Varie prove fatte su VU Uno e Digital Key A867 led blu
e chi ha un solo 2 cosa deve emttere visto che la penna viene rilevata ,ma non trov a nessun canale?????? grazie PS il solo 2 non è mio..........................
Ho seguito tutto il 3d
ho un vu-uno con pennetta led blu
Installato Bh 1.7.9 ed i 4 ipk ma la pen non viene rilevata.
Ho deciso di cambiarla
Me ne consigliate una che sia SUPER-compatibile e sia HD
Ciao Coney,
scusa se insisto sulla A867 led blu ma hai provato a seguire la seguente sequenza?
1) flasha il VU Uno con la BH1.7.9. Chiavetta A967 scollegata)
2) dopo aver inserito le impostazioni d base (satellite, rete, etc...) installa i 4 ipk del VU Uno.
3) collega la A867 led blu nella porta USB (attenzione, appena inserita non viene rilevata dal decoder, è necessario un riavvio)
4) riavvia il recoder
5) vai in configurazione tuner e seleziona Europa T
6) fai una ricerca automatica dei canali
Ti ho riassunto questa piccola sequenza per sicurezza, senza metter in dubbio il lavoro da te svolto, per esser certi che il problema sia della tua chiavetta DDT.
Facci sapere, ciao!
Jacobbe73:cool:
Ciao Coney,
Facci sapere, ciao!
Jacobbe73:cool:
Grazie per la risposta ....ho fatto proprio così....per installare i 4 driver li ho messi in temp e ho dato tutti i permessi.
Poi per il resto tutto come da te descritto
Potrei fare un'ulteriore prova, cioè scaricare l'immagine con i file allegati presenti in questo 3d.....solo che non ho capito se è quella light o no!
...mi sorge un dubbio:
come li hai messi in temp ed hai dato i permessi?!?
devi copiarli in temp ed installarli uno ad uno tramite il tasto verde, (BH Green Panel) poi giallo (Addons) e poi selezioni la terza voce (Manual install ipk packages). Da qui vedrai i 4 files e dovrai cliccare su di essi uno alla volta aspettanto la scritta "installazione terminata".
Il funzionamento di questi driver è indifferente, quindi funziona sia sulla BH1.7.9. normale che light!
ciao
Jacobbe73:cool:
Si ho fatto così
Messi in temp tramite ftp e dato i permessi poi solita procedura ...giallo ..verde ..installazione ipk !
Riavviato ma nulla.
Shotdown e spento anche interruttore ....nulla
in configurazione - ricerca canali è presente solo il tuner S e il led della usb rimane sempre spento.
Prima con la BH 1.7.6 la riconosceva senza problemi ...solo che si vedeva uno schifo e scattava anche l'immagine.
Stasera provo con l'immagine postata in questo thread dove sono gia' inclusi i files ipk.
Vediamo che succede
Si ho fatto così
Riavviato ma nulla.
Vediamo che succede
Guarda se riesci a leggere quella scritta del numero di serie della chiavetta, in alto a sinistra lato scritta SKY, così per avere un feedback e poter fare una comparativa dei modelli che si trovano in giro...
(Tipo 0405A867 DP5)
Saluti
Jacobbe73:cool:
(Tipo 0405A867 DP5)
Saluti
Jacobbe73:cool:
Stasera quando esco da lavoro lo vedo e lo posto
Per ora grazie
Coney.
allora la pennetta in questione è un Avermedia a867
codice 0405a867 dp5
esattamente come il codice che hai scritto tu
ora faccio un'altro tentativo
dvb-t usb avermedia A867 Sky digital key led blu + Black Hole 2.02 A + Vu+ Solo2 (il mostro) = tuner riconosciuto senza alcun driver, perfettamente funzionante, canali trovati 463, sui canali HD zero squadrettamenti dalle ore 20.00 alle 23.00.
Grazie angel :D
Per caso funziona anche con Vu+ Duo 2 ?
Perche ho le stesse problemi anche io con una penneta usb A867 led blu
Direi proprio di no. Hai linkato un mio vecchissimo post di 2 anni fa.
E' decisamente più probabile che ti basti un hub alimentato esternamente per risolvere i tuoi problemi (che sarebbe buona cosa che li descrivessi)
Salve ragazzi ho un VU UNO con la BL 2.0.1 ed una 0405A867 DP5 ho installato i 4 pacchetti ipk ma forse ho fatto un errore e non dovevo installarli vero???? perchè ora la key non mi viene vista e il led non si accende. Se cosi fosse come posso tornare indietro senza dover rifleshare la BL??? grazie mille
