Sensibilità tuner dtt.
Io come avevo detto in altro post avevo addirittura cambiato l'antenna (rialzandola anche) ma il problema è rimasto tantè con un semplice decoder senza smart, hd ecc dal costo di 12 euro con i canali rai non ho alcun problema mentre sul mio Vu+ Ultimo rai1-2-3 (rai 1 hd invece ok) si fermano e ripartono, si fermano e ripartono (insomma a scatti). Quando invece vi era stata la nevicata tosta il tutto funzionava a meraviglia!!!! Ora io non sono un tecnico e seguo la discussione ma se devo fare prove o vedere altre cose sono a disposizione con la speranza che questo problema si risolva.
Beehh non ti dico i controlli e le misure che ho fatto al mio impianto, pero' le chiavette Aver vanno benissimo.
Si Massimo è cosi' si fermano e ripartono, o squadrettano, vanno bene solo quando nevica. Il problema è sui mux di Mediaset eccetto il 49 che va bene, ma il 36 e il 38 un disastro. Alcune volte si presenta anche sul 26 e 30 della Rai.
Le chiavette Aver come ho detto vanno sempre bene, quindi inutile girarci intorno con affermazioni di parte, le prove si fanno con misure se si vuole arrivare al problema, gli attacchi e stacca servono, ma non solo la panacea, poi qui stiamo parlando tra persone che lavorano e hanno lavorato nel settore, quindi.... Cmq, un dato di fatto è, che non posso usare il tuner interno di un ricevitore pagato 515 Euro. Se mi immaginavo che aveva questi problemi in zone dove il DTT e tosto... l'avrei ordinato con un solo tuner Sat doppio, poi ne avrei riparlato all'arrivo del tuner T2 (sempre che lo producano) per fare l'upgrade, nel frattempo andavo con le chiavette. Non so se Angelo nel frattempo ha scritto una email alla Vuplus, al limite da farci avere un fix da farci provare a noi come test. All'epoca due anni fa' Angelo mi aveva risolto un problema con la TeVii S660 tuner usb Sat S2 e la Hauppage DTT.
Angelo dai... batti un colpo.
il mio problema è sui canali 42 ,47 e 60 e a volte sul 37
per il resto tutto ok.
Scusa la mia ignoranza in materia, quindi in altre parole il problema è a livello hardware del tuner DTT? Ma non è possibile segnalare il problema alla Vu+ (ovviamente spiegnado a livello tecnico il problema) al fine che possano verificare ed eventualmente sostiuire/modificare gli attuali tuner DTT che vengono montati sui vari box?
non si tratta di problemi hardware questo ormai è stato appurato .... se fosse un problema fisico allora lo si avrebbe sempre .... invece non è così.
Sto cercando di mettere insieme una email sufficientemente dettagliata e comprensibile (visto che devo scriverla in inglese) da inoltrare alla Vu+ per segnalare il problema riscontrato.
Allora si dovrebbe dargli anche dei dati su che frequenze e con che potenze crea disturbi. Noto che le frequenze non sono identiche per tutti, questo mi fa pensare che il problema si presenti su certe frequenze e a determinate potenze.
Credo perciò sia utile raccogliere dati su quali e che tipo di potenza
Scusa la mia ignoranza in materia, quindi in altre parole il problema è a livello hardware del tuner DTT?...
Non è un problema hw, ma un problema di come viene gestito il tuner. Se il tuner fosse guasto e/o avesse problemi, come ha detto Angelo avrebbe problemi in qualsiasi consizione di ricezione. Invece p.e. come ho detto nel mio caso quando nevica va bene. Siccome è appurato che in condizioni particolari come piogge intense e nevicate, i segnali subiscono attenuazioni considerevoli, questo ipotizza che nella fatispecie di caso i segnali interferenti in ingresso nel tuner vengono notevolmente ridotti tali da permettere al ricevitore o meglio all'immagine di farli rientrare nella finestra dei parametri considerati dal driver. In poche parole il tuner gestisce male il segnale interferente ed anche gli echi nel caso fossero presenti. In un sistema in sfn il segnale che arriva in fase da un'altra direzione se non ha sufficienti db di attenuazione rispetto al mux primario puntato dall'impianto di ricezione, diventa interferente se il tuner non riesce a diversificarlo.
Chiaramente è difficile far capire ai Coreani i problemi Italiani del DTT e capisco il problema di Angelo ad impostare un'email a doc, ma Angelo di sicuro ci riuscira'.
Mi sento di correggere la tua affermazione.
In rete sfn o nel digitale terrestre in generale il tuner lavora solo per alcuni microsecondi per poi rimanere inattivo per il restante secondo.quindi solo in quella parte di attivita, il segnale può essere disturbato ma da segnali dello stesso tipo e frequena.
Siccome il segnale alla frequenza di uno specifico canale può esserci lo stesso canale(se reti sfn)
o nel caso di tv private si sono divisi i bacini di trasmissione, io non darei la colpa al segnale nel modo più assoluto, ma alla difficoltà di gestire in segnale a potenze specifiche.
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
.... io non darei la colpa al segnale nel modo più assoluto, ma alla difficoltà di gestire in segnale a potenze specifiche.
Allora mi sono spiegato male, cmq diciamo la stessa cosa, io non do la colpa al segnale che cmq puo' arrivare in antenna in condizioni che alcuni tuner non riescono a gestire. Qui ci troviamo nella condizione di un tuner che non riesce a fare quello che altri tuner riescono a fare nelle medesime condizioni. Quindi alla base di tutto è la gestione quindi in controllo del tuner che viene eseguito male. Nella zona in cui abito a 90Km dai Tx da puntare, i tuner devono essere a doc, e il tuner interno della VuPlus deve rispettare queste specifiche, sopratutto perche' trattasi di un progetto recente uscito con il ricevitore Vu+ Ultimo, fra' l'altro supportato da immagini che escono in continuazione.
ok.
io invece ho il ripetitore a distanza 1 km. circa e stessi problemi.
io però quando parlo di misure da verificare intendo dire (forse mi sono spiegato male) che se potessimo analizzare quei mux che vanno male e sapere la potenza alla presa dei medesimi, potremmo valutare meglio il problema che ha il tuner, dato che non è il problema di canali specifici, ma secondo me di potenze di segnale che arriva al decoder,
visto che alcuni hanno problemi sulla rai, altri mediaset io ad esempio sui mux di la 7.
percio dato che questi mux sono identici come frequenze in tutta l'italia, non credo sia il problema legato a blocchi di frequenze ma a livelli di segnale.
anche perchè mi pare di ricordare, (anche se non ne sono sicuro al 100x100) che io non avevo problemi fino a tempo fa fino a quando mi si è guastato il centralino tv.
sostituito con una di potenza inferiore, dato che nel furgone non ne avevo uno identico, ma il segnale è comunque sufficiente per il mio sistema tv.
ok.
io invece ho il ripetitore a distanza 1 km. circa e stessi problemi....
Questo weekend ho prestato il Duo2 a mia figlia che lo ha portato a Menton in Francia. In quella zona il Tx trasmette a meno di un Km dalla sua abitazione. I mux Francesi entravano benissimo, c'e' da dire che la utilizzano la MFN quindi sistema piu' sicuro della sfn e con assenza di problematiche. Cmq mi ha detto che entravano bene anche i mux Italiani da Ventimiglia 10Km, ma c'e' da dire che Menton è schermato dalle montagne e gli unici disturbi arrivano dal mare dall'Italia in particolare dalla Toscana. Ma a parte questo il Duo2 ha funzionato bene, in giornata di calma piatta, adrebbe verificato cosa succede nei canali Italiani quando si apre la propagazione dal mare ed arrivano i Toscani, in quel caso il tuner deve essere tosto, dubito che questo ne esca bene.
Ciao ragazzi mi e' appenna arrivato il duo2 ed ho gli stessi identici problemi da voi descritti.
Black Hole 2.09 , 2° Tuner uno sat e l'altro dtt , stessa presa d'antenna stesso cavo,con la tv prendo 309 canali con i duo2 190 canali.
Appena riesco lo smonto e guardo le versioni dei 2 tuner come dice Angelo,pero' che cavolo l'avevo preso pensando fosse il meglio del meglio e gia' mi trovo ui a scrivere dei suoi problemi invece che dei suoi pregi. :(
Dov'è che si legge la versione del tuner così la guardo pure io e la posto? C'è una stampa o etichetta nel tuner? Grazie
Basta che apri il coperchio ce scritto sopra hai 2° tuner , cmq ti allego una foto.
Per Angelo...
Vu+DUO 2° - BH 2.0.9 - FPGA Aggiornato (Non so cosa sia devo ancora studiarmelo)
Slot A: single tuner DVB-S2 rev 1.5 (2013/08/22)
Slot B: hybrid tuner DVB-T/C rev 1.0 (2011/06/14)
Slot C: vuoto
Cmq leggevo di gente che ha problemi su sifteam forum.
Ciao ragazzi mi e' appenna arrivato il duo2 ed ho gli stessi identici problemi da voi descritti....
Ben arrivato nella famiglia del tuner dtt Vu+ che fa i capricci. Non sei il solo, ho passato la settimana a spulciare forum europei, gia' l'avevo fatto, e gente che ha problemi con il tuner interno solo dtt ti assicuro che ci sono, in particolare per Ultimo, credo per il motivo che ne hanno venduti di piu'. Se non fosse stata aperta questa discussione il problema sarebbe piu' sopito, ma vedrai che usciranno altri. Ho scoperto leggendo in forum inglesi, che nel caso del ricevitore Ultimo se il tuner dtt si sposta nello slot A lasciando libero in B si mette a funzionare bene. Fra' l'altro una prova che avevo gia' fatto 10 giorni fa' con il mio Duo2 invertendo i tuner nei due slot, ma con risultato negativo.
Cmq ho ordinato dalla Germania il nuovo tuner DVB-T2, dal traking dovrebbe arrivare martedi, di sicuro ha un chipset interno diverso da quello che è montato sui nostri, spero sia quello che usa Sony - LG.
Incrociamo le dita, appena montato posto le impressioni, nel frattempo ho trovato un Francese che mi prende il mio per 30€ visto che a Menton il tuner nei mux Francesi funziona bene.
Intanto Angelo sta assemblando l'email a doc.
hehe .... te lo testerai prima di me... se tutto va bene posso petterci le zampe sopra solo sabato prossimo .... per una prova al limite in una zona dove il DVB-T si prende davvero da schifo ..... vediamo se prende più di 130 canali .....
Mi auguro che la BH 2.0.9 lo veda, ma di sicuro l'avranno gia' implementato, se no non ha senso mettere in commercio un Tuner che non puo' venir utilizzato se non ha driver appropriati.
Cmq Angelo la zona dove abito dal punto di vista del dtt è tosta per il fatto che i mux sono tutti lontani eccetto tre mux della Rai che sono locali. Ll'ultima scansione che ho fatto alcuni giorni fa', ha tirato dentro 340 canali, cmq mai meno di 315, pero' con i problemi che tu sai su i mux segnalati gia' nei post precedenti, quindi in fin dei conti il tuner interno è sensibile, il discorso e' diverso di come gestisce le cricicita'. Segnalero' anche il risultato con il T2, qui' arriva Europa 7 sul 27 mux primario da Eremo 90Km che è in sfn con un mux corrispettivo che si trova a Val Cava, sara' distante 180Km, quindi immagina la selva di segnali che arriva qua' dalla Pianura Padana. Spero solo che il 27 sia acceso, perche' avevo letto nel web che accendevano e spegnevano da una parte e dall'altra, poi riaccendevano e cosi' via. Vabbe... in settimana spero di dare buoni rapporti.
Bhe 340 canali è come stare in pianura ... dove abitano i miei genitori invece, il segnale arriva a spizzichi e bocconi e spesso di riflesso (passami il termine poco tecnico) tantè che acchiappano 135 canali ed è già un miracolo. Quando era tutto analogico si arrivava, ricordo, a 4/5 canali che si vedevano vagamente bene .... infatti siamo sempre andati di SAT dal vecchio analogico quando i canali italiani Mediaset non erano ancora sui 13E .... ma ero piccino e non ho idea di quale satellite li trasmettesse ... ricordo solo che avevamo una 1mt traforata rivolta molto ad est .... :)
Tornando in topic, il supporto è già incluso da diverse versioni di driver :)
.... Tornando in topic, il supporto è già incluso da diverse versioni di driver :)
Ottimo... quindi sufficiente sostituire, settare il tuner e fare una scansione...
Ahhh per completare sono andato sempre di Sat proprio perche' in analogico arrivava di tutto dalla Valle Padana con il caos che si portava dietro. Dunque la Rai trasmetteva Rai 1 e Rai 2 sul 10E. Invece Mediaset era a 63E pero' aveva l' audio fuori standard ed avevo collegato un circuitino a transistor che mi ero autocostruito sulla scart del Daynasat DSR 3000 che mi portava in standard l'audio. Ehhh che bei tempi.
Ciao e resta in attesa di mie nuove.... spero positive.
Probabile che i Mediaset li prendessi pure io dai 63E :D con un vecchio Echostar che ormai è stato dismesso .... lontani anni 90 :D 1991 e a seguire :)
