Sensibilità tuner dtt.
@ZioKit
abbiamo scirtto in contemporanea e quindi il fatto che altri possessori NON lamentino il problema decade.
Resta da aspettare che arrivi il mio per poter effettuare dei test comparativi chiavetta - tuner interno.
Come te ho già rivisto tutto l'impianto , sostituendo cavi vecchi e mettendo un attenuatore Fracarro che non ha avuto effetti rilevanti sui canali incriminati che ricordo essere SOLO alcuni CinemaPremium (gli altri vanno benissimo).
A presto
Scusa giusto per conoscenza , hai provato a cambiare immagine per verifica ?
Con quale se non mi bannano prima di subito ?
Il problema lo anche io su altre frequenze, solo che occorerebbe individuare
su quali frequenze si presentano i problemi.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Se puo' servire la mia testimonianza, ho le stesso problema con un vu+ ultimo e BH 2.0.8.1.
Se Mediaset Premium ricevo bene praticamente solo Cinema HD, gli altri squadrettano nonostante un buon segnale.
Ciao,
Marco
Io non ho problemi con il tuner interno DVB-T, anzi va anche un pelino meglio della Digital Key blu e della Hauppauge MiniStick HD.
Nessuno squadrettamento, tutti i mux ricevuti.
Io ho inserito il tuner dual SAT nello slot "Tuner A" e il Tuner DTT nello slot "Tuner B".
Il loopout del DTT e' pure collegato al TV.
Ma probabilmente tu avrai segnali in perfetto sincro, anche a me nei mux in perfetta sincronizzazione va bene, non capisco il fatto che le chiavette vanno benissimo con i mux che hanno errori e qui' nell'alto Piemonte parecchi mux hanno quel problema, si perche' siamo in alto e riceviamo p.esempio anche dalle Montagne del milanese e poi dalla bassa Padana arriva di tutto, pero' le chiavette vanno e invece il tuner interno si pianta con squadrettamenti a gogo. Al limite dovrebbe essere l'incontrario.
Il Duo2 a me S.Z. lo ha inviato cosi' com'e' cioe' un trial tuner con dual tuner nello slot A e tuner dtt nello slot B.
Booh... spero che sia problema di driver, mi ruga un po' utilizzare la chiavetta avendo a disposizione il tuner interno.
Almeno per me non è un problema di frequenze, ho mux che squadrettano all'inzio della IV banda ed altri in V banda. Sembra che il tuner non riesca a discriminare il mux per la ricezione quando in ingresso sono presenti due o tre segnali che arrivano da direzioni diverse o che non sono in perfetto sincronismo oppure sono in sincronismo ma con livelli pressoche' uguali, che pero' le chiavette riescono a discriminare perfettamente. Non so se questo giochino puo' essere risolto a livello di driver oppure è un problema intrinseco dell'hardware del tuner, oppure in ultima analisi tuner difettoso.
Hai la possibilità di collegare una antenna portatile al tuner DVB-T interno e fare qualche ulteriore prova?
Finalmente è iniziato il weekend e quindi posso fare un po di test ... qui nel basso Piemonte :)
Le frequenze incriminate sul mio tuner sono quelle che comprendono dmax, ed altre di emittenti locali,
La mia impressione è che possa dipendere da problemi legati agli ultimi aggiornamenti.
Con le vecchie immagini non avevo mai riscontrato questo problema, mi sono accorto dopo aver
Messo la 2.0.8. Sarà ovviamente un caso, però ricordo bene di queto fatto.
Un particolare che ho notato è che quando accedo al canale per 10-15 secondi il canale è perfetto,
poi all'improvviso si blocca l'immagine e prosegue con squadrettamenti o blocchi completi.
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Si... ho fatto la prova poco fa', con uno stilo che era in bundle con la Aver Volar Green, anche se gia' sapevo il risultato sul numero dei mux ricevibili, perche' erano prove che avevo fatto due anni fa' con il netbook e la Aver Volar Green, cmq la prova di oggi ha chiarito alcune cose.
Allora, collegando al Duo2 lo stilo messo fuori sul balcone entrano bene solo i 3 Mux locali, cioe' il Mux 1 della Rai sul canale E6 ma questo andava gia' bene con l'antenna esterna, sono spariti gli squadrettamenti dei Mux Rai sul 26 e sul 30UHF. Poi non entra piu' nulla, ma è normale in quanto mi trovo in linea d'aria a 90Km da Eremo e dalla Maddalena luogo in cui si trovano i Tx. I segnali partono tutti da la' quindi troppo distanti per essere ricevuti con uno stilo.
Ho fatto poi una prova successiva escudendo il centralino e collegando il Duo2 direttamente in soffitta all' antenna esterna, quadruplo pannello. Il comportamento è lo stesso, come se il ricevitore fosse collegato in casa all'impiato del centralino, sono fruibili pochi mux, la maggior parte squadretta. Gia' che ero li' ho messo fuori dalle tegole lo stilo, il comportamento è lo stesso come fosse sul balcone, sono ok i tre Mux Rai, da lontano non entra nulla, ma è normale i segnali da quella distanza sono debolissimi.
Angelo, con queste prove che mi hai fatto fare, e data l'esperienza che ho in campo di telecomunicazioni e radiantismo, ne deduco che il tuner va in crisi quando arrivano in antenna segnali iso con livelli di intensita' molto vicini e non riesce a tagliare quello inutile. Era un problema generale che avevano all'inizio i ricevitori del terrestre o cmq la logica che li gestiva, ricordo che molti problemi vennero risolti con l'aggiornamento del firmware.
Mi fa' pensare a questo, per il fatto che i 3 mux locali, escludendo il Mux Rai 1 che lavora in MFN, sono in perfetto sincronismo con Eremo di Torino, pertanto il fatto che squadrettano, escludendo quindi problemi di SFN, dipende solo dai valori d' intensita' di livello dei segnali in iso in ingresso nel tuner. Non so se a livello di immagine o driver è possibile agire per controllare quei parametri.
Intanto ti ringrazio per le prove che farai, behhh... la domenica dovresti riposarti, invece ti facciamo lavorare... due anni fa' , hai risolto i problemi con la TeVii 660S e l' UNO, che fra' l'altro rullano assieme ancora alla grande, chissa' che non riesci a mettere in quadro anche questo problema.
Thanks
Con le vecchie immagini non avevo mai riscontrato questo problema, mi sono accorto dopo aver....
Sia con la 2.07 e con la 2.08 il comportamento del tuner è lo stesso.
Si in effetti si comporta cosi', non inizia subito a squadrettare, ma aggancia il segnale e poi dopo circa 10 secondi squadretta, si blocca, poi riparte va bene per altri 10 - 15 secondi poi squadretta, si blocca e cosi' via.
Si fa' proprio cosi' hai fatto bene a farmelo notare, probabile sia d'aiuto ad Angelo.
Ripeto solo per test , avete provato con altra immagine ?
No, non ho provato con immagini diverse dalla BH, anche' perchè mi trovo benissimo con la Black Hole che utilizzo da piu' di due anni con l'UNO. Circa un anno e mezzo fa' ho provato la VTI e quando uscì anche la Italysat, mi pare si chiami cosi', ma non mi piacevano e poi non funzionavano con il tuner esterno usb TeVii S2 660S, tant'e' che le ho tenute su per quanche giorno poi sono tornato alla BH.
Ne' sul Duo2 ne' sull' UNO non utilizzo neppure il meoboot proprio perche' quando utilizzi un' immagine che va bene usi sempre quella, quindi inutile avere altro in giro esempio chiavette con sopra altro che poi in un modo o nell'altro rallentano e cmq occupano bus o risorse. Quindi utilizzo solo in flash la BH. Questo viene da esperienze lontane, quando passai ai base linux nel 2005 con il DM7020 avevo messo quattro immagini nella CF poi ho sempre utilizzato la Darkstar II, quindi a che serve avere tante immagini quando usi sempre la stessa ???
Quindi con il Duo2, non avendo la possibilita' immediata di saltare da un'immagine altra, prima di fare prove con altra immagine diversa dalla BH, voglio capire a scalare, se è un problema di immagine, driver, tuner, o ricevitore, escluderei quest'ultimo in quanto con le chiavette funziona bene, pero' resta sempre il bus di collegameto con il tuner interno che potrebbe avere problemi... mi auguro di no.
Thanks
Decisamente una prova approfondita.
Per quanto riguarda il riposo nel weekend, posso dirti che mi sono alzato a mezzogiorno oggi :D quindi dovrei aver recuperato un po la stanchezza della lunga settimana lavorativa :P
Trattandosi di tuner interno, la questione è da ricercare nei driver Vu+ che sono mantenuti dal produttore stesso e i vari team sparsi per il mondo non possono farci molto.
Io sto in un (grande) condominio che ha già dei problemi di suo (i canali a 7Mhz con la centralizzata non ne aggancia manco uno ad esempio) e le frequenze oltre gli 840Mhz sembrano non avere canali, cosa che so essere non veritiera.
Di solito faccio le prove con una antenna da interno ottenuta con qualche dispositivo DVB-T .... e i risultati sono soddisfacenti, ma chiaramente non è la soluzione ottimale.
Per quanto riguarda la teVii sono contento che ti rulli ancora bene... la mia è morta :( ma è stata sostituita da una Skystar HD USB ... che ancora non ho provato su strada, ma solo in laboratorio....
Tieni pronto un report tradotto in lingua inglese che, 99%, si aprirà una segnalazione alla Vu+ per questo comportamento.
Con le vecchie immagini non avevo mai riscontrato questo problema, mi sono accorto dopo aver Messo la 2.0.8. Sarà ovviamente un caso, però ricordo bene di queto fatto.
Come si conciliano queste 2 osservazioni?
E' difficile pensare che ci sia un problema con gli ultimi driver Vu+ in entrambi i casi...
Se avete pazienza qualche giorno potro fare un test comparativo anche io.
Mi segnalano che il VU+DUO2 è partito ieri dalla germania direzione casa mia!
scusate il doppio post ma mi si è piantata la connessione
... Trattandosi di tuner interno, la questione è da ricercare nei driver Vu+ che sono mantenuti dal produttore stesso e i vari team sparsi per il mondo non possono farci molto...
Se il problema dipende dal driver, probabilmente lo hanno tenuto troppo rigido come range. Cioe' nella fattispecie di problema che abbiamo, il tuner deve essere in grado di aprire il segnale piu' presente in db rispetto al gemello o gemelli che arriva o arrivano in fase da altre direzioni. Ecco devono lavorare li'.
Di sicuro chi abita vicino a Tx esempio in grandi citta' o cmq a distanze piu' ragionevoli dai trasmettitori non avverte il problema in quanto in antenna il tuner si trova un segnale predominante dato dal Tx piu' vicino, assieme ad un corrispettivo o corrispettivi in iso ma che arrivano piu' bassi da altri Tx, quindi il tuner in questo caso riesce a lavorare bene.
Nel caso mio e di tanti altri la distanza in db tra segnale predominante e corrispettivo è minore e non rientra nella finestra di set del tuner, cioe' di chi lo gestisce, quindi non riesce a lavorare piu' bene, ed interpreta il corrispettivo o corrispettivi come segnali interferenti, in conclusione inizia a squadrettare, a bloccarsi o addirittura schermo nero.
Quando sara' aperta la discussione mi faccio preparare da mia figlia la traduzione, perche' il mio inglese... sebbene sia meglio del traduttore di Google, non è poi cosi' perfetto è solo scolastico.
Avete provato ad impostare la priorita' sul tuner interno DVB-T/C?
Si ho provato un'ora fa' ma non cambia nulla. Frà l'altro tenere come primario il tuner dtt, sarebbe anche una scocciatura quando si apre la propagazione, magari sei fuori e stai registrando qualcosa, quando torni non trovi nulla perche' il terrestre è andato in crisi proprio sul canale che stavo registrando. Il terrestre qua' è utile solo per i canali che non sono ancora sul Satellite e nei casi disperati quando nevica un metro un metro e mezzo di neve e si riempie la 125cm.
