Varie prove fatte su VU Uno e Digital Key A867 led blu
Appena installata la patch sul mio VU Uno con la BH179!!!
Ora anche la mia A867 (0405A867 DP7) funziona benissimo sull'ultima immagine disponibile :D
Un grazie di cuore per il lavoro svolto, come al solito impeccabile!!
saluti Jacobbe73 :cool:
Ragazzi siete fantastici!!! anche la mia A850 (af9015) è tornata a vivere! Da questo pomeriggio con set IPK per VU+ UNO, con BH 1.7.9 lite, tutto OK.
Una mia curiosità, da ignorante, capisco i drivers aggiornati, ma per usbtuner aggiornato cosa si intende?
Grazie di tutto, aranciarossa
USBTuner è un eseguibile dentro l'immagine che fa da ponte tra la CPU e i tuner DVB USB.
Salve,
Uso un hub alimentato esternamente, a cui sono collegati A867, pendrive usb ed hard disk esterno.Premetto che uso questo hub da molto tempo e non ho mai avuto problemi prima d'ora.
Quando metto il decoder in "deep standby", la penna usb DTT rimane accesa.Questo se utilizzo l'hub con l'alimentatore collegato. (anche con la sola A867 attaccata).
Se invece utilizzo l'hub, senza alimentatore, collegandoci solo la A867, lo spegnimento avviene correttamente.
E' possibile trovare una soluzione a questo problema?Questo si verifica dalla BH 1.7.8 in poi, ma con altre immagini funziona tutto perfettamente.
Grazie.
Avete una imma da testare.
Testate e fateci sapere i risultati altrimenti poi diventa inutile stare appresso ai thread come questo.
Salve,
Grazie.
Io la sto testando ed ho il problema dello spegnimento con hub alimentato.Non noto problemi di squadrettamenti.
Purtroppo anche con l'ultima immagine postata la A835b non viene riconosciuta :fie:
Ha mai funzionato?
Mi sai dire vendita id e product id?
ehm è forse
%AVerIT13x.DeviceDesc% = AVerIT13x.Device,USB\VID_07CA&PID_1835
%AVerIT13x.DeviceDesc% = AVerIT13x.Device,USB\VID_07CA&PID_2835
%AVerIT13x.DeviceDesc% = AVerIT13x.Device,USB\VID_07CA&PID_3835
%AVerIT13x.DeviceDesc% = AVerIT13x.Device,USB\VID_07CA&PID_4835
Non è ancora supportata
Nota per ale: Credo sia una it913x...
Ha mai funzionato?
ehm è forse
Dò un occhio in giro per vedere cos'è ... non mi sembra che la Aver usi chipset IT913X nelle A835 ... se andiamo a vedere, ci sta una nuova A867 che usa un chipset totalmente diverso da quello attuale che, ovviamente, non è supportato ancora.
Ha mai funzionato?
ehm è forse
Scusatemi ma arrivo solo ora dal lavoro, ho cercato di contattare il mio amico ma non ci sono riuscito spero damani in mattinata, per recuperare i dati che mi hai chiesto (vendita id e product id) li dobbiamo cercare nell'ordine di acquisto oppure dove?
E rispondo alla tua domanda: No non ha mai funzionato su Vu+ Uno mentre abbiamo testato su pc e lì andava bene.
Quì se ti può servire ci sono altri dati della chiavetta in questione:
http://www.vuplus-community.net/boa...sce-tuner-dtt-avermedia-a835.8955/#post-67587
Grazie per la pazienza e la costanza nel seguire questa "piccola grana" saluti a tutti Pil :notworthy:
La questione è proprio quella dell'hub alimentato esternamente.
Mi spiego meglio: l'hub non prende la tensione di esercizio dal box ma dal suo alimentatore e, di conseguenza, tiene alimentate anche le periferiche ad esse collegate. Mi succede la stessa cosa con 3 lettori PCSC che anche scollegati dal box, continuano a lampeggiare imperterriti. Solo togliendo la tensione sia lato USB (box) che lato alimentatore, allora tutto si spegne.
Trovi le info richieste in Gestione Periferiche, proprietà sulla periferica della pennetta DVB-T e andando a guardare negli ID hardware ... ci sta un pacco di roba...
Copia e incolla tutto ;)
Ti ringrazio per la risposta, ma l'hub (alimentato) ha sempre funzionato regolarmente fino alla BH 1.7.7 e funziona tutt'ora con altre immagini (nel senso che lo spegnimento della A867 avviene correttamente).
In modalità "senza alimentazione esterna" invece la A867 si spegne correttamente in deep standby anche con la 1.7.9.
Se fino alla BH 1.7.7 lo spegnimento avveniva correttamente, è possibile intervenire per correggere il funzionamento anche con i nuovi drivers?
Grazie.
Grazie.
Siamo gli unici ad usare i driver inclusi in linux 3.7 e stiamo per passare a 3.8
Per questa pensa dalle ultime Imma stiamo usando i velocissimi driver inclusi nel kernel anziché quelli schifoso (per come è scritto)di avermedia.
Purtroppo al momento abbiamo sacrificato lo stand by della pen, focalizzandoci sulla visione.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Va bene. Spero che il problema (più che problema, inconveniente) venga fixato quanto prima.
Grazie :)
Eccomi con i dati che cercavate:
ID HARDWARE
USB\VID_07CA&PID_3835&REV_0200
ID COMPATIBILI
USB\Class_FF&SubClass_00&Prot_00
USB\Class_FF
SERVIZIO
AVerIT13x
Se vi possono interessare i driver da dischetto in elenco ha queste voci:
A835
A835B
A835G
Default
Se vi servono vedo di farvi l'upload
Sposteremo i post di questa pensa altrove. Cominciamo ad essere fuori tema :-)
