Visualizzo Rai ma non Mediaset errata configurazione tuner?
E invece no!:eek:
Ho riguardato bene le frequenze dei canali Tivusat RAI, Mediaset e sono a pol. orizzontale...
Quindi una spiegazione c'e'...:)
RAI: V :victory:
Real Time+1: V :victory:
Canale5: H :(
Italia1: H :(
Rete4: H :(
Real Time: H :(
Marco Polo: H :(
Quindi... sembrerebbe proprio che non vedi i canali con polarizzazione ORIZZONTALE!!
C'e' probabilmente un problema con LNB di Hotbird, potresti provare ad utilizzare l'altra uscita di quell'LNB, magari quella funziona...
Peccato... :( e se gli lnb fossero Unicable/SCR come hai ipotizzato prima, come dovrei configurare il decoder? Potrebbe essere un'idea?
Grazie per l'impegno e la pazienza...
Se vedi qualche cosa in modalità SEMPLICE vuol dire che NON sono SCR. Se fossero SCR non vedresti proprio nulla.
scusate l'intromissione, ma è possibile che abbia settato sul decoder le porte delllo switch alla rovescio?
almeno cosi mi pare sia, ovvero porta ad esempio A astra e B hotbird, mentre A potrebbe essere settato su hotbird e B su astra
Se così fosse, non si vedrebbe nessun canale.
Anzitutto grazie a tutti per l'aiuto! :)
avete ragione sulla polarizzazione. Ho rifatto la sintonizzazione automatica (senza setting) e sembra mi abbia memorizzato solo i canali a polarizzazione verticale.
In modalità semplice, A è impostato su HB e B su Astra se inverto non vedo nulla.
Al momento sto facendo una prova forse un po' stupida, sto facendo la sintonizzazione dopo aver settato il docoder con i satelliti invertiti (A su Astra e B su HB) ma mi sembra al momento che abbia trovato pochi canali...
A questo punto mi conviene fare un controllo sull'antenna anche se a vederla sembra tutto a posto.
Esiste una funzionalità sul decoder che mi analizzi alcuni parametri di funzionamento dell'antenna tipo lnb, puntamento, ecc...?
Ciao e grazie ancora
Se puoi controlla tutti i connettori, la polarizzazione orizzontale viene selezionata attraverso l'invio di una tensione a 18V, se ci sono dispersioni nel cablaggio quella che alla fine arriva all'LNB potrebbe essere insufficiente.
Se puoi fai una prova togliendo di mezzo lo switch DiSEqC collegandoti direttamente all'LNB di Hotbird.
Farò come dici. Al momento ho qualche problema ad accedere alla parabola e scarsa competenza sull'impianto, se non dovessi farmi sentire per qualche giorno non sarà per ingratitudine ma per motivi logistici.
Grazie di tutto.
Per escludere alcuni problemi (per esempio al tuner del decoder) fai una ricerca su Astra e vedi se li' sintonizzi sia i canali H che quelli V.
Se su Astra li vedi tutti, allora vuol dire che c'e' un problema all'LNB di Hotbird oppure al tratto di cavo che va dallo switch DiSEqC a quell'LNB.
Cosi' riduci le possibili variabili...:)
Farò come dici. Al momento ho qualche problema ad accedere alla parabola e scarsa competenza sull'impianto, se non dovessi farmi sentire per qualche giorno ...
Grazie di tutto.
ti mandiamo dei fiori virtuali :)
buona fortuna
Smonta il box e provalo da un amico, imposta il tuner /dipende dagli LNB, es.: LNB inverto - diavolo monoblocco dual ha i SAT girati, ossia: hotbird sopra e astra sotto, il resto, per la maggior parte , invertiti
ciao
Ho provato a visualizzare alcuni canali Horizontal su Astra e si vedono per cui forse è da escludere un malfunzionamento del tuner anche se provare il box a casa di un amico posso farlo per togliermi altri dubbi.
Se riesco vorrei anche attaccare il decoder all'altro cavo che mi scende a casa per vedere come si comporta il vu+.
Vi terrò informati, grazie.
