Sensibilità tuner dtt.
Io vorrei pensare che segnalando al produttore questo problema, si applichi immediatamente dato che è il top di gamma, e tra l'altro se si vede tornare indietro
in garanzia un botto di decoder, credo che ci perde di immagine e soldi.
Quiindi io credo che segnalando al produttore il problrema si adoperi subito per risolvere, non credete?
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Avrai letto i post precedenti, e Angelo che fa parte del team Black Hole si è preso a cuore il problema, verra' fatta una segnalazione, cmq quando vengono riscontrate anomalie o bug li risolvono. In questo caso purtroppo i driver dei tuner interni sono gestiti direttamente dalla Vuplus quindi devono intervenire loro. Tu non ti fasciare la testa prima di rompertela, cioe' se abiti in una zona vicino ai mux, cmq non molto distante dai tx, vedrai che il tuner lavora benissimo. Nel caso ti trovi in simili mie condizioni è facile che il tuner abbia problemi.
Per quanto riguarda la teVii sono contento che ti rulli ancora bene... la mia è morta :( ma è stata sostituita da una Skystar HD USB ... che ancora non ho provato su strada, ma solo in laboratorio....
E' un po' OT la domanda che ti faccio, che meriterebbe una risposta secca, ma non riesco a trattenermi, la devo fare, cioe': sarebbe possibile far funzionare la TBS5925 DVB-S2 con il Duo2 o con l'UNO cioe' con BH e un Vuplus??? Mi si è accesa la lampadina quando hai nominato la Skystar HD quindi oltre alla TeVii S660 hai sperimentato o stai sperimentando anche con la usb 2 della SkyStar.
Frà l'altro tenere come primario il tuner dtt, sarebbe anche una scocciatura quando si apre la propagazione,
Dare la priorita' al tuner DTT a quanto pare serve a far impostare l'ora del box sulla base all'orario trasmesso da un canale terrestre (pero' non si sa bene quale venga scelto...). Alcuni hanno risolto il problema dell'orario sballato sul box proprio impostando questa priorita'.
Ma comunque la priorita' non dovrebbe avere niente a che fare con le registrazioni impostate su un canale sat.
Ad ogni modo, frequentando parecchi altri forum di questo tipo, a parte questo thread in italiano non mi sembra di aver trovato altre segnalazioni simili, per cui non direi che e' un problema comune, forse e' stata la 2.0.8...
carissimo, siccome sono un antennista (come lavoro) so cosa dico e quello che vedo è che i problemi ci sono, e non posso saturare il segnale sulla mia discesa per
vedere bene due o tre canali.
se il problema c'è ed esiste, credo che la Vplus debba ricorrere hai ripari. da casa mia comunque per risponderti ho dei ponti radio distanti un chilometro circa,
altri 20 km.
ma quello che voglio dire non è importante la potenza del segnale quanto la qualità del medesimo.
Se può essere utile, lo stesso problema si presenta anche con Solo2 e DTT Usb
Testato 3 Tuner DTT USB diversi, con lo stesso risultato.
Provato pure a cambiare firmware, ultima VTI, ma niente stesso risultato.
Sembra che si mischiano i canali, sono passato da RaiHD a Premium Calcio HD, e i canali si sono come mescolati, con squadrettamenti che impediscono la visone.
Il problema, nel mio caso, si presenta sui canali mediaset free HD e sui 2 premium HD, ogni tanto anche su Rai HD.
Premesso che l'impianto funziona bene.
Sulle 3 Tv di casa (marche diverse), i canali si vedono bene.
Idem su DM8000 e Tuner DTT interno.
Soluzioni??
E' OT ma ti rispondo lo stesso :)
La TeVii S660 mi è morta (letteralmente) quindi non ce l'ho piu .... e ho la Skystar HD USB ....
La TBS non è attualmente supportabile in quanto i driver (anche quelli blasonati full open source) usano comunque degli oggetti in formato binario non disponibili per architettura Mipsel (ovvero quella dei box che amiamo)
Soluzioni??
Hai provato ad usare un hub usb alimentato esternamente?
La comparazione con una TV non ha senso visto che questa ultima è in grado di manipolare molto meglio il segnale nel caso in cui sia troppo forte, cosa che una pennetta da 20 euro (o meno) non fa sicuramente per mancanza di integrati specifici.
Non per mischiare troppo le carte ma su ET9000 e A867 ho provato sia con hub alimentato che senza , ma con stessi risultati.
Ho anche messo un attenuatore Fracarro ma è appena migliorato qualcosina ma roba di poco.
Si ho provato, ma non è cambiato nulla.
Lo fa quasi sempre, sui canali HD.
Una Tv forse hai ragione, ma 3, e 3 marche diverse? e il DM8000?
No, l'impianto è da escludere.
Il problema è il solo2, e gli ultimi firmware (driver).
E un problema con quale combatto da quando e' uscito il Solo2 i canali HD tipo Canale5 Italia uno ecc. si sgranano,ormai ho rinunciato
A dire vero me lo faceva anche con Vu+ uno
Ho avuto anche io il Vu+uno, e solo con gli ultimi firmware avevo di questi problemi.Con quelli vecchi funzionava alla grande.
Pensavo cher accquistando il Solo2 risolvevo, ma mi sono sbagliato.
carissimo, siccome sono un antennista (come lavoro) so cosa dico...
Inutile che ti dica che sono oltre quarant' anni che ho a che fare con la radiofrequenza e ho frequentato a Torino 5 anni fa' a parecchie riunioni relative il digitale terrestre, ma queste sono cose che non interessano a nessuno. Ti dico solo che ovvio conta la qualita', ma è fondamentale che i segnali che arrivano in antenna siano diversificati in intensita' se arrivano pressoche' allo stesso livello e sebbene siano in iso con sfn perfetta se il tuner non è gestito bene, o come logica sw o peggio come hw, succede che fa' casino.
Quindi non è un problema di saturazione di linea o si deve saturare una linea per poter in quei casi ricevere. Non so se mi sono spiegato adesso. Il discorso sarebbe diverso se i segnali arrivassero da direzioni diverse, allora con filtri e trappole uno si aggiusterebbe pure per far funzionare questo benedetto tuner. Ma nel mio caso posso fare nulla, in quanto arriva tutto dalla stessa direzione, a parte i tre mux locali che poi sarebbero 2 in quanto uno è in vhf e funziona benissimo. Sta di fatto che le due pennette usb vanno benissimo, idem il tuner interno di un edision 2+1IP e un Vu+ UNO con pennetta Aver.
Quindi il problema e il tuner dtt interno del Duo2 che non riesce a fare bene sullo stesso impianto quello che gli altri tuner eseguono in modo perfetto.
Cerchiamo di postare su questa discussione problemi relativi al tuner interno del DTT. Per problemi con i tuner USB c'e gia' una discussione a doc nel Forum.
Una prova da fare è provare il tuner interno del Duo2 nell'Uno
Non ti sto dicendo che è l'impianto ma che il tuo box potrebbe ricevere un segnale MOLTO forte e il tuner non riesce a elaborarlo correttamente, cosa che le TV sicuramente sono in grado di fare e come anche il tuner del DM.
Ho fatto caso solo ora alla combinazione di canali e con una Hauppauge WinTV Ministick non ho avuto problemi ieri sera sul canale da te postato in screenshot ma ricordo qualche qudrettamento quando vi era cattivo, cattivissimo tempo
ma allora siamo della stessa idea, forse non ci siamo capiti.
ho notato solo per precisione ieri sera avendo spento il decoder su un canale incriminato, dopo averlo riacceso il difetto della squadettatura nono me lo faceva più. cosa che è tornata al cambio canale, da dtt a sat e poi ancora a dtt.
Ok Angelo, oggi pomeriggio apro i due ricevitori e provo il tuner sull'UNO, a dire la verita' ci avevo pensato gia' ieri mattina, poi nel pomeriggio avevo da fare. Questa sera comunico il risultato.
Altra prova fatta!
Collegato i tuner USB su PC, i canali incriminati sono Ok!
Collegato Tuner USB su DM8000, escludendo Tuner DTT interno, Canali Ok.
Nessun squadrettamento.
Escluderei per l'ennesima volta il segnale troppo forte e i Tuner USB.
Non so più da cosa possa dipendere.....
Forse i kernel più recenti del Solo2 che non vanno a genio con i driver dei Tuner USB?
ma allora siamo della stessa idea, forse non ci siamo capiti...
Certo diciamo la stessa cosa, probabilmente mi sono spiegato male. Fra' l'altro aggiungo che ieri sera nel corso della nevicata il 26 ed il 30 della Rai andavano bene, andava bene anche il 49 ed il 36 ed il 38 di Mediaset, questi ultimi tre sono proprio i canali che mi interessano, perche' sul Satellite non ci sono. Il motivo per cui il tuner li riceveva è dato dal fatto che la nevicata attenuava il 26 ed il 30 di Eremo pertanto il tuner vedeva i mux locali, mentre per quanto riguarda i 49 - 38 e 36 la nevicata attenuava i segnali della Morra pertanto entrava bene la Maddalena da Torino. Purtroppo arrivano dalla stessa direzione con poca differenza di gradi. Questa mattina siamo daccapo il solito valzer, ma con le le chiavette nessun problema.
Altra prova fatta!
La prova deve essere fatta sulla stessa presa TV dove hai collegato il Solo2. Ma di sicuro hai eseguito il test lì.
