Quale metodo veloce per trasferire film da HDD interno a hdd USB ?
Penso che tu possa recueprare tali info dalle System Info per lo spazio su disco.
Non trovo la guida e il tasto menu info non da nulla se non latipologia del prodotto e poco più.
C'è una serie di tasti colorati elencati (rimuovere rinominare ,move/copy , contrassegni, un tasto menu in grigio, e un tasto info in grigio che non so come accedere)
Onestamente non è molto chiaro soprattutto il tasto contrassegni che non capisco come funzioni.
Per il discorso dimensioni hd interno ok ache se con qualche imprecisione mentre l' esterno non trovo nulla , suggerimenti?
Sono al palo come si suol dire...non so come procedere (anche perchè un file alla volta ci divento matto lol )
Attendo un vostro aiuto thx
ciaooo[/quote]
Non uso il plugin che ti ho citato con molta intensità ma l'ho provato un paio di volte incuriosito dalle funzionalità.
Nelle System Info puoi vedere l'occupazione del disco esterno andando a guardare il mount point relativo: se hai montato il disco esterno sotto /media/cf dovrai guardare, nelle System Info, la voce CF e cosi via.
Secondo me esiste la possibilità di selezionare piu di un file durante l'uso del plugin Dream Explorer, ma dovrai sperimentare un pò da solo :) Secondo me sei vicino alla soluzione .......
d.explorer e' carino si , l'ho provato ora
ma forse e' piu' pratico filebrowser per quello che deve fare
(ma per entrambi non ho trovato il modo per selezionare piu' files, ma per un trasf alla buona e' ottimo)
ps: per filebrowser e' meglio settare il nome delle registrazione in modo "corto" in setup..system...customize..expert..ultima voce in basso (cosi' il nome non sfora dallo schermo)
cosi' si puo tenere sia il disco da cui si copia e quello in cui si vuole copiar contemporaneamente sullo schermo
Sarò vicino ma molto vicino a far casini conoscendomi :)
Non trovo comunque il system info che dici tu
l ho monato con usb2 o 3 ma non so come vedere il system info che mi dici.
Per il resto proverò ma attendo un pochino sperando che qualcuno conosca il plugin , magari posso chiedere in una discussione apposita, più fACILe
thx
ciao
Il mio non sarebbe un trasferimento alla buona , 200-350 GB di film da trasferire non sono pochi :)
Soluzioni non troppo complicate?
I nomi dei film sono lunghi e non poco ma modificarli sarebbe un casino.
Mi sembra strano non ci sia un modo rapido di selezionare più file e trasferirli tipo windows mouse.
se devi trasferire cosi' tanta roba, direi di provare da pc con un ftp a due connessioni (gnome-commander (linux) total-commander (mi pare che era cosi' su win) oppure soft ftp che fanno le due connessioni una a dx e una a sx: solitamente capiscono che lavori in locale ed evitano di usare la rete)
apri una connessione a sx all'hd una a dx alla destinazione, selezioni e trascini il tutto da una parte all'altra
per tanti files la trovo molto piu' comoda che operare da dec
quella soluzione l avevo già avuta io ma ciò impiegherebbe tempi di trasferimento lunghissimi .; io avevp leap ftp , penso che sia la stessa cosa giusto? Io volevo una velocità tipo usb 2.0
Non si può?
teoricamente la velocita' e' quella,
in effetti l'hd usb collegato al duo non e' una scheggia
ma non lo vedo come problema, copiare 300gb di file fuori dall'hd non credo capiti tutti i giorni :)
edit:se vuoi testare la vel max di trasferimento da interno ad usb, prova un plugin di quelli indicati e guarda se ti sembra piu' veloce trasferendo anche un solo file
in sincerita' non ho mai provato se ci sono differenze di vel..
HO scaricato total commander ma on capisco come configurare la connessione di rete al decoder (sno scarsino in merito per cui ci vorrebbe proprio una guida tua )
Il trasferimento via rete che comunque deve passare attraverso un router salvo che io non metta un file diretto tra decoder e pc. Possibile? In ta caso sarebbe più veloce?
Credevo che la connessione da interno ad usb esterno ommeglio addirittura esata sia più veloce che da interno a pc esterno via rete.
Qualcuno ha un idea?
Io ho già provato i trasferimenti di flm dal decoder e vi dico che sono proprio tempi lunghissimi.
E se seleziono il tutto manualmente mettendoli in coda beh moltospesso salta e si blocca per cui o son li presente o perdo altro che giornate :( :)
non esagerare :)
il vu ha una velocita' spaventosa del disco interno via rete al limite di banda :D
e se si un soft che apre due connessioni un minimo furbo pero' by-passa la rete e quindi dovrebbe essere ancora piu' veloce anche se il suo tempo ci vuole di certo visto che parli di soli 300gb :P che devi trasferire
aspetta guardo che soft ci sono per win
prova smartftp
qua non mi funziona (su linux) ma dovrebbe essere semplicissimo da usare
apri una connesione a sx (sorgente) una a dx (destinazione) e sposti i file da una parte all'altra
presumo sia simile a gnome-commander
prova smartftp
HO INSTALLATO total commander ma non so come configurarlo.
Quello che mi dici tu è pure da configurare per cui... :(
Un programma furbo vero dovrebbe bypassare ma quale è un programma furbo? :)
In più dovrebbe essere stabile .
per trasferire 4 gb ci impiegavo poco all interno di un pc via usb esterna, mentre via rete ci impiego una vita.
Sicuro che i tempi siano gli stessi?
Magari debbo fare impostazioni/connessioni dirette via cavo invece che via router per la velocità?
Sono l unico che fa questi trasferimenti (se riempi un hard disk e vuoi copiarei film direi che è l unica soluzione magari direttamente da usb interna a esata esterna (non mi ricordo se l hd interno è usb o sata ma credo che poco importi)?
ciaoo
con totalcommander clicchi su un lato (a sinistra o destra) e clicca su rete, fai ftp e metti un nome a caso alla connessione poi metti l'ip e user
poi clicca sull'altro lato e fai lo stesso
attualmente non posso provare quei soft per win , con lin e' una passeggiata.. presumo sia la stessa cosa con windows
non ci capisco nulla, se vado su rete a destra per esempio mi da le cartelle di rete o connessione di rete di windows e non un indirizzo da mettere più user e password.
Non riesco a capire come funzioni :(
esempio su ftp:dettagli di connessione ho:
sessione:
nome host
nome utente
password
directory remota
directory locale
usa modalità passiva (flag si o no)
usa firewall (proxy server)
hO PROVATO VIA LEAP FTP (IL PROGRAMMA CHE GIà HO)
ho connesso sia su una finestra che sull altra (dx e sx) sempre lo stesso indirizzo ftp ma nonriusciva a copiare e cosa più strana mi sono connesso con due password diverse al decoder, ma come è possibile?!?
Comunque sia il trasferimento è fallito subito.
Non è che i due hard disk li vedo ma in realtà non posso fare trsferimenti da hd interno e hd esterno del vu+duo tramite programma di un pc ancora più esterno?
Qui ci vuole la mano di qualcuno che mi aiuti a capire comè la situazione degli hd ,s e son ben collegati etc etc..
Mi dice failed to establish connection!! ma come , sono connesso su entrambe le finestre!!??
A proposito la prova l ho fatta via wifi come comandi ma poi i trasferimenti dovrebbe farli all interno il decoder o no?
p.s:mi preoccupa esser entrato con 2 password diverse (o non c era pasword e son entrato lo stesso? (eppure c era)
ho provato con dream explorer e non si capisce se stia trasferendo o meno...sull hd interno clicco tasto giallo sul file da copiare poi mi chiede dove , seleziono la directory maquando seleziono di nuovo il tasto copy (giallo) non vedo reazioni.
da cosa noto se funziona?
Io non vedo nulla anche se sull hd esterno muovendomi dal dream explorer vedo il file ma credo sia vuoto.
C'è qualcosa che non va (file di 6 gb fat 32 lo gestice? non vorrei che sia li il problema ma non credo)
COMUQNUE ORA HO PROVATO CON POCO meno di 3gb e non va, credo ci siano dei problemi ma non so dove :(
riuscire a capire se gli hard disk siano veramente presenti entrambi.. l interno ne sono sicuro e funziona, quello esterno nonlo so salvo che tutti e due esterno ed interno non li gestisca :(
qualcuno hatempo per aiutarmi anche in pvt?
La tua soluzione implica traffico di rete mostruoso ...... e visti i volumi del nostro amico mi sembra improponibile :)
Le partizioni FAT32 hanno dei limiti fisici nella dimensione dei files, non ricordo se il limite è 2 o 4 Gb per file.
Se hai montato il disco esterno sotto USB2 o USB3 non potrai vedere la sua occupazione dalle System Info (che trovi nel Blue Panel - 1x Blu -> 1x Giallo se non sbaglio) ma se vai a mappare il tuo disco usb come CF o SD allora potrai vederne l'occupazione nel relativo pannello di informazione.
Non ho seguito tutto il discorso accuratamente, ma hai provato da telnet a digitare mc.
E' un programmino tipo midnight commander ma all'interno del vu+, se i tuoi HDD sono entrambi montati puoi usare quello per trasferire dati da uno all'altro.
Mi dimentico sempre che esiste MC :D
Come faccio a sapere il limite di dimensione per trasferimento file?
Io ho il timore che la combinazione esata più alimentazione via hub (visto che si alimenta via usb l hd) ho il timore che non funzioni anche se vedo tutto i file...sono dubbioso ma credo che anche 1 gb non lo trasferisca in quanto dice impossibile connettersi sia da dream explorer che da leapftp (o altri programmi ftp...avevo aperto una connessione ftp sulla finestra a sx sul vu+ duo "hard disk interno" e a destra sempre vu+duo "hard disk esata esterno"
Andare in telnet all interno del decoder con il telecomando o da pc?
Se da pc non mi ricordo i comandi per accedere a telnet e per farsi riconoscere.
Io credo di avere una password ma essendo molto che non ci vado, come faccio a sapere se la ho?
e per metterla in telnet?
p.s: pessottino mi conosce un pochetto e sa che sono scarsissimo in materia ma la buona volontà ce la metto.
se pessottino o anche tu avete voglia di darmi una mano in pvt via chat ve ne sarei grato.
Io penso che la questione possa e debba essere discussa in pubblico così da dare a tutti coloro che hanno un problema come il tuo (o simile) di trarne spunti per risolvere i loro problemi e/o fare cultura di quanto scritto :)
Detto questo.... Una volta capito come funziona il giocattolo, ti renderai conto che è una banalità anche per i neofiti :)
