Ultimo 4K arrivato, e ora? configurazione... aggiornamento... non so nulla!
ho tempo in questi giorni e un po' fino al 8 gennaio(se tralascio altre cose), poi saranno C*zzi amari...
se stai parlando di Menu->Configurazione->Ricerca Canali->Configurazione Tuner , lì dentro trovo i tuner da A ad H, ma sono TUTTI tuner DVB-S2, appare nessun tuner DVB-T e non ho capito se c'è un modo di farlo apparire.
se entro in uno di quei non posso modificarne il tipo(a meno che mi sfugga qualcosa)
proverò questa VTI (un altro mondo da imparare da zero, per me) anche se dubito che la soluzione sia quella...
ma le sto provando tutte, ho perfino provato a spegnere e cambiare cavo HDMI, quando ho riacceso tutto era come prima(quasi tutti i canali Hd non visibili, in "compenso"mi sono accorto che la shermata disturbata di sottofondo che mi ritrovo in tutti i canalli Hd non visibili, era l'ultima immagine di Rai Hd che il decoder aveva visualizzato 20 minuti prima, l'ultima volta che ho cambiato canale da Rai 1 HD(visibile) per passare ai canali HD non visibili. su tutti vedevo quella schermata in sottofondo, con quella faccia di biip di Giletti che intervista l'amico di Pavarotti...
se invece guardo Arté HD (visibile) e poi vado sui canali Hd non visibili, su tutti vedo l'ultima immagine di Arté in sottofondo, tra rettangoli verdi, tra squadrettamenti vari e gracchiare fastidioso...
ASSURDO
vedi qua
Ps. CON che config. tuner lo hai acquistato ?
nellla gestione CI ci :-) dovrebbe essere qualcosa del tipo:
abilita bouquets multipli o qualcosa del genere, metti su SI
Qui trovi la guida di come configurare Lnb Unicable: http://www.vuplus-community.net/board/threads/guida-come-configurare-due-tuner-con-lnb-scr.12037/
PS: del cavetto non vi è più bisogno perchè ora il loop è interno.
Il tuner DVB T deve essere inserito nel primo slot a Sx guardando da dietro il decoder come da sito Vu+: http://www.vuplus.com/sub/sub0116.php
grazie, purtroppo è esattamente la (una delle tante) configurazione che ho provato io, senza successo
ovviamente senza cavetto-ponte perchè il Tuner FBC dei Vu+ 4k non ha l'uscita loop-out
il tuner DVB-C/T2 Dual è stato installato(in fabbrica, credo) al posto giusto, nel terzo slot.
vedi qua
allora, dovrebbe essere uscito di fabbrica con :
-un tuner FBC DVB-S2 Twin nello slot A
-slot B vuoto
-slot C con il Tuner DVB-C/T2 Dual
cosi' mi è arrivato a casa dal negozio e cosi' è rimasto
nellla gestione CI ci :) dovrebbe essere qualcosa del tipo:
ieri avevo visto una voce del genere(e forse una volta l'avevo anche abilitata)
ma non mi pare fosse nel menu CI...
ora ci guardo
intanto sto scaricando anche la Vti
la faccia di Giletti in sottofondo allo screenshot ce l'hai messa per darmi fastidio? ;) :)
purtroppo io attualmente il tuner I (e nemmeno il J) non lo visualizzo, tutti quelli prima(A-H) sono DVB-S2 FBC
intanto mi hai fatto ricordare una cosa che mi ero ripromesso di fare e che poi non ho trovato ancora il tempo:
quel ricerca canali nel menu lo devo a forza cambiare come ho fatto con/per OBH.
La storia che non ti vede il tuner, è strana, fin troppo.
1. NON infilato per benino/difettoso
2. NON driver (improbabile)
3. NON lo vedi
Ps.: tolto giletti messo zero, meglio ?
misteri della vita, installo la Vti e durante la ricerca automatica canali mi accorgo che nei primi trasponder che cerca(quelli a frequenza bassa, fino a 1819-V trova già dei canali mentre con l'immagine Vu+ originale e con la Blackhole non mi trovava nulla, ne ho conferma a fine ricerca: trovai 2003 canali con la Vti, con la BH e con la Vu+ mi trovava sempre 1987 canali(solo Hotbird).
finita la ricerca vado sui canali Rai Hd e...MIRACOLOOO si vedono tutti!!!!
del tuner DVB-C/T2,invece, ancora nessuna traccia... :(
P.s. nella VTI la voce Abilita bouquets multipli(è scritta diversamente nella VTi ma è sempre quella) è abilitata di default su "Auto", ora non ricordo se la avevo spostata su "Si" prima di fare la ricerca canali.
nella BlackHole mi sembra fosse impostata di default su "No" . e oggi non ho provato a metterla su "Si" perchè stavo già caricando la Vti(senza nessuna fiducia, peraltro)
ora mi faccio un giro sugli altri canali(prima volevo scrivere qui)
grazieeeeeeee :)
P.p.s. tra Giletti e Renato Zero proprio non saprei scegliere, forse meglio Zero , porta il nome di un decoder Vu+ e forse per cio' mi ha portato fortuna in questo momento di scoramento totale... ;)
quello che invece non funziona sono i canali svizzeri con Cam Viacces 1.0 e tessera originale della tv svizzera V 4.0
mi da schermo nero
solo all'inizio dopo 3 minuti di schermo nero l'immagine era apparsa per alcuni secondi, poi è subito riapparso un messaggio della gestione CI, ho premuto ok e da allora la TV svizzera è permanentemente a schermo nero :(
comincia a stancarmi 'sto Ultimo 4k, ce l'ho da poco più di 24 ore e fin'ora solo problemi sulle cose più banali. figuriamoci quando proverò a sfruttare le caratteristiche avanzate... :/
ok, però una cosa non ho capito, tu hai collegato solamente Hotbird come me in questo momento?
Al momento sì
quindi il Tuner B lo hai collegato fisicamente tramite splitter scr partendo dallo stesso cavo(calata scr) del Tuner A ?
No. Il mio tuner B non ha niente, ma gli ho detto comunque di usarlo "connesso al tuner A"
in fondo alla lista tuner ho il Tuner H che però viene visualizzato come Tuner DVB-S2 FBC (come tutti gli altri, in pratica)
...che sia guasto/montato male il mio Tuner DVB-C/T2 Dual? :(
Una cosa da fare è aprire il box, sfilarlo dal suo slot e reinseirrlo....
mi confermi che il tuner A è quello in alto e il Tuner B quello in basso?
Confermo
dovrei poterli vedere grazie alla vecchia cam originale tivusat con tessera tivusat che ho inserito nel decoder, assieme a una vecchia Cam ufficiale viacces con tessera Svizzera originale.
Le CAM CI hanno dei limiti nel numero di flussi TS che possono elaborare.
Al momento sì
quindi configurazione uguale alla mia
volevo aspettare di vedere domani se il negozio Cesarex è aperto per farmi autorizzare da loro, prima che mi dicano che non va perchè ci ho messo le mani io...
non ho capito di cosa parli
ad ogni modo con la Vti i canali tivusat hanno subito funzionato(anche gli Hd)
quello che non funziona è la cam/card dei canali svizzeri(che sul mio vecchio Edision Argus Mini funziona tranquillamente)
ho appena provato a ricaricare la blackhole ma il problema sui canali HD si è ripresentato :-(
chissà a cosa cavolo è dovuto
peccato, avrei preferito la BlackHole, anhe perchè con quella poso scaricare/installare automaticamente i settings direttamente dal decoder
con la Vtii invece posso solo scaricare settings tedeschi che non mi servono a nulla. E ancora non so caricarli manualmente da Pc...
che ppalle
P.s.
con la BlackHole nemmeno Paramount Channel Hd funziona :-(
Se apri il box la garanzia non si invalida mica.
Dentro ci puoi infilare i tuner aggiuntivi e/o un hard disk .....
che ppalle
P.s.
Dico che i moduli CAM CI non è detto che possano decodificare più di un segnale criptato per volta.
la parte CI a cui facevo riferimento, sta tra queste definizioni, solo che adesso non mi suole:
"Imposta codice PIN persistente"
"Immettere codice PIN persistente"
"Azzera codice PIN persistente"
"Mostra notifiche CI"
"Ritardo DVB CI"
quella che manca, ABILITARE STREAM MULTIPLI, o qualcosa del genere ...
IN OGNI caso nel menu COMMON INTERFACE
"Ritardo DVB CI"
in realtà le voci che hai indicato qui sopra io non le vedo nel menu Common Interface
ieri sono crollato prima delle 10, tra il capodanno e le estenuanti testate contro il muro a forza di provare configurazioni, non mi reggevo più in piedi...
allora, ho provato a ricaricare la Vti ma durante il wizard, mentre configuro il tuner B, il wizard impazzisce , mi esce da quella schermata e ritorna improvvisamente alla configurazione conessione internet(che era varie pagine/passi prima).
rinuncio alla Vti (magari proverò a ri-scaricarla da capo e scompattarla direttamente suklla chiavetta. Infatti fino ad ora ho scaricato le immagine in una cartella di Documenti di Windows7, poi la scompattavo in quella stessa cartella e copia/incollavo sulla chiavetta la cartella Vuplus già scompattata ).
detto questo, per disperazione ho ricaricato l'Immmagine Vu+ originale, ho fatto una ricerca canali e il difetto degli HD rimaneva(anche con Abilita canali multipli su "auto" o su "Si".
disperato sono tornato nel menu Ci, ho ri-messo su "Si" la solita voce "Supporto Canali Multipli"(il nome cambia a seconda dellìimg Vu+/Vti/BlackHole caricata) ma poi mi sono accorto che subito sotto c'era una voce "Supporto High Bitrate" impostata di default "No" di , ho immaginato che i canali Hd hanno un bitrate più elevato e quindi la ho impostata su "Si"
MIRACOLOOOO, tutti i canali HD di tivusat sono subito apparsi
nella loro "bellezza". ;)
ho ripetuto le stesse impostazioni per lo slot Viaccess della Tv Svizzera (sempre nel menu Common Interface) e subito anche la tv Svizzera HD è diventata visibile
evvvvvvaiiiiii
P.s. come non detto, la svizzera è diventata visibile per pochi secondi, poi è aparsa una finestra del Common Interface che diceva Wrong Smartcard (eppure un momento prima aveva decodificato il canale).
adesso addirittura quando vado sulla tv svizzera appare la stessa schermata C.I: che però ora dice No Right.
eppure la card è valida ed assieme alla stessa CAM (una vecchia cam Viaccess 1.0) su un altro decoder(non Linux) mi mette in chiaro tutti i canali svizzeri
con Tivùsat invece tutto Ok
ora provo a ricaricare la BlackHole e rifare le stesse impostazioni
te lo avevo detto che era nel menu della CI
per BH lo ho trascritto io, solo che non mi posso ricordare tutte le 14400 definizioni :)
prova ad assegnare i canali per la svizzera nell'apposito menu
I Settings si scaricano dal portale di Vhannibal e si caricano con DreamSeT, ma poi ci arriviamo pian piano ..
diciamo che mi hai messo sulla buona strada, l'ultimo sprint finale ho dovuto farmelo da solo intuendo che anche la voce "Supporto High Bitrate" andasse attivata.
grazie mille, senza di te(ma anche AngelOfSky e gli altri) non ce l'avrei mai fatta.
grazie a queste impostazioni ho potuto rimettere la BlackHole 3.03 Kodi che ho trovato qui nel forum (la quale tra l'altro mi permette di sfruttare il comodisimo plugin integrato per scaricare/installare automaticamente le liste canali direttamente dal decoder. Per ora o scelto l'ultima Vhannibal per Hotbird).
Il Tuner DVB-C/T2 finalmente è stato rilevato, come avevamo intuito(ma non ci volevo credere) un operaio della VU+ , probabilmente con la testa rivolta alle imminenti vacanze del Natale Koreano, :p non ha spinto a dovere il tuner terrestre nel suo slot...
mi è bastato spingerlo verso il basso per un paio di millimetri e ora finalmente il decoder vede il tuner DVB-T2 e io vedo i canali terrestri... ;)
peccato che con la Tv Svizzera qualcosa ancora non funzioni; schermo nero(prima invece mi dava quei disturbi strani anche sulla tv svizzera, risolti con l'impostazione del menu C.I.) , probabilmente ci sarà qualche impostazione che mi/ci sfugge ancora...
insomma, sono ancora all'inizio..
non pensavo che delle CAM/card originali potessero dare di questi problemi, forse farei meglio a mettere la card svizzera nel lettore integrato, cosi' come vorrei fare con la card francese TNTsat di cui non esiste CAM ufficiale.
però ancora non so come farlo e dove trovare il necessario...
Quale menu?
qui non ho capito cosa intendi.
infatti.
Dreamset lo ho già scaricato ed aperto, ci ho caricato i Vhannibal per hotbird(per editarli sul programma, intendo, non li ho caricati sul decoder), ma da una velocissima occhiata non ho capito molto della struttura/funzionamentio del programma.
ad esempio nella colonna di sinistra ho TUTTI i canali, ma se ne seleziono alcuni non posso "tagliarli" per incollarli in cima all'elenco. Sulla destra invece ho una finestra con una serie di liste "preferiti" che però credo siano limitate ad un centinaio di canali ciascuna. inoltre né nel riquadro a sinistra né in quello a destra viene indicata la posizione di memoria
(ad esempio vorrei avere:
-1: Rai1 HD (Sat)
-2: Rai2 HD (Sat)
-3: Rai3 HD (Sat)
-4: Rete4 HD (terrestre)
-5: Canale5 HD (terrestre)
-6: Rai Storia (Sat)
-7: La7 HD (terrestre)
-8: Euronews (sat)
-9: Arté HD (Sat)
10: Rai Movie HD (sat)
11: Italia1 HD (terrestre)
12: RSI La1 HD Svizzera (sat)
13: RSI La2 HD Svizzera(sat)
...e cosi' via fino al numero 2000 e oltre)
come avrete intuito, a me piace invece avere una lista unica con TUTTI i canali ordinati secondo il grado di interesse/tipo, non liste di preferiti singole e ristrette che mi stanno antipatiche, complicano la vita e non uso mai(mia opinione personale, ovviamente)
ecco non mi è chiaro se con questo decoder e questo editor di settings sia possibile ottenere una cosa del genere(che ho sempre fatto con tutti i miei vecchi decoder non linux)
ciao e grazie ancora
(era la prima cosa che ti avevo detto di controllare)
(pessimo argomento qui nel forum, usa la testa e i PM)
prova ad assegnare i canali per la svizzera nell'apposito menu ...
Quale menu?
(nel menu CI ci deve stare la voce assegna canali etc.. e lo fai con i canali svizzeri che ti vuoi guardare)
infatti.
-1: Rai1 HD (Sat)
-2: Rai2 HD (Sat)
-3: Rai3 HD (Sat)
-8: Euronews (sat)
-9: Arté HD (Sat)
(marca uno o più canali -> poi usa drag&drop o copy & paste, sei vintage comunque, ma ti 'sistemeremo' :))
(certamente è possibile, e in 2 min. è fatto)
Prego-> clicka per allargare :)
se con dreamset ti viene difficile, puoi sempre usare il telecomando del box per spostare qualche canale.
tasto freccia giu -> tasto blu -> tasto ok -> tasto menu -> abilita spostamento canali -> posizionati sul canale da spostare -> marca -> sposta -> OK
se i canali sono molti, usa dreamset
qwsti box non sono solo MOLTO versatili, ogni giorno offrono novità, implica che è impossibile conoscerli a fondo :-)
Ciao, devo ammettere che ho un po' mollato il colpo perchè il primo impatto mi ha deluso, troppi problemi che per quanto mi sbatta non riesco a risolvere:
1) la funzione FCC a me non funziona:
attivata, impostata su sette canali nel menu del FCC plugin, configurati i tuner da A a D(interconnessi) sui quattro diversi Ch SCR... eppure il cambio canali, anche nello zapping*, risulta molto più lento dei filmati che avevo visto su yotube , i quali mostravano un cambio canale fulmineo/immediato. nemmeno in canali dello stesso trasponder il cambio è fulmineo... :(
che siano le CAM originali che, essendo vecchie e probabilmente mal configurate, rallentano il cambio canale tra canali Tivusat?
solo in rarissimi casi il cambio è fulmineo, ad esempio quando passo col tasto freccia destra passo da canale 5 (posizione 5 nella mia lista canali) a Rai Storia (posizione 6 nella mia lista canali) il cambio è IMMEDIATO, in tuttti gli altri casi(ad esempio passando da Rete4 Canalle5= la velocità è normale(cioè lenta per i miei canoni)
2) la Cam viaccess con tessera svizzera non sono riuscito a farla funzionare.
ho assegnato l'intero bouquet alla CAM Viaccess, ho attivato il CAID in quello stesso menu, ma gli svizzeri continuano a dare sempre schermo nero
3)ho provato a configurare il decoder per fargli leggere files multimediali che ho nell'Hard disk del Pc, ma nemmeno quello ha funzionato. :(
le impostazioni mi sembrano corrette, tutto sembra ok ma poi quando vado su Media Player col telecomando non mi vede la cartella di rete.
la cosa strana è che dal pc riesco ad entrare nella cartella del decoder(che per ora non mi serve), ma non viceversa
4) ho deciso di riprendere in mano Dreamset, sono andato a vedere nel menu impostazioni del programma per vedere se riuscivo a far apparire l'elenco numerico delle posizioni di memoria, nel farlo ho visto che c'era l'impostazione per la lingua, ho selezionato italiano e da allora mi è apparsa una finestra di errore che diceva impossibile scrivere chiave di registro(o qualcosa del genere) che si ripeteva all'infinito(se la chiudevo riappariva) quindi non potevo usare il programma ma nemmeno chiuderlo. alla fine oper fortuna ci ha pensato windows 7 a chiuderlo "d'ufficio".
ho scaricato Dreambox Editor e con quello mi sono trovato un po' meglio(nelle sue finestre mostra la posizione numerica di ogni canale, al contrario di Dreamset)
alla fine con Dreambox Editor sono riuscito a modificare un po' una lista preferiti di Vhannibal e ad inviarla al decoder via rete Lan
almeno una cosa sono riuscito a farla i questi due giorni!! ;-)
vorrei ringraziare pubblicamente insanity per l'aiuto e i consigli che mi ha dato, ora finalmente il mio Ultimo 4k funziona bene. ;)
confermo che le cam ufficiali(o almeno le mie che sono vecchie) rallentano la velocità di cambio canale
