Quale metodo veloce per trasferire film da HDD interno a hdd USB ?
Io penso che la questione possa e debba essere discussa in pubblico così da dare a tutti coloro che hanno un problema come il tuo (o simile) di trarne spunti per risolvere i loro problemi e/o fare cultura di quanto scritto :)
Detto questo.... Una volta capito come funziona il giocattolo, ti renderai conto che è una banalità anche per i neofiti :)
OK
puoi rispondermi qui su come procedere :
1)Andare su telnet? da pc o da decoder intendevi?
2) se da pc come ci vado e come faccio a vedere se ho una password o meno (mi è successo che sono riuscito ad entrare con una vecchia password e una nuova ma non ho controllato se senza sarei entrato lo stesso)
3)i comandi per accedere al vu+ duo via telnet (in parte vedi punto 2..stessa richiesta)
4)se invecemc è via vu+ duo come lo uso?
5) se volessi cambiare il mount in cf o sd come debbo fare? magari è li il problema , nel senso che l hard disk esterno lo vede ma poi se provo a fare una copia ne da dream explorer ne da ftpvia pc funziona (come scritto sopra ,mi da connessione non riuscita nel trasferimento... ma come sono già dentro via ftp ,perchè riesco a muovermi ,e poi quando provo il trasferimento non va? :(
6) se il problema fosse l esata che non legge l hd esata/usb 2,5" alimentandosi via usb/hub usb esterno, se collego l hub alla presa frontale del vu+duo e poi ci collego entrambe le prese usb funzionerebbe? (ovviamente lo lascerei solo per il tempo necessario poi dovrei fare unmount per toglierlo giusto? altrimenti se poi metto la pennina per la nuova immagine provvocherebbe conflitti?)
ciao
p.s.possibili test per valutare se il collegamento c'è effettivamente?
Come faccio a sapere il limite di dimensione per trasferimento file?
Io ho il timore che la combinazione esata più alimentazione via hub (visto che si alimenta via usb l hd) ho il timore che non funzioni anche se vedo tutto i file...sono dubbioso ma credo che anche 1 gb non lo trasferisca in quanto dice impossibile connettersi sia da dream explorer che da leapftp (o altri programmi ftp...avevo aperto una connessione ftp sulla finestra a sx sul vu+ duo "hard disk interno" e a destra sempre vu+duo "hard disk esata esterno"
Andare in telnet all interno del decoder con il telecomando o da pc?
Se da pc non mi ricordo i comandi per accedere a telnet e per farsi riconoscere.
Io credo di avere una password ma essendo molto che non ci vado, come faccio a sapere se la ho?
e per metterla in telnet?
p.s: pessottino mi conosce un pochetto e sa che sono scarsissimo in materia ma la buona volontà ce la metto.
se pessottino o anche tu avete voglia di darmi una mano in pvt via chat ve ne sarei grato.
Scusa ma è semplicissimo.
Da telnet digiti ip_box, enter.
user è root
passwd se non l'hai impostata è vuota, altrimenti è la stessa che hai per connetterti da pc.
Quando sei dentro digiti mc.
A questo punto hai un programmino molto intuitivo.
Per sapere la grandezza dei file che puoi trasferire prova.
Al massimo se non può trasferire un file perchè è troppo grosso ti da errore, ma non succede niente di grave.
Non avere paura, prova.
OK
5) se volessi cambiare il mount in cf o sd come debbo fare? magari è li il problema , nel senso che l hard disk esterno lo vede ma poi se provo a fare una copia ne da dream explorer ne da ftpvia pc funziona (come scritto sopra mi da connessione non riuscita nel trasferimento.ma come sono già dentro via ftp perchè riesco a muovermi e poi quando provo il trasferimento non va? :(
ciao
1) sul pc usa prompt dei comandi, digiti telnet ip_box e con user a passwd entri.
2) la passwd è la stessa che usi a connetterti con qualunque programma da pc, se non l'hai impostata è vuota.
Per montare gli hdd hai provato due volte tasto blue device manager se li vede?
si li vede anche se vede un secondo hard disk samsunk (magari la scatoletta è trextor e l hd è samsung)
Mi sembra strano che comunque non riesco a fare questi trasferimenti perchè da hd a pc li ho fatti ben più grossi (magari è ntfs quella di windows?) ma se non erro il limite è 4 gb, che mi ricordi, per cui 2,8 gb dovrebbe trasferirli.
Non capisco dove sia lerrore ... :(
Io entro come scritto sopra e apro contemporaneamente due finestrre una sx e una dx;vado in una su hd interno e l atra su quello esterno, quando provo a connettermi mi da errore di mancata conne ssione !?!?! ma come se son connesso...boh provo un file piccolo se riesco questa sera , ma non credo sia li il problema.
Se fosse li non avrei soluzioni vero? (perchè il decoder vede solo fat 32 o sbaglio? via usb o esata)
se non ho la password come faccio a metterla?
p.s.è possibile che riesco ad entrare con due pw diverse?
preso da wikipedia: "...con 32 bit si possono gestire 232 = 4.294.967.296 cluster;" per cui quello da 2,8gb doveva trasferirlo, come mai non va?
Una volta connesso al tuo box via telnet (come ti ha indicato Tamaki) digita il seguente comando:
passwd
Batti il tasto INVIO (per eseguire il comando) e poi il sistema ti chiederà la nuova password e la conferma della stessa.
Se usi MC a questo punto fai prima e operi direttamente dal box senza client FTP e altre menate che possono creare problemi strani.
Ho fatto ciò che mi hai detto via wifi, è possibile oppure devo farlo perforza con cavo?
ho fato da prompt comandi:
telnet ip_box (con underscore come hai scritto)
impossible aprire una connessioe con l host sulla porta xx
Che mi dite? dove sbaglio (se possibile vorrei operare wifi se poi i trasferimenti vengono fatti all interno del decoder)
come non detto sono entrato via telnet con indirizzo ipbox ma digitato mc onestamente non capisco una mazza ma proprio nulla,come lo uso? come vedo le directory?
come seleziono i file per copiarli, proprio non riesco nenache ad andare nel menu o cose del genere, non capisco proprio l ABC di questa finestra :( :(
seconda cosa come è possibile che DREAM EXPLORER non mi funzioni nel trasferimento dei file da hd interno ad esterno?
Prima di farmi eliminare la configurazione e riprovare collegando hub con alimentatore e entrambe le porte usb all hub (quindi non esata ma usb), avreste consigli per aiutarmi nel per derimere ogni dubbio sul fatto che non funzioni esata e che non sia io o qualche impostazione a sbagliare?
il file via leapfp viene trasferito solo come nome a zero byte e dice connessione non possibile.
Suggerimenti?
Nell attesa che qualcuno mi spieghi come utilizzare mc questo sconosciuto e strao (per me) :)
p.s: ora l ho messo come cf anche se non capisco come una cf possa essere con collegamento esata però vedo la dimensione su info space (tasto verde):)
ULTIMI TEST FATTI:
messo il collegamento via usb (con alimentatore hub esterno e lo sdoppiatore usb dell hd collegato al hub), riconosciuto e montaTO come media/cf ma:
1)dream explorer lo vede ma o non funziona dream exp. o ci sono problemi perchè non trasferisce nulla (tasto giallo poi riselezionato l altro hd e directoy poi di nuovo tasto giallo.
2)mc non so usarlo
3) via leap tp creando doppie finestre con doppia connessione sullo stesso indirizzo ip non funziona
4) Usando dream explorer però i file riesco a vederli e anche cliccando su ok a riprodurli (video avi perfettamente..divx così e così , foto perfette) :(
Non ci capisco più nulla dove sta il problema di comunicazione tra i due hard disk ? come risolverlo?
A proposito ho anche provato via usb a montaRLO anche come media/usb2 ma non cambia nulla.
ciao
p.s:se mi insegnate ad usare mc e mi spiegate come fare una prova per vedere le due finestre o riuscire a provare un copia incolla da hd nterno a esterno usb ve ne sarei grato.
Nonostane l impegno (mc a parte che proprio non riesco a capire come usarlo) non riesco a risolere il mio problema :(
mc e' semplicissimo da usare.. vado in fiducia visto che lo usavo tempo fa sul pc
usa il plugin filebrowser, copi la cartella e poi cancelli quello che non ti serve, oppure uno alla volta
filebrowser ha 4 tasti ... ti sposti da sx a destra con < e >
a sx metti la cartella da cui vuoi copiare a dx quella in cui vuoi copiare
sposti la riga su quello che vuoi copiare e premi il tasto colorato indicato come "copy" in basso
Con mc a destra selezioni un hdd a sinistra l'altro.
ti posizioni sul file che vuoi copiare e schiacci il tasto f5 copy.
Se è tutto ok ti copia il file.
Prova e facci sapere.
forse non mi sono spiegato bene :)
non riesco a muovermi all interno di mc.
come faccio a spostarmi, cercare e cambiare cartella?
ho imparato ad usare il tasto tab per spostarri a destra e a sinistra ma le dirctory non le vedo.
come devo fare? (mi servirebbe un passo passo di guida per muovemi dentro a queste due finestre. con tab mi sposto da una all atra.
Ma per cercare le directory e il file da copiare?
heeelp!!!! :(
p.s:fai conto di aver a che fare con uno che non si ricorda più nulla di dos o comunque che non maneggiA MAI PC :) se non per usare windows xp (già con win 7 ho qualche difficoltà)
DA SINISTRA a destra e viceversa ci vado ma come cavolo faccio a cambiare e trovare le directory o meglio i 2 hard disk?
heeelp!!!! :(
Io a dire la verità mi sposto senza problemi con le frecce e per entrare nelle dir schiccio invio, per tornare alla dir più sotto vado su .. e schiaccio invio, mi sembra tutto molto intuitivo, se non riesci a muoverti con le frecce ci devono essere dei problemi.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
IO son riuscito a muovermi in mc ma se entro in hdd interno vedo alcuni file, gli altri film con le freccie vedo che cambia solo l ultima riga ma è un casino capire titoli e quant altro, se mi sposto con tab sull altra finestra beh mi trovo l hd in usb2 e se ci entro dentro con enter non vedo neanche un file... :(
Il problema è che:
Via ftp non riesco con il programma a trasferire ifile in quanto ci son problemi di connessione acnhese mi muovo al interno dell hd usb (anche esata tesso problema (l hd esterno ha entrambe le connessioni)
Se uso dream eexplorer mi fa fare il copy con tasto giallo ma quando seleziono la dir di destinazione e ripremo copy(tasto giallo) anche qui non fa nulla.
Credo ci sia proprio u problema di trasferimento file tra hd interno ed esterno, come se non ligestisse diretTAMENTE, NON SO SE ESISTE un modo per fargli riconoscere pienamente l hd esterno.
La cosa strana è che con dream explorer come già scritto riesco a vedere i file esterni film e foto e anche a farli fuzionare ovvero visualizzare i film o le foto.
Riuscite ad aiutarmi a trovare un modo di far comunicare i due hard disk?
dopo vari tentativi ci soo riuscito con dream explorer :
file di 4095MB in 11 min e 15 sec. non sembra un pò troppo?
Oltre al problema che facendolo via vu+duo non posso fare nulla con il decoder urante il trasferimento.
A me non sembrano veloctà usb /usb e a voi?
Se scollego l hard disk interno e lo collego ad un pc e faccio tutti i trasferimenti che voglio ma contemporanamente riavvio il decoder, avrò problemi subito oppure dopo quand lo rispengo per ricollegare l hd interno e riavvio? qUAlche precauzione da prendere?
ciao
p.s: con mc proprio non riescoa vedere nulla nell hd di destinazionecliccando su usb2 e con leap ftp neppure...boh :(
faccenda senza fine.....
allora
collegati con il vu+ con telnet (ed usa una finestra bella grande)
esegui mc
a sinistra con il mouse.. clicca in giro fino a trovare un disco
poi sempre con il mouse a destra clicca in giro fino a trovare l'altro disco (devi dare un doppio click per aprire una cartella o risalire di una cartella, oppure ti sposti con i tasti e invio, oppure clicchi una volta con il mouse e poi invio...........................)
ora sul lato del disco dove hai i dati da copiare
vai sul nome file che ti serve con il mouse e clicca una volta , oppure spostati con le frecce..
se lo vuoi copiare dll'altra parte premi ctr+t e diventera' giallo, ripetilo per tutti i file che devi copiare.
quando hai selezionato tutto quello che vuoi, premi f5 e dai un bell'ok con la tastiera o con il mouse
piu' chiaro di cosi'....
