Skins
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 Ver 9.89
- fix check CAIDs if 2 and more CAID definitions are present for the some
CA system (dynamic CAID icons)
- added display selected special info in the main menu if special info is enabled
in extensions
- help updated in download
- changed download menu to new style with automatic calculation of required and
free space
- add new option in download menu: download black/white picons of all/many sat pos.
- updated pl, sk, cz, en, ru, de, it, uk, pt, tr, es, fa, al, ro, hu, nl, et
- fix detection IP service (including stream relay)
- added new set of picon Weather (5) - if type 5 is selected weather will be
will be autoswitched to new skin type
update is available online (setup and website)
thx @ shamann
Pyromon
BH Lover
KravenVB + KravenVB Plugin by Kraven and örlgrey
Buttons + Icons/Logos by stony272
KravenVB jetzt auch für VTi + Open Blackhole Images
Nicht für BlackHole !!!
Das Plugin findet ihr nach dem installieren der IPK unter Erweiterungen .
Skin wie gewünscht einstellen , mit grüner Taste speichern und neustarten.
Das Wetter kann direkt über das Plugin eingestellt werden.
Die WetterID für Eure Stadt findet ihr hier : http://weather.open-store.net/
Unterstützte Picongrößen:
Original: 100x60
Z-Picons: 220x94
X-Picons: 220x132
ZZ-Picons: 400x170
ZZZ-Picons: 400x24
thx @ Kraven & örlgrey & stony272
  • enigma2-plugin-skins-kravenvb_1.1_all.ipk
Pyromon
BH Lover
Ich habe mal den HD Glass 16 Ski n installiert und muss sagen läuft Bombe und sieht Klasse aus. Was ich noch nicht habe die Prov Picons eingepflegt. Ist aber auch kein muss. Deshalb ist das 2 Fenster noch leer:).
Ansonsten sieht es so aus, falls es jemand installieren möchte.
Gruß Pyromon
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.36
- fix HBB detection (E2 with non standard of HBB app detection)
update is available online (setup and website)Thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.36_all.ipk.zip
eenput
Hi Pyromon,
könntest du mal bitte deine Einstellungen in HDglass als Bilder einfügen?
Meine GUI wird immer neugestartet wenn ich zu Bouquets wechseln will. Ansonsten funktioniert alles :yahoo:
Danke im Voraus
Pyromon
BH Lover
So hier meine Einstellungen:
Pyromon
BH Lover
Und so sieht es bei mir aus:
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.40
- added new option: Ch. number type(extra screens with NumberAndName def. only)
  • enigma2-skin-hdglass16_9.40_all.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.43
- changed displaying selected extensions info from special info to selected info
- added options in Ch. number type to translations
- changed method to check graphics in extra screens
- added alternative ftp server to download/update if primary ftp failed
Thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.43_all.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
Arctic 2.2
Ob es unter BH läuft einfach testen.
  • enigma2-plugin-skin-arctic_2.2_all.ipk
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.45
Update 17.04.2015
- added new option: OLED type (from image)
- changed management of OLED to skin_user.xml
Thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.45_all.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.46
Update 19.04.2015
- changed adress to check net state to google.com
  • enigma2-skin-hdglass16_9.46_all.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 ver. 9.47
- added new option: IP Address (used for network status check)
- added et translation (thx zeros)
note: default IP Adress: telekom.de
Thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.47_all.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
Skin Dreamy (blackhole edition) by Raskino
thx @ Raskino
Skin Dreamy ( blackhole edition) by Raskino ( dvbmedia.it )
Caratteristiche :- skin base ( dreamy atemio4you edition by mmark)
- BHdreamy compatibile dalla blackhole 2.1.4 e superiori
- distribuito in 3 versioni ( normale , con meteo , debug)
- Pics universe ( nuove grafiche e altre sistemazioni) _ thanks mmark
Dettagli sulle 3 versioni :
Bhdreamy ( no meteo)
BhdreamyM ( con meteo)
BhdreamyD ( versione debug *)
* Abbiamo deciso di rilasciare anche la versione debug per poter dare modo all'utenza di poter segnalare e collaborare per il miglioramento di questa skin per BH , la modalità debug contrassegna ogni pannello/finestra con dei numeri e quindi qualsiasi problema è di facile individuazione.
Changelog rev 1.1 :
  • enigma2-skins-bhdreamy_1.1_mips32el.ipk.zip
  • enigma2-skins-bhdreamyd_1.1_mips32el.ipk.zip
  • enigma2-skins-bhdreamym_1.1_mips32el.ipk.zip
Pyromon
BH Lover
Hd Glass 16 Ver.9.49
Update 29.04.2015
- added detection of PowerVU, Griffin (after restore icons type will be set to default
type 1, so after update and autorestore you must download icons and previews
and then set/select your prefered icons type)
- piconCam (white, black) updated in download
- icons sets updated in download
- updated et translation (thx zeros, Henkka)
- fix autodetection of HDD
- changed option: from "cpu/mem, temp/rpm and provider" to "wake up hdd if needed"
- added new options: Temp.HDD, CPU/Mem, Temp/RPM, Provider
thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.49_all.ipk
Pyromon
BH Lover
HD Glass 16 Ver.9.50
Update 30.04.2015
- added alternative method to get Temp.HDD (used with highest priority the
smartmontools if is installed in image)
- added detection of PowerVU, Griffin - infoECM plugin by Duri
- changed method in system info to get Temp.HDD (the same as in the main code)
thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.50_all.ipk
Pyromon
BH Lover
Hd Glass 16 Ver.9.52
Update 08.05.2015
- fix lcstrings-def16.list - nl (dutch)
- fix restore config
- fix IP config
thx @ shamann
  • enigma2-skin-hdglass16_9.52_all.ipk.zip
