Segnalazione Bug
@angel
@testato
Non e' una soluzione accettabile a mio modesto parere convertire i file, se con altri box si vedono bene non vedo perche' non possa vederlo bene sul mio box preferito con l'img che peferisco..visto che bh c'e' solo per vu+..e senza perdere tempo a conversioni varie che ti fanno passare la voglia di vederlo su vu+
Certo, hai pienamente ragione, io mi riferivo solo alle nuove conversioni, cioe' quando compro un dvd nuovo me lo converto in mp4 invece che xvid, quindi non sento il problema, ma per chi ha un archivio gia' convertito capisco che e' un problema.
Purtroppo anche io sono un deluso, non sono di primo pelo, vengo da qbox e sif, e come vedi in un solo giorno ho segnalato 4 bug veramente incredibili.
Dobbiao ammettere che la BH1.6.6 e' deludente.
Se questo vuol dire che tutto il Vu+ e' deludente non lo so.
Speriamo in aggiornamenti
Non erano 3?, perchè uno avevi ammesso di aver cannato o mi sono perso qualcosa? Altra cosa non poco importante. Non ammetto le tue provocazioni del tipo:
Qui nessuno è perfetto e le critiche sono ammesse purchè costruttive, e le tue non lo sono, quindi se non ti piace la nostra immagine sei libero di non usarla ma non venire a provocare perchè alla prossima sparata sei fuori.
sono 4, perche' ho aggiunta la 4b, di cui il log e' stato mandato al coder.
rileggi se vuoi.
non sono provocazioni. ho preso un dec ed ho messo bh ed ho una decina di problemi.
pian piano aiutero' a risolverli, cosi' come ho conribuito al dtt si it9135, allegando log e modificando files
Sono stato il primo a farlo funzionare, ed ho dato supporto massimo ad angelo ed agli altri
rileggi se vuoi.
Potevi fare una simile affermazione SOLO se avevi provato altre img e non avevi avuto i soliti problemi, mentre tu stesso hai detto di aver provato solo la BH, quindi vale l'avvertimento di prima
@ testato se la BH e deludente le altre img di che sanno?:p
Sarà che io uso il vu+ come decoder e poche volte come Mp.
ma dire che la BH 166 e deludente e un po azzardato.
prova le altre forse sarai + fortunato.
rileggi se vuoi.
Il 4b sarebbe quello del "Device Manager"?
In ogni caso spalleggio Lorenzo: prima di usare la parola "deludente" sarebbe cosa buona fare una comparazione con una immagine del medesimo calibro e testata a parità di condizione.
Detto questo, spero che tutto torni su toni più pacifici da tutti i fronti e che puntiamo all'obiettivo comune: avere i box Vu+ che spacchino il culetto ai passeri :D
mi scuso se le mie parole sono state molto forti, io punto piu' a collaborare che a distruggere.
si il 4 bug e' quello che abbiamo gia' affrontato del device manager, visto che non e' un difetto fisso, non riesco a ricrearlo, quindi diciamo che avendo mandato il log al coder possiamo considerarlo "gestito".
Prtroppo sono qui ad aggiungerne un altro, gia' verificato 2 volte, ma nel frattempo comunico i risultati dei mei test sul bug 2, quindi:
BUG 5)
Facendo partire la registrazione di una trasmissione (mi e' capitato sia su Raidue, sia su un CinemaHD) il dec fa partire la stessa, e l'HD lampeggiando conferma la cosa, ma a livello di "interfaccia" non risulta. Mi spiego meglio, se voglio interrompere la registrazione, premendo dinuovo il tasto REC, la finestra che mi appare non chiede ""Vuoi fermare la registrazione" ma mi chede se voglio farla partire.
Se confermo di farla partire inizia una seconda registrazione. E cosi' via. Cioe' se ripremo il REC, non mi chiede di interromperla, ma di iniziarne una terza.
Oggi che mi e' capitato ho detto SI 3 volte e mi sono trovato 3 registrazioni.
Ho dovuto cancellare manualmente la regitrazione dall'elenco Timer.
Mentre come dicevo, sulla questione BUG 2, ho potuto un attimo approfondire, si puo' tenere fuori dal discorso la presa scart, perche' quando si spegne la TV sparisce l'audio direttamente da tutto il decoder, quindi tutte le uscite. Infatti riaccendendo la TV HDMI l'audio continua a non esserci.
Ho scoperto anche come fare ripartire l'audio, si deve premere tasto AUDIO e poi OK.
Nessuno di voi ha fatto test su quest bug con un mp4 (avc+aac) ?
Se volete fare una prova basta codificare un qualsiasi video con Handbrake, senza toccare nessuna opzione.
BUG 5)
Il tasto REC? Hai provato a tenere premuto il atsto rosso a lungo e vedere il menu che ti compare?
Anche io nel caso di multi-registrazioni (rarissime tra le altre cose) vado a disattivare i timer non necessari / non piu voluti dal menu omonimo.
Per il bug 2 ... senza TV Scart ... non ho modo di testare direttamente.
per tasto REC intendo appunto il rosso, sia il rosso in alto a sinistra, sia il rosso in basso, entrambi fanno partire la registrazione, e ripremendolo nel menu' appare la possibilita' di interromperla.
Invece quando e' presente questo problema la funzione di arresto non compare.
Per il BUG 2, come ho scritto la scart non c'entra. la prova puoi farla con l'hdmi, ti rispiego velocemente, anche se mi sembrava chiaro. Dimentica il discorso scart. Facendo partire la lettura di un .mp4 creato con handbrake, spegnendo la tv si disattiva l'audio, la prova che si e' disattivato la si riceve all'accensione della TV, infatti non c'e' audio. Ripeto su HDMI, quindi non serve avere la scart e non serve avere due tv.
Domanda: quando ri-premi il tasto rosso (escludiamo il rosso in basso per ora), sei nel medesimo canale dove hai fatto partire la registrazione, ovvero se registri RaiDue, il tasto rosso lo premi mentre stai visionando Raidue?
Mi sembra scontato che mentre registri Rai2, ti posizioni su Rete4 e su quest'ultimo canale ti dice "cosa vuoi registrare?" in quanto su Rete4 non vi è alcuna registrazione in corso.
Ok dimentico la scart e ti faccio una domanda: avvi oil media player e poi spengo la TV giusto? Poi riaccendo.... e non dovrei avere audio.
Servirebbe l'output di mediainfo (programma Windows) riguardo il file MP4 che stai visionando.
Si sono nello stesso canale, anche perche' quello che hai portato tu come esempio non e' possibile, almeno con il solo, perche' registrando raidue, se si seleziona Rete4 non solo non puoi registrarlo, ma non lo puoi nemmeno vedere visto che fa parte di un altro trasponder (scommetto che hai il vu+duo :))
per la questione audio, si, tutto ok, per fare la prova devi fare come hai scritto tu. ti allego il mediainfo, ma se vuoi fare una prova reale basta che ti scarichi handbrake (win-linux-mac) e crei un file con il preset Normal.
Oggi ho tentyato di leggere un banale XVID con audio MP3, e non si sente l'audio, addirittura. parliamo di mp3, piu' semplice di cosi' ?
Ma non e' possibile installare VLC o una cosa del genere ?
Il progetto Valerie usa codec propri o e' solo un frontend dei codec interni ?
Ecco il mediainfo richiesto:
General
Complete name : D:\Backup\VIDEO\Cartoni-Film\RIO.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 846 MiB
Duration : 1h 32mn
Overall bit rate : 1 285 Kbps
Encoded date : UTC 2011-10-18 14:39:34
Tagged date : UTC 2011-10-18 14:54:57
Writing application : HandBrake 0.9.5 2011010300
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=3, N=32
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 32mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 121 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 432 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.144
Stream size : 738 MiB (87%)
Writing library : x264 core 112
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Color primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 160 Kbps
Maximum bit rate : 269 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 105 MiB (12%)
Language : Italian
Tagged date : UTC 2011-10-18 14:54:56
Text
Format : Apple text
Codec ID : text
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 1 bps
Stream size : 567 Bytes (0%)
General
Format : MPEG-4
Codec ID : mp42
File size : 846 MiB
Duration : 1h 32mn
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 1h 32mn
Width : 720 pixels
Height : 432 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 160 Kbps
Language : Italian
Text
Format : Apple text
Codec ID : text
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 1 bps
Ho Duo, Solo e Uno :) Oltre a svariati Dream, un vecchio Humax .... e da qualche parte pure un Nokia MM 9500S :) In ogni caso hai ragione: ho fatto un esempio poco calzante, ma farò delle prove come da te indicato e vediamo che succede. Farò le prove sul Duo, in quanto il Solo è già impegnato con altri test ben piu rognosi al momento :D
La questione XVid è ostica ovvero è stato appurato che alcuni files Avi encodati con alcune versioni di Xvid hanno rogne: nello specifico si tratta di microrallentamenti, ma mancanza di audio non mi sembra di averne mai riscontrati.
Grazie per il mediainfo ... Che tipo di file hai usato come sorgente? XVid, DivX, MKV, altro?
come sorgente uso DVD, ma e' indifferente perche' il file di uscita segue i settaggi del sw di encoding, non dovrebbero esserci differenze.
ieri altri due crash, li allego.
stavo pensando, ma posso installare l'immagine originale, la 6.0, per vedere se sono presenti anche li questi problemi ? E' importante capire se sono problemi della vu+ o della bh.
Sull'originale posso installare tutte le funzionalita' (capiscimi) che ho sulla BH ?
Bhe ... i driver DTT ad esempio non sono disponibili per la 6.0 se non con plugin esterni ... per il resto penso che puoi far tutto.
In ogni caso la BH è costantemente allineata con le immagini ufficiali Vu+ ... quindi con molta probabilità il problema sussiste anche con l'immagine originale.
Ho approfonditola questione Audio Mp3 sui video.
Non e' colpa dell'audio in se, perche' quando non si sente devo spegnere e riaccendere, e poi si sente.
Infatti mi e' capitato anche con altri formati video, ed ho capito.
Spegnendo e riaccendendo ho riprovato tutti i vecchi file e si sono sentiti tutti bene.
Quindi e' uno degli altri problemi che influisce quest'aspetto. Quando l'audio dei file video non si sente, l'audio dei canali satellitari e terrestri continua a sentirsi regolarmente.
Ci sono previsioni di uscita per una nuova release ?
Ho provato i nuovi driver e si confermano molto buoni, come anticipato da ancgelo con la versione beta.
Ho provato 4 video che prima mi scattavano, 2 divx e 3 xvid, e non ci sono stati scatti.
Va bene cosi'.
Mentre si confermano tutti i bug da me segnalati.
Angelo che ne dici se faccio un file dove li spiego uno ad uno dettagliatamente, in modo da spedirli al coder ?
secondo te si mette almeno a verificarli di persona ?
Va bene cosi'.
Sono contento che i problemi multimediali siano stati risolti.
Per il resto, prepara un docmento (TXT o DOC a tua discrezione) indicando l'errore, come riprodurlo (questo è fondamentale) e vediamo che si può fare.
Una volta pronto il documento, uppalo direttamente in questo thread e vediamo cosa si può fare con una base di partenza certa :)
per il bug 1, quello di tornare dalla velocità x8, bisogna premere il tasto <<, scendere a x4, poi << scendere x2, ed un ultima volta <<, e va in PLAY.
Chiedo scusa se te l' han già detto, ma mi son perso in questo tread. :)
Ciao
leggi bene
mi sembra un attimo diversa la situazione :)
inoltre quello che dici tu non serve mai, nemmeno in condizioni normali, perche' se stai a +8 e vuoi iniziare la riproduzione basta che premi direttamente OK, non serve tornare indietro sulle basse velocita'
