Sensibilità tuner dtt.
Salve gente,
riporto anche la mia esperienza visto che il decoder in oggetto mi è arrivato 2 giorni fà.
Il modello è quello con 2 tuner sat + 1 tuner dtt.
Allora confermo anche io che il tuner dtt mi da problemi, squadrettamento soprattutto su frequenze 72000 e 70600 quelle dei canali mediaset premium per intenderci.
Al che decido di mettere dentro la digital key di sky e vedo tutti i canali perfettamente bene .
Per cui confermo che il tuner integrato ha problemi, ma vorrei sfruttare il fatto di usare il tuner dtt tramite usb per liberare spazio sui tuner plug and play.
Ecco allora la domanda leggermente ot:
A questo punto dite che sia fattibile togliere il tuner dtt e metterne altri 2 sat? Qualcuno anche in privato può linkarmi un sito da cui comprare questi tuner?
Grazie.
Come scritto nel post sopra il tuo, ho bisogno delle revisioni hardware dei tuner interni del tuo box.
Ma altri dati mica ne ho trovati stampati e si che i tuner li ho sfilati tutti e tre, compreso quello dell'Uno ma dei Rev. non ne ho visto, da entrabe le facce dei layer.
PS. amenoche' quel V1.0 che appare nei dati che ho messo sia riferito con Rev. 01.
Tranquillo il mio post precedente non era riferito a te @ZioKit :) Comunque la revisione dei tuner P&P è proprio quella dopo la R stampigliata sul tuner stesso
Al momento nulla di nuovo, vedi se riesci a postare le revisioni dei tuner montati sul tuo Duo2. Guarda il miei post precedenti e quelli di Angelo. Io ho fatto anche la prova con single tuner sat e tuner dvb-t utilizzando il tuner single smontato dall' Uno, ma purtroppo il problema esiste, nessuna differenza squadretta allo stesso modo ....:cry:.
Oggi nevica alla grande e il tuner terrestre va come un violino, mi sa che mi devo trasferire al polo nord per veder funzionare bene questo tuner interno....:cry:
buongiorno, mi è arrivato il tuner nuovo sostituito perché credevo fosse guasto e.........
niente da fare i problemi ci sono anche su quello appena arrivato, però ho fatto delle prove a casa di un amico, dove il segnale terrestre arriva da una sola direzione e tutto sembra funzionare.
Dove abito io purtroppo ricevo segnali da 3 punti e mi entrano anche segnali laterali e bloccano il ricevitore, proverò a schermare meglio antenna e poi vi far
Ok anche per il tuo feedback, purtroppo se i segnali arrivano da due o peggio tre punti come fra' l'altro e' praticamente su tutto il territorio Italiano, il tuner riceve se ha i segnali in entrata perfetti con livelli tra di loro ben distinti e sopratutto senza la presenza di echi. A mio parere è sufficiente che rivedano il front-end software (driver) del tuner e renderlo meno rigido, cioe' piu' tollerante a quello che gli entra dentro.
Faccio parte di quelli che da mesi ha il problema e non ha scritto quindi queste persone ci sono.
Quando ho comprato Ultimo 2S+1T due anni fa tutto OK con l'immagine di allora, mai uno squadrettamento con tuner DVB-T NIM CXD1978.
Ad agosto mi hanno cambiato immagine e sono iniziati i problemi.
Successivamente sono passato alla 2.0.7 ma i problemi sono rimasti e sono praticamente gli stessi elencati sopra specialmente su HD mediaset, premium e can 36 e 38.
C'è da notare che talvolta vanno bene ma più spesso hanno problemi mentre agganciando allo stesso cavo un TV tutto è OK.
ho guardato dentro il decoder i dati del tuner DVB-T come Angelo aveva richiesto.
Da un lato
VU PLUS FRONT END DVB-T/C v 1.0 2011.06.14
dall'altro
TDFW G331D 1107A0918.
ricordo che la immagine iniziale senza problemi era versione Feb 2012 vuplus-experimental 1.7.2
Da un lato
dall'altro
Ho organizzato più schematicamente come richiesto da Angelo.
SLOT A DVB S2 v1.0 2011. 04.25 NIM AVL2108
SLOT B DVB S2 v1.0 2011. 04.25 NIM AVL2108
SLOT C DVB-T/C v1.0 2011. 06.14 NIM CXD 1978
Una precisazione, se necessaria:
ho postato sul forum DUO 2 perché il problema sembra lo stesso ma il mio decoder è un Ultimo
Una domanda:
io non ho mai fatto aggiornamento FPGA . E' indispensabile farlo?
Se si, è questa la procedura? http://www.vuplus.com/images/manuals/uno_flash_upgrade_v1.1.pdf
Se non l'hai mai eseguita falla anche se non riguarda direttamente gli squadrettamenti.. è però pur sempre un aggiornamento che va fatto
http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-ultimo-firmware-upgrade.7636/
Una domanda:
Si hai fatto bene a postare qui', cosi' almeno vediamo quanti sono i tuner che non vanno, infatti sparsi nel forum avevo trovato anche qualche altro caso. Come ti hanno gia' detto fpga lo devi aggiornare, cosi' vedi se hai avuto beneficio, poi posta il feedback in questa discussione, mi auguro positivo nel tuo caso.
Ti ringrazio del link, però io non sono molto esperto.
Al punto 1 dell'aggiornamento via internet dice di andare al FPG plugin; ma io nella lista plugin e nella lista addons non lo trovo.
Mi potete aiutare con qualche indicazione?
Poi appena fatto vi posto il feedback.
Che BH hai? Strano io lo visualizzo nei plugin FPGA upgrade,,,Non sono davanti al box al momento ma credo che in caso non ci sia lo si possa recuperare anche dal catalogo estensioni...vado a memoria: menu,plugin,tasto rosso e poi cercare nei sottomenu... oppure anche dai feed BH...attendiamo gli esperti :)
L'ho trovato sotto il plugin aggiornamento firmware.
L'ho eseguito, mi sembra con successo, ma non ho visto alcun miglioramento.
... ma non ho visto alcun miglioramento.
Male... e mi spiace... allora speriamo che VuPlus ci lavori sopra, purtroppo con l'immagine di default non avevo provato, e cmq quando a dicembre arrivo' il ricevitore, nevicava, e il tuner in quelle condizioni funzionava bene con la BH 2.70. Mi sono accorto alcuni giorni dopo visionando il dtt che c'era qualcosa che non quadrava con il bel tempo. In questo momento sta nevicando di nuovo è il tuner interno non ha problemi. Vabbe' speriamo in buone notizie da parte di Angelo.
mentre attendo gli sviluppi da Angelo, ho provato ad utilizzare una penna USB sky per verificare eventuali cambiamenti .
Però mentre in configurazione tuner mi dice che il tuner D è abilitato , il segnale rimane a zero e non si vede niente.
Faccio qualche errore o dipende anche questo dal firmware?
Io non avendo disponibile un partitore per alimentare il tuner interno e la A867 usb nel fare le prove disabilitavo prima un tuner poi l'altro, potevo anche collegare al volo il coassiale alla A867 ma avendo il ricevitore in posizione scomoda rischiavo di forzare la presa usb del ricevitore muovendo la pennetta usb, quindi ho fatto le prove separate spostando il ricevitore e staccando di volta in volta i cavi, anzi fra' l'altro la prova e' stata piu veritiera, in quanto ho escluso un eventuale interferenza dei driver caricati tra i due tuner. Prova a fare la prova escludendo il tuner interno da setup, disattivandolo.
Cmq in un caso o nell'altro la pennetta deve ricevere.
Oggi ho caricato la 2.0.9 sia sul Duo2 che nell' Uno, ottima immagine, purtroppo il tuner interno DTT del Duo2 ha gli stessi problemi squadretta, le Aver A867 e Volar-green invece rullano che un piacere.
Io il problema del tuner interno del DTT lo avevo segnalato un anno e mezzo fà (se non più) con altro post ad @angelofsky1980. Difatti quando vi era stata la nevicata come per magia il segnale andava alla grande. Io ad esempio su Rai1-2-3 mi va a scatti. Quindi il problema del tuner è un problema noto che ad oggi con tutte le varie BH uscite ancora si ripresenta purtroppo. Ora se è un problema di fabbricazione (lotto) penso non ci sia BH che regga.
