Varie prove fatte su VU Uno e Digital Key A867 led blu
Set di IPK per Ultimo
A me ha sempre funzionato discretamente.Il problema è che dalla BH1.7.8 la pennetta A867 rimane accesa anche in deep standby. (mai successa una cosa del genere prima).
Ah mai usato deroga stand by.
Può essere comunque... noi usiamo il driver nativo di linux.. il poi recente...
Comunque mi aspettavo che con questa versione gli sviluppatori del kernel avessero risolto il problema del Power management.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Buona sera,ho appena testato a casa di un mio amico che ha l'A835b e B.H.1.7.9 light e il tuner anche in questo caso non viene riconosciuto.
Non ho capito se con o senza ipk di angelofsky
Io lo spengo completamente la notte mentre durante il giorno lo metto in standby semplice.
Installati tutti e quattro, testato per un'ora su un canale hd perfettamente visibile. Dopo il normale funzionamento per una mezzoretta ha cominciato ancora una volta a squadrettare....mannaggia la pupazza :chair:
Questo è il risultato dopo un'ora di regolare visione su canale m7 cine HD, al cambio canale schermo nero su tutti, anche sd free....visibili solo i canali da satellite.
       Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
        Custom Black Hole build
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
        As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
        enough quality for its usage in production.
        Use it with care.
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
usb 1-2: dvb_usbv2: found a 'AVerMedia HD Volar (A867)' in cold state
usb 1-2: dvb_usbv2: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9035-02.fw'
dvb_usb_af9035: firmware version=11.5.9.0
usb 1-2: dvb_usbv2: found a 'AVerMedia HD Volar (A867)' in warm state
usb 1-2: dvb_usbv2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the softwar
e demuxer
DVB: registering new adapter (AVerMedia HD Volar (A867))
af9033: firmware version: LINK=11.5.9.0 OFDM=5.17.9.1
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommen
ded
EXT3-fs (sda1): using internal journal
EXT3-fs (sda1): recovery complete
EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with writeback data mode
EXT2-fs (sdb1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
mxl5007t 4-0060: creating new instance
Registered IR keymap rc-empty
input: AVerMedia HD Volar (A867) as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-2/bh-rc
/rc0/input1
rc0: AVerMedia HD Volar (A867) as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-2/bh-rc/r
c0
usb 1-2: dvb_usbv2: schedule remote query interval to 500 msecs
usb 1-2: dvb_usbv2: 'AVerMedia HD Volar (A867)' successfully initialized and con
nected
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1  1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1  1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0  1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0
bcmemac: eth0 NIC Link is Down
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
[LCD]: unknown cmd 0x1015
[CI]:ci_dev_open
[CI]:entering.. A NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:NEXUS_DvbCi_Open done..
[CI]:Installing callbacks
[CI]:Forcing card check
[CI]:Card insertion status changed
[CI]:entering.. B NEXUS_DvbCi_Open
[CI]:Card B insertion status changed
[CI]: CI interface initialised
[CI]:ci1_dev_open
eth0: no IPv6 routers present
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -846135824
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
FE tune
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: proc_get_ac3 0 audio_passthrough_spdif : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_FREEZE 1  0
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 audio pid_hndl : 0xe0db4d64
[AUD]: setting mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
[VID]: VIDEO_STOP 1  1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 0 audio pid_hndl : 0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE:bcm7335->audio_pid_hndl is null 0 0
[VID]: VIDEO_GET_SIZE src w: 0 h:0 display w:0 h:0
[VID]: VIDEO_GET_SIZE aspect: 1 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 0
[AUD]: AC3 proc_get_ac3 0  audio_passthrough_spdif : 0
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1  5 2
[AUD]: AUDIO_STOP 1
bcmemac: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 audio pid_hndl : 0xe0db4d34
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 audio pid_hndl : 0xe0db4d94
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 audio pid_hndl : 0xe0db4dc4
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
root@vuuno:~#
Riavviato due volte enigma, nessuna visione sui canali dtt......fatto riavvio completo (da tlc) ed è tornata visione. Questo quando la visione è ottima.
         Use it with care.
        Use it with care.
e demuxer
ded
/rc0/input1
c0
nected
[CI]:ci_dev_open
[CI]:ci1_dev_open
FE tune
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
root@vuuno:~#
su vu + solo bh 1.7.9 dove prime(senza .ipk) vedeva la pennetta ma non trovava canali ora li ha trovati correttamente e la visualizzazione sembra ottimnale. Cercherò di lasciare su un canale per un po' di tempo e vediamo.
Grazieeeeee
