Sensibilità tuner dtt.
Arrivato oggi il decoder , configurato e testato immediatamente il tuner interno dtt (in seconda posizione) confrontandolo con la usb key A867.
Dunque io riscontro gli stessi problemi (lievi ma fastidiosi squadrettamenti su 2 canali specifici Premium Cinema Energy e HD) con entrambe le soluzioni , anche se con il tuner interno catturo circa 25-30 canali in piu ed è chiaramente piu rapido nello zapping.
Per cui a questo punto non vi saprei dire a chi imputare le responsabilità se non al'impianto e/o cose simili.
Anche qui sono stati segnalati problemi proprio con i canali Premium:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/solo2-e-avermedia-a867.16336/page-2#post-125573
Ora potrebbe anche essere qualcosa dovuto al sistema di decriptazione di quei canali di pay-tv, ma se si utilizza una emu software per regolamento non e' consentito discuterne qui sul forum.
ho gli stessi problemi elencati sopra con Vu+ duo2 e BH 2.0.8.1, ho chiesto la sostituzione del tuner ma a questo punto credo che il problema sia da imputare ad altro.
appena mi restituiscono il tuner vi farò sapere
Spero che nel tuo caso abbiano risolto, ma il problema non è nell'HW del tuner, ma da chi lo gestisce e se tanto mi da tanto ti ritrovi con il problema che avevi. Invece è da sperare che esca un driver piu' a doc per quel tuner.
Se hai solo il problema con quei due canali, potresti rientrare benissimo nella casistica che ha citato Eragon, oppure potrebbe essere un problema del mux che irradia quei canali. Praticamente ricevi tutto, questo vuol dire che hai segnali stabili, il tuner funziona e l'impianto d' antenna è a posto. Per la prova del nove dovresti fare un confronto con il box o la cam premium che in casa dovresti cmq avere.
Ragazzi oggi mentre preparavo il Vu+Ultimo con due tuner (DVB-S2 single + DVB-T/C hybrid) ho riscontrato che alcuni canali (Rai Premium) facevano una fatica bestia a essere sintonizzati correttamente anche se il segnale, con antenna da interno non amplificata, era a palla ... e su altri canali era tutto perfetto.
Non avendo strumentazione come voi :) ed essendo la prima volta che rilevo il problema, ho fatto mente locale su cosa fosse cambiato nel tempo ... e mi sono accorto che nell'Ultimo avevo installato un tuner DVB-S2 (single) con revisione 1.5 invece del suo originale 1.0.
Appena ho rimesso il tuner "originale" magicamente anche il tuner DVB-T/C sullo slot B ha ripreso a funzionare al primo colpo.
Per chi ha il problema del DVB-T/C interno che squadretta, fatemi sapere che revisione avete di tuner a bordo... magari è una questione irrilevante ma se questo fosse il problema di "intolleranza" tra revisioni diverse, è anche molto più semplice da segnalare agli sviluppatori Vu+.
Nel mio caso (riassumo)...
Combinazione problematica:
Vu+Ultimo - BH 2.0.8.1 - FPGA Aggiornato
Slot A: single tuner DVB-S2 rev 1.5
Slot B: hybrid tuner DVB-T/C rev 1.0
Slot C: vuoto
Combinazione perfetta:
Slot A: single tuner DVB-S2 rev 1.0
Slot C: vuoto
Vi chiedo gentilmente di usare uno schema di questo tipo, ovviamente correggendo i vari dettagli dei vostri casi (box, versione immagine, numero di slot, etc)
Correggo la mia segnalazione : squadretta un po su tutti i canali DTT Mediaset ma in maniera random (alcuni piu di frequente).
Sembra quasi che si 'stanchi' il tuner ossia appena metto sul canale va bene per 5-10 min poi inizia a produrre artefatti, poi mettendo su un canale SAT per qualche minuto e tornando sullo stesso debbo attendere ancora 5-10 perchè riproduca squadrettamenti.
Non so sono stato chiaro, comunque la mia config attuale è questa :
Vu+Duo2
Slot A: DVB-S dual tuner DVB-S2 AVL6222
Slot B: DVB-S dual tuner DVB-S2 AVL6222
Slot C: DVB-T CXD1978
Vu+Duo2
Ma gli slot fisici del Duo2 sono solo 2, forse intendevi Tuner A, Tuner B e Tuner C che e' il modo con cui vengono indicati i singoli tuner dentro i menu della BH.
Tu quindi dovresti avere un modulo plug-in dual sat DVB-S2 e un modulo plug-in DVB-C/T
Ti resta solo da indicare in quale slot A o B sono rispettivamente inseriti i 2 moduli plug-in.
Scusate sono i rischi del copia/ncolla:
Slot A - dual tuner DVB-S2 AVL6222 (A-B)
Slot B - DVB-T CXD1978 (C)
Se posso vorrei aggiungere uno strano comportamento anche sui Tuner DVB-S2.
In pratica non vedo una serie di canali RAI2HD,RAI3HD,etc. (segnale snr=0) da una delle 2 calate dalla parabola.
Essendo stesso LNB e quindi stessa parabola il problema sarebbe da imputare al cavo in quanto invertendo gli ingressi sul decoder il difetto segue il cavo.
La cosa strana è che questo problema non lo rilevo ne col DM500HD, ne col ET9000, quindi ritengo che anche i DVBS2 VuPlus siano diciamo 'schizzinosi' .
Stessa configurazione di Pinco333
Tuner A dualtuner VuPlus DVB-S NIM(AVL6222) DVB-S2
Tuner B VuPlus DVB-T NIM(CXD1978) DVB-T
Tuner commutabili DVB-T, DVB-C
.... essendo la prima volta che rilevo il problema, ho fatto mente locale su cosa fosse cambiato nel tempo ... e mi sono accorto che nell'Ultimo avevo installato un tuner DVB-S2 (single) con revisione 1.5 invece del suo originale 1.0...
Se i Mediaset in HD, Cartonito ed altri 7 canali del terrestre fossero fruibili dal Satellite avrei dato meno importanza al problema del tuner interno. Il fatto che potrebbe esserci una ipotetica incompatibilita' hw tra i tuner complica un po' le cose, per risolverle. Cmq è strano perche' quando ho messo il tuner nell'Uno continuava ad avere problemi. Angelo mi sbagliero' ma continuo a pensare ai driver.
Ragazzi ho bisogno delle revisioni hardware serigrafate sui moduli che avete... È sicuro che sono i driver ma più informazioni vengono date per individuare il problema e prima lo risolvono
iPhone 5 & Tapatalk forever :)
... Sembra quasi che si 'stanchi' il tuner ossia appena metto sul canale va bene per 5-10 min poi inizia a produrre artefatti...
A volte da quella impressione, ma il motivo che hai in antenna segnali che sono al limite di range in cui viene controllato il tuner dal sw del ricevitore, relativo a differenti livelli in arrivo in iso ed eventuali echi che possono esserci e presentarsi a random) controlli che in un altro turner di un televisore o una chiavetta gestita bene riescono a fare. Attenzione, do' pero' per scontato che il livello di segnale in ingresso al turner non sia saturo, tantomeno molto scarso.
Aggiungo una cosa che non ho ancora detto in questa discussione ma ne ho parlato in altre simili anche in questo Forum.
Il tuner interno che ho sul VUduo2 si comporta allo stesso modo preciso della chiavetta Hauppage WinTV Nova-T cioe' ha problemi su gli stessi mux quindi canali che ho gia' citato nei post precedenti. La precitata chiavetta si comporta allo stesso modo sia sul Duo2 che sull'Uno. Mentre le due Avermedia vanno benissimo. Quindi mi sento di dire che i driver che gestiscono le Avermedia A867 e Avergreen sono piu' centrati e performanti.
Ok oggi lo rismonto spero per questa sera di darti i dati al limite domani. Oggi mi tocca fare il manovale-facchino alla signora.
Ciau
Salve gente,
riporto anche la mia esperienza visto che il decoder in oggetto mi è arrivato 2 giorni fà.
Il modello è quello con 2 tuner sat + 1 tuner dtt.
Allora confermo anche io che il tuner dtt mi da problemi, squadrettamento soprattutto su frequenze 72000 e 70600 quelle dei canali mediaset premium per intenderci.
Al che decido di mettere dentro la digital key di sky e vedo tutti i canali perfettamente bene .
Per cui confermo che il tuner integrato ha problemi, ma vorrei sfruttare il fatto di usare il tuner dtt tramite usb per liberare spazio sui tuner plug and play.
Ecco allora la domanda leggermente ot:
A questo punto dite che sia fattibile togliere il tuner dtt e metterne altri 2 sat? Qualcuno anche in privato può linkarmi un sito da cui comprare questi tuner?
Grazie.
Immagine 2.0.7 perche' con con l'ultima 2.0.8.1 il terrestre va peggio cioe' squadretta anche in canali tipo i TIMB che con la 2.07 vanno.
I dati dei tuner sul VuDuo2:
Tuner VuPlus Dual S2 V1.0 00-1102709-01 2012-11-02 RoHS
Tuner DVBT/C V1.0 2011-06-14 altri dati non ne ho visti a parte un cadice a barre lunghissimo che senza lente non riesco a leggerli.
A questo punto dato che il ricevitore Duo2 era aperto, ed ero in vena sono andato oltre, ho sfilato il dual tuner dal Duo2, ho aperto l'Uno, ho sfilato il tuner, e ho innesto il single tuner dentro il Duo2.
Sono ripartito e purtroppo il problema degli squadrettamenti sul terrestre era ancora presente su gli stessi canali. Quindi anche l'utilizzo del single tuner Sat con il tuner terrestre ha dato esito negativo. Cmq era una prova da fare vista la tua osservazione. Questo mi rincuora un po' sull'Hardware, in quanto se il problema con quella configurazione non si fosse piu' presentato, avrebbe portato al sospetto di battimenti tra gli oscillatori interni dei due tuner su determinate frequenze, per fortuna non è cosi', il problema è da un'altra parte.... il driver di gestione del terrestre.
Se puo' esserti utile, il single tuner che ho sull'Uno è questo:
VuPlus Front end RoHs DVB S2 V1.0 00-1102707-00 2011.04.25
Si lo puoi fare ed avrai 4 tuner. Oppure se metti un single tuner Sat che costa la meta ne avrai tre.
Il dualtuner Vuplus lo trovi in un sito Spagnolo, e ricordo, l'ultima volta che sono entrato in quel sito, costava attorno ai 90€ piu' le spedizioni. Devo rifare una ricerca per trovare l'indirizzo. All'inizio dell'estate ne volevo acquistare uno da metterlo sull'Uno, poi decisi che avrei acquistato il Duo2 da mettere nel soggiorno con il led 55" mentre l'Uno è migrato in cucina, su un Led 24".
