Sensibilità tuner dtt.
Ciao,
ho lo stesso problema con un vu+ ultimo (BH 2.0.8) e relativo tuner su scheda, probabilmente i sorgenti dei driver sono in comune o perlomeno molto simili.
Non sarebbe possibile prelevarli da una vecchia immagine e sostituirle nell'immagine attuale ?
Ciao,
Marco
Una prova da fare è provare il tuner interno del Duo2 nell'Uno
Prova fatta oggi pomeriggio, anche sull'UNO il tuner interno del dtt ha gli stessi problemi, stesso comportamento che ho sul Duo2, la fotocopia, per fortuna non c'e' in questi giorni propagazione in quanto serebbe stato impossibile fare questi test.
A questo punto, non dipende dal ricevitore, non dipende neppure dal hw del tuner, visto che quando nevica funziona quasi perfettamente, è evidente che il problema sta nel front-end software che gestisce il tuner dove in presenza di segnali in antenna non proprio a doc il ricevitore va in crisi. A questo punto Vuplus deve rivedere la forbice dei parametri del driver e renderlo meno rigido.
SFN e comodo per gestori DVB-T. Per i tuner e un carico di 100 quintali, specialmente nelle zone di segnale 50-50. Non voglio andare nei detagli ;). Lastre di "schermatura x l'antenna" di metallo aiutano molto.
Dare la priorita' al tuner DTT a quanto pare serve a far impostare l'ora del box sulla base all'orario trasmesso da un canale terrestre (pero' non si sa bene quale venga scelto...). Alcuni hanno risolto il problema dell'orario sballato sul box proprio impostando questa priorita'.
Io non ho problemi con l'orario ne con il Duo2 ne con L'UNO entrambi i ricevitori quando li spengo li lascio da sempre su RaiNews24, idem l'Edision. Quando ripartono, in qualunque condizione si trovano o da disalimentati o da stby prendono subito l'orario dal trasponder Rai.
Ma comunque la priorita' non dovrebbe avere niente a che fare con le registrazioni impostate su un canale sat.
Si è vero' pero' quando smanetta mia moglie poi se si ritrova in partenza con il dtt che comincia a squadrettare poi si incaxxa, gia' è un problema a fargli digerire i base linux, quindi priorita' al satellite, digitale terrestre per il 36 e il 38 che purtroppo il tuner non riesce ad aprire.
Ad ogni modo, frequentando parecchi altri forum di questo tipo, a parte questo thread in italiano non mi sembra di aver trovato altre segnalazioni simili, per cui non direi che e' un problema comune, forse e' stata la 2.0.8...
Beehhh se guardi bene in rete trovi gente che ha problemi con il tuner interno, li trovi tra persone che hanno l'Ultimo ed il Duo2, solo che non sono molti quelli attrezzati con trial tuner quindi si notano di meno, ma se cerchi li trovi, poi in parecchi ci passano sopra, perche' hanno un televisore che ha il tuner che funziona, e non segnalano il problema.
Scusa, senza polemica, ma non credo che in un forum tecnico si possano fare delle pure supposizioni cercando di farle passare come dati di fatto. Questa al momento resta solo una tua idea a cui non si puo' credere senza trovare dei riscontri.
Io ripeto che non ho trovato niente di simile su altri forum della rete, ma evidentemente non li conosco tutti e sei stato piu' bravo tu a cercare, per cui potresti aiutare la stessa Vu+ e tutto il forum a comprendere bene la reale diffusione del tuo problema postando qui i link sulla rete che hai detto di aver trovato.
Ti ringrazio molto anticipatamente.
Senti Eragon... polemiche con te non ne voglio fare, mi sono sbattuto a fare prove che possono essere utili per la Comunita', gia' in questa discussione se leggi, non sono il solo che ha il problema con il tuner interno, probabilmente tu temi che se la VuPlus mette mano ai driver avrai problemi tu con il tuo ricevitore, ma non è cosi', quelli sono tecnici competenti e se ne guardano bene da fare casino, è nel loro interesse che un prodotto funzioni bene. Io non emetto sentenze, ho solo fatto prove ed in base alle mie conoscenze in materia di elettronica e trasmissioni radiotelevisive con studio del digitale terrestre sono sicuro che il problema e' quello. Per quanto riguarda il link non posto nulla, cerca e li trovi. Poi se la Vuplus vuole risolvere il problema bene in caso faccio a meno del tuner interno e vado avanti con la chiavetta.
Confrontando quanto e' stato scritto finora:
supermassimo200 ha scritto:
Con le vecchie immagini non avevo mai riscontrato questo problema, mi sono accorto dopo aver Messo la 2.0.8. Sarà ovviamente un caso, però ricordo bene di queto fatto.
ZioKit ha scritto:
Sia con la 2.07 e con la 2.08 il comportamento del tuner è lo stesso.
L'ho scritto gia' precedentemente, secondo me questi sono 2 casi differenti e non possono essere entrambi dovuti ai nuovi driver della 2.0.8, quindi hanno molto probabilmente un'origine diversa e a questo punto anche una soluzione diversa.;)
In pratica secondo il mio modestissimo parere:
supermassimo200 ha quasi sicuramente un problema introdotto con la nuova versione della BH e per risolvere temporaneamente potebbe provare a reinstallare i driver della 2.0.7 sulla 2.0.8.
ZioKit invece ha verosimilmente un problema diverso: un modulo tuner difettoso (purtroppo capita e non si puo' escludere a priori!), oppure i driver Vu+ (sia vecchi che nuovi) non sono in grado di far funzionare correttamente il tuner interno in quelle condizioni di ricezione dei segnali DTT. Potrebbe essere utile provare con un'altra immagine non BH e se non si risolve nemmeno cosi' inviare il decoder in assistenza per far controllare il tuner. Aspettare che la Vu+ risolva questo tipo di problema potrebbe richiedere purtroppo molto tempo, anche in funzione del numero di segnalazioni ricevute di questo tipo. C'e' infatti da considerare che il modulo tuner plug-in DVB-C/T e' uscito sul mercato insieme all'Ultimo da circa 2 anni, se ci fossero stati gravi problemi di sintonia con il DTT ormai questo fatto sarebbe ben noto in rete e la Vu+ ci avrebbe sicuramente gia' posto rimedio.
si, ma se il problema fosse l'accoppiata vu+ duo2 e il tuner nato per l'Ultimo?
sicuramente il driver del vu duo2 a qualche cosa di diverso rispetto a ultimo, altrimenti non avremmo questo problema, oppure si può pensare a una serie di tuner difettosi.
I tuner su slut sono compatibili con tutti i box che possono montare tale componente (Uno, Ultimo e Duo2).
Visti i vari pareri e test espressi dagli amici in questo thread è molto probabile che si tratti di un problema di driver.
Ora, cortesemente, qualcuno mi può fare un riassunto tra problema segnalato e test per verificare la cosa così si segnala la cosa alla Vu+? Vi prego, siate chiari perchè poi devo tradurre in lingua inglese .... :)
Lavorando nella ricerca in una societa' certificata ISO9000, la valutazione di eventuali problemi di qualita' dei prodotti/servizi prevede una procedura ed un'analisi statistica corretta dei dati disponibili per poter trarre delle conclusioni.
Analizzando questo problema del tuner, per valutare correttamente le cause quindi occorrebbe raccogliere una casistica sufficiente, oppure poter fare alcune verifiche dirette.
Certamente, tra le ipotesi ci puo' stare benissimo quella di un lotto di tuner che siano usciti difettosi, ma prima occorrebbe escludere ragionevolmente altre ipotesi, verificandole nei limiti del possibile (cioe' senza dover richiedere l'utilizzo dei laboratori della NASA).
Nel tuo caso, poiche' hai notato che il problema si e' presentato dopo l'aggiornamento alla BH 2.0.8, potresti fare la prova di installare sulla 2.0.8 una delle versioni precedenti dei driver finche' magari riesci a risolvere il problema.
Se con nessuna versione dei driver, o al limite anche con altre immagini, si riesce a risolvere il tuo problema, allora l'ipotesi di un difetto hardware del tuner puo' essere considerata realistica, ma a questo punto, per poter distinguere se si tratta di un difetto solo di qualche tuner oppure e' proprio un difetto "di sistema" di quel modello, bisogna per forza basarsi sulla numerosita' delle eventuali segnalazioni dello stesso tipo che sono arrivate.
Per fare le eventuali prove qui ci sono tutti i driver rilasciati nel tempo da Vu+ per tutti i suoi decoder:
http://code.vuplus.com/gitweb/?p=vu...tory;f=meta-bsp/vuduo2/recipes/vuplus;hb=HEAD
Inoltre l'esito di queste prove potrebbe molto probabilmente aitutare la Vu+ ad identificare la causa ed a risolverla.
Penso che la difficoltà piu grossa sia distinguere quando si hanno reali problemi sull'impianto DTT (antenna,cavi,centraline,amplificatori,disturbi vari,etc)e quanto invece il problema possa essere dovuto al tuner/driver o quello che sia.
Con cio voglio dire che magari in molti non sanno di avere un potenziale tuner / driver difettoso ma sono convinti che l'antenna sia stata spostata da vento (e viceversa).
Per cui le segnalazioni pervenute potrebbero essere in misura minore della reale entità dell'eventuale problema vuplus.
Sara'... ma prima o poi il vento passa e l'antenna verra' pure ricontrollata, onestamente non ci credo che in giro ci sia molta gente che spende circa 500 euro per un decoder ma poi se ha problemi di ricezione non fa verificare l'impianto, ma si rassegna senza neanche segnalarlo e buono buono torna ad utilizzare il sintonizzatore del TV, e soprattutto non pone su un forum la questione del perche' sul suo TV si riceve bene e sul Duo2 no...
L'unica possibilita' che queste persone si rassegnino in silenzio e' che non abbiano la possibilita' di fare confronti con un TV o un altro decoder.
Chi compra un Duo2 non e' uno sprovveduto, anzi e' uno che naviga su Internet, si e' informato e documentato prima sulla rete, questo decoder non si trova sugli scaffali dell'IperCoop...
Ho visto i driver.
Avrei bisogno di sapere come si installano senza però eliminare la 2.0.8…
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
.... Ora, cortesemente, qualcuno mi può fare un riassunto tra problema segnalato e test per verificare la cosa così si segnala la cosa alla Vu+? Vi prego, siate chiari perchè poi devo tradurre in lingua inglese .... :)
Angelo dalle prove che ho fatto in questi giorni sono piu' che convinto che sia un problema di driver, in quanto non si spiegherebbe come mai in presenza di una nevicata o forte pioggia il tuner riceve bene, mentre le pennette usb vanno bene sempre a parte periodi di crisi in presenza di forte propagazione, ma in quel caso da queste parti tutti hanno problemi.
Supermassimo20 all'inizio della discussione in due post, ha dato anche dei dati precisi:
" Provato con 56 db di segnale alla presa, sul canale dove c'è Dmax tanto per capirci, e un mer di 34 db.
Con questi valori si deve vedere per forza bene."
" So che sopra a 45 db di segnale e un mer che supera i 25 28 db tutti i decoder devono andare, per forza."
Queste considerazioni di massimo si trovano nei sacri testi del digitale terrestre. La VuPlus deve lavorare sulla finestra di gestione del segnale in ingresso, in modo da gestire meglio il mer che si presenta in casi critici, esempio segnali in iso pressoche' equivalenti, o errori dati da echi che cmq possono esserci anche se il segnale in partenza dal tx è in perfetto sincronismo.
Se devo fare il paragone tra le chiavette che funzionano e il tuner interno, sembra che quel tuner sia fatto solo per la MFN quindi reso troppo rigido. Ci sono riusciti altri costruttori a far ricevere ricevitori del terrestre che non andavano, modificando il fw, penso che anche la VuPlus abbia possibilita' di centrare i driver, ci sei riuscito tu con le Aver e le pennette cinesi e la TeVii, penso che sia problema risolvibile.
Dalle prove che ho fatto non mi sento di dire che il tuner sia difettoso, e neppure l'impianto ricevente in quanto come ho scritto lavora bene con le Aver il Duo2 e l' Uno e un ricevitore tedesco di altra marca con tuner interno.
Il riassunto per la segnalazione lo puoi estrapolare con parole tue dalle sei righe di questo post tra i tre asterischi. Poi se c'e' da variare qualcosa Eragon, Supermassimo, Paolino, intervengano.
Avevo avuto la sensazione che i problemi non erano solo del DUO2 ma di un tutti i tuner DTT VuPlus e soprattutto non tutti usano il DTT (vedi me che dopo anni di sat mi sono accorto 1 mese fa di questo problema.
Comunque aspettiamo
Comunque aspettiamo
Aspetta a fasciarti la testa prima di romperla, probabile che la tua A867 con l'ET9000 abbia problemi di driver e ti crei problemi con la ricezione. Se invece c'e' dtt instabile nella tua zona allora... con il tuner interno incrocia le dita.
I driver della A867 e della Aver Green che sono implementati sul Duo2 e su l' Uno come ho gia' detto sono perfetti, e te lo dice uno che abita in una zona dove... come ha difinito "Paolino" i tuner si sobbarcano un carico da 100 quintali.
