Sensibilità tuner dtt.
Probabile che i Mediaset li prendessi pure io dai 63E :D con un vecchio Echostar che ormai è stato dismesso .... lontani anni 90 :D 1991 e a seguire :)
Si era lui il Satellite, entro' in funzione fine anni 80 quando dismisero il servizio con i nastri sincronizzati e utilizzarono quel Sat per il link terrestre dei trasmettitori.
Mi ero sempre chiesto quale fosse il satellite :) Grazie infinite Kit :)
Mediaset (all'era Fininvest) ha iniziato nel '90 sui 18°.5 ovest, poi nel '93 si spostò sui 63° est. Poi prima non è che ce ne fossero così tanti di satelliti..inoltre l'intelsat 602 irradiava perfettamente l'italia..
nel mio paese ci furono problemi con i pagamenti e ci staccarono mediaset, per questo tutti si montarono ste parabole completamente inclinate a sinistra, quasi in una posizione da dopo tornado:)..
scusate per l'OT mio zio ci teneva che lo scrivessi:victory:
Bhe sono storie di vita SAT vissuta che è sempre bello ricordare :)
Io l'Echostar di cui parli (LT 8700 solo analogico) l'ho ancora in funzione e mi gestisce il mio motore a pistone.
Io sono in pista dal 1986 anno in cui andò in orbita Astra (allora avevo un ricevitore Amstrad fatto arrivare appositamente dell'inghilterra per vedere i canali inglesi che trasmettevano golf su Astra).
Tempi troppo belli.
Tempi troppo belli.
Bhe son sempre bei ricordi :)
Questa sera ho chiamato il mio rivenditore per sapere come comportarmi con il tuner dato che lo acquistato a novembre;
mi fa sapere se può passarlo in garanzia ed eventualmente sostituirlo,
In garanzia di sicuro, quando arriva quello nuovo, posta la situazione, mi auguro un risultato positivo. :)
Qualche giorno fa avevo un po di tempo, sono salito in terrazza (splendida veduta della costa calabra) e dopo vari tentativi ho orientato l'antenna completamente dalla parte opposta dove sono orientate le altre antenne. Risultato da non credere, ad oggi segnale al 99% e nessun squadrettamento...Ziokit, Supermassimo, spiegatemelo voi che io non ci sto a capire più niente.
Ma perchè ti ho chiesto i valori di segnale?
Io presumo tra le tante variabili, che ci possa essere un problema di saturazione del segnale a valori che non sono standard, come una bassa sensibilità del tuner.
Ovviamente queste cose vanno fatte strumentalmente, con dati certi e da vari utenti.
In un primo momento pensavo che il tuner avesse problemi a certe frequenze,
cosa normale e più comune, ma dalle segnalazioni pare, dato la diversità del disturbo su diverse frequenze, e non uguali per tutti, io penso che il tuner risponda male a livelli di segnale specifici.
Però quest'ultima mia opinione se non avvalorata da dati precisi non può essere condivisa.
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Non mi hai chiesto nessun valore...ho comprato il tuner interno un mesetto fa, vedi i miei post precedenti, e da subito ho avuto problemi di squadrettamento su alcune frequenze, mentre con penna dtt andava tutto ok, pensavo fossero problemi e lo penso ancora oggi di driver, ma è bastato ruotare l'antenna di 180° e il segnale anziché diminure è andato al massimo...non inficiando il segnale nelle altre stanze dove ho il dtt, chiedevo un parere a voi due perché mi sembrate preparati in questo campo.
DVB-T non e TV Analogica ;). In molti casi meno segnale da risultati migliori (riflessi, saturazione, ecc.)
@acab : ruotando l'antenna hai eliminato segnale di saturazione/disturbo del tuner. Bravo ;).
Non ha te nello specifico ma a tutti, quindi anche a te per ottenere maggior info sul problema.
... ad oggi segnale al 99% e nessun squadrettamento...Ziokit, Supermassimo, spiegatemelo voi che io non ci sto a capire più niente.
Ti ha risposto Paolino che quoto al 100%, stai tranquillo che in questi anni l'antenna l'ho girata e rigirata, alzata e abbassata per vedere se migliorava la situazione, ma ritornavo sempre al punto di partenza, addirittura ho sostituito il quadruplo pannello con una mega direttiva, ma sono tornato al pannello, misure fatte a jiosa da me e da miei amici antennisti ma quei mux che ho citato nei post precedenti avevano cmq problemi e poi non mi sono mai soffermato sulle private perche' anche li la situazione non era rosea, per fortuna mi interessavano solo le Nazionali. Il risultato è che ora con questo nuovo tuner T2 VuPlus va tutto come un violino, e vedo pure tutte le private, capita solo di avere saltuari squadrettamenti con il 36uhf ma è risaputo che questo canale ha intrinsechi problemi che non riescono a mettere a posto da quando hanno messo in verticale i trasmettitori della Morra, è sufficiente sfogliare i Forum per capire che in parecchi in Piemonte hanno problemi con quel mux.
Beehhh VuPlus con il nuovo tuner T2 mi ha risolto i problemi del dvb-t.
@ZioKit ho avuto la malsana idea di far mettere mano all'impianto dei miei genitori dove l'antenna era vecchia, vecchissima dove i vari ripetitori della zona (2 - uno a O {non ricevibile} e l'altro a N {attuale puntamento} rispetto alla installazione della antenna) faceva fatica di brutto a tirar dentro in orario DIURNO i segnali dei mux Mediaset pay .... al calar del sole il segnale sui 722 e 706Mhz andava migliorando e di tanto!
Passatemi la mancanza di dati tecnici, ma sto attrezzandomi con la strumentazione necessaria.
Chiamato un antennista (mai l'avessi consigliato!) ha dichiarato quanto segue:
- la postazione a O no è ricevibile (livello segnale a 0) causa casa davanti a circa 200mt in linea d'aria
- ha cambiato 2 antenne (Yagi) e il segnale dalla postazione trasmittente a N era insufficiente per qualsivoglia tipo di ricezione (secondo il suo "parere") ma il mio Vu+Ultimo il segnale lo tirava dentro... eccome se lo tirava dentro!.
Oggi ho finalmente dato un occhio a cosa avesse combinato e ho trovato una antenna Yagi a 10 elementi TEMPORANEA (contro i 23 precedenti) in attesa che recuperi l'ìantenna uguale alla precedentemente installata.
Detto questo, chiedo un Vs. consiglio (visto che ne sapete più di me): è così fondamentale il puntamento preciso al metro di una antenna Yagi in presenza di ostacoli (come nel caso specifico una casa - sigh!) o si può cercare di giocare con gli eventuali canali che possono esistere?
Altra cosa: le foglie, quanto incidono nella ricezione?
A parte queste domande banali, ho ordinato un misuratore di campo SAT+DVB-T per cercare di confutare quanto detto dall'antennista .... visto che non mi fido più di tanto .... a suo tempo installò il ns. primo impianto SAT e non abbiamo mai avuto rogne .... ma noto che con il terrestre sta facendo uno scivolone dietro l'altro ....
Tornando brevemente in topic invece, con la vecchia antenna il tuner DVB-T/C faceva molto bene il suo lavoro e riusciva a captare i segnali deboli ... mentre con la nuova il tuner DVB-T/C/T2 risulta essere molto più performante.
In ogni caso ho notato che abilitando i 5V aggiuntivi per antenna attiva ho un risultato molto più stabile sia in presenza di segnale davvero degradato (tuner DVB-T2/T/C) che in pianura da me che ho segnal stabile (tuner DVB-T/C).
Spero di poter fornire presto dei dati più precisi.
Io vorrei soffermarmi solo sul segnale. Quei canali che squadrettano,
Si può sapere quanti db vi arrivano e il mer, quanti db, altrimenti stiamo
a chiacchierare senza risolvere……..
Hai pienamente ragione. Come ho scritto ieri, sto decidendo che misuratore di campo ordinare che non costi una fucilata e che possa servire anche x la parte sat. Avrei adocchiato un CT IT~09 combo che dovrebbe fare al caso mio: che ne pensi?
iPhone 5 & Tapatalk forever :)
non conosco il prodotto, comunque l'importante è avere valori assoluti di segnale e non percentuali.
l'osservazione che faccio agli amici che partecipano, è che sul decoder appare un valore percentuale e non assoluto.
questo fa si che non si può determinare il vero segnale, la percentuale determina un valore di un segnale che non è quantificabile,
in quanto la percentuale di checcosa? di 100 ho un valore, di 50 ho un altro valore.
ecco perché non considero minimamente i dati del decoder.
Sono perfettamente d'accordo con te.
Verificherò il manuale e le specifiche del prodotto per assicurarmi che tiri fuori tutti i dati del caso.
Grazie per la pazienza :)
