3? (se li lasciano entrambi suppongo ci sia un motivo)
Per far riconoscere l altro hard disk visto che ha uno sdoppiatore usb, se attacco una delle due usb al portatile e l altra al decoder rischio un conflitto gusto?
L hub autoalimentato come dovrei collegarlo? lo collego alla presa anteriore del decoder e poi ci collego le due usb del hd? (visto che dietro sono occupate)?
GRazie
ciao
p.s:qualche nome di hub autoalimentato piccolo (non mi servono tanti collegamenti, basta che sia compatibile con il vu+duo)?
dimenticavo l hd esterno è un trextor 2,5" esata/usb 500gb con collegamento esata e sdoppiatore usb per collegamento usb mediante doppi alimentazione.
Non mi ricordo e vi chiedo (non perchè son pigro ma ho difficoltà ad andare dietro al decoder) se il decoder ha un ingresso esata, in tal caso lo collego esata e l usb lo collego all hub con alimentazione? (che mi direte quale)
ciao
GRazie
ciao
Il Duo ha connessione e-Sata.
Per la versione di Dream Explorer usa pure la versione più aggiornata disponibile.
Per la questione di connessione del tuo disco esterno USB autoalimentato non so darti indicazione su quale presa USB porti i dati e quale porta solo alimentazione: devi fare delle prove direttamente.
L'Hub è totalmente inutile che lo prendi auto-alimentato visto che il tuo disco esterno è già senza alimentazione autonoma. Usare un Hub USB auto-alimentato presuppone che sia il decoder ad alimentare le varie periferiche e potresti correre il rischio che il tuo disco non funzioni correttamente, quindi procurati un hub aliemntato esternamente e sei sicuro che il tuo disco esterno verrà così alimentato in maniera corretta.
avendo collegamento esterno esata e usb mi conviene utilizzzare l esata e mettere lo sdoppiatore usb ad un hub con alimentazione, andrebbe bene?
Posso collegarlo già con i dati dentro? (fat 32)
Come faccio a farlo riconoscere all decoder? quale è la procedura migliore? (prima lo collego all hub poi all esata del vu+ duo quando il vu+duo è acceso? (o spento?)
Per l hub mi sono spiegato male io, avevo capito cosa intendevi, mi sapresti dire quale modello predere? (possibilmente piccolo e funzionale per il v+duo)
ciao
ciao
Se usi il collegamento eSata fallo a box spento (interruttore posteriore) mentre se usi le due USB direttamente sul box puoi farlo anche a box acceso.
Una volta riconosciuto il device, puoi montarlo attraverso il Device Manager della BH (2 x Blu).
ma se metto un alimentatore hub usb, visto che l hd ha uno sdoppiatore usb attraverso il quale sia si alimenta sia trasmette i dati, la vedo dura collegarlo al vu+duo con un usb dello sdoppiatore al dcoder e l altro all hub? dovrei fare così? mmm non so se unzionerà perchè sui pc e sul notebook collegandoli tutti e due allo stesso dispositivo non c'è problema, collegandone uno all hub e l altro al decoder non rischio conflitti/ casini vari?
Boh...
Boh...
Allora .... Non penso di parlare arabo: se usi un hub usb alimentato e a questo ultimo ci colleghi entrambi i connettori USB del tuo hard disk portatile non ci sono problemi.
Se vuoi fare incroci strani, dovrai sperimentare quale è il connettore che porta dati+corrente e quale solo corrente: solo te puoi scoprire (avendo il dispositivo tra le mani) come collegarlo in maniera "anomala".
collegato in maniera norle ovvero esata.
Ho installato drema explorer.
Ho trovato i due hard disk e riesco a vadere l elenco dei film ora i problemi sono vARI...:)
1)NON CAPISCO come funzioni la copia dei file daun hard disk all altro, credevo ci fosse u menu doppio tipo leap ftp in cui da una prte vedi un hard dsk e dall altra l altro (non esiste nulla del genere?
2)Per ogni film noto che ci ono tanti file per esempio:
il film "pippo" ha:
- pippo.eit
- pippo.ts
pippo.ts.ap
pippo.ts.cuts
pippo.ts.meta
pippo.ts.sc
Se debbo vedere questi film poi su un pc normale (nel senso che l hd esata esterno mi serve per trasferire film a mio fratelo per uso pc o dvd) quali file mi servono? spero ne basti uno :)
3)E' possibile selezionare più file contemporaneamente e trasferirli tutti insieme (tipo mouse sul pc, evidenzi e poi copia ed incolla)
Suggerimentiper trasferire più di 300gb di film? :)
4) come faccio a sapere quanto spazio ho ancora libero in un hd e nell altro trammite decoder è possibile?
5)se voglio creare una cartella posso trammite dream explorer. o debbo scollegare lhard disk (essendo esata debbo spegnee il decoder etc etc...un pò laborioso)
ciao
p.s:tilizzerei volentieri telnet ma non so usare i comandi linux etc etc..... (ho cercato un libro inmerito semplice ma non ho trovato nulla per il mio livello
Mi sembra che ci sia una guida all'interno del plugin per il suo uso.
il film "pippo" ha:
- pippo.eit
- pippo.ts
pippo.ts.ap
pippo.ts.cuts
pippo.ts.meta
pippo.ts.sc
Ti basta trasferire il file .TS
Vedi risposta alla tua domanda 1)
ciao
[/quote]
Penso che tu possa recueprare tali info dalle System Info per lo spazio su disco.
Penso che tu possa recueprare tali info dalle System Info per lo spazio su disco.[/quote]
Non trovo la guida e il tasto menu info non da nulla se non latipologia del prodotto e poco più.
C'è una serie di tasti colorati elencati (rimuovere rinominare ,move/copy , contrassegni, un tasto menu in grigio, e un tasto info in grigio che non so come accedere)
Onestamente non è molto chiaro soprattutto il tasto contrassegni che non capisco come funzioni.
Per il discorso dimensioni hd interno ok ache se con qualche imprecisione mentre l' esterno non trovo nulla , suggerimenti?
Sono al palo come si suol dire...non so come procedere (anche perchè un file alla volta ci divento matto lol )
Attendo un vostro aiuto thx
ciaooo
