VU+ Duo2 problema con tuner AVL6222
[...] Ho una registrazione in corso, quindi non riesco a postare i settaggi del nuovo decoder. Intorno alle 21 dovrei riuscire a dirvi qualcosa.
Ecco i settaggi del nuovo decoder:
Con una registrazione in corso su Rai Yoyo HD, riuscivo correttamente a visualizzare sia canali SD che SD ingaggiando sia il Tuner A (immagino sullo stesso transponder) che il Tuner B (immagino su altro transponder).
C'è da dire, però, che, avendo smarrito la mia CAM Tivùsat, stavo ricorrendo a metodi alternativi.
Se, invece di trattarsi di una CAM CI, fosse una CI+ avrebbe la stessa limitazione?
Solitamente le CAM CI/CI+ per il mercato retail (quindi per uso casalingo) hanno il limite delle due trasmissioni contemporanee in decodifica, provato sulla mia pelle una Viaccess ORCA CI+ con annessa card BEIN Sports (5W) ...
I settaggi, naturalmente, sono corretti. Ma è il finale del tuo post che è rivelatore. Siamo sempre a quel punto... ;) I metodi alternativi non sono tema di discussione nel nostro forum ma lo sono le CAM C.I. (io ne ho due e si comportano allo stesso modo).
Le CI+ non le conosco ma ci conforta @angelofsky1980 con la sua prova, confermando che sono proprio le CAM "normali", non le professional da albergo, il problema.
[...] Con una registrazione in corso su Rai Yoyo HD, riuscivo correttamente a visualizzare sia canali SD che SD ingaggiando sia il Tuner A (immagino sullo stesso transponder) che il Tuner B (immagino su altro transponder).[...]
In realtà, devo smentire il mio stesso post. Avevo visione di tutto, i tuner A e B venivano ingaggiati regolarmente, avevo visione su un altro canale, mentre veniva effettuata la registrazione ma, alla fin fine, la registrazione si è rivelata piena zeppa di errori, proprio mentre stavo facendo zapping tra i vari canali Tivùsat.
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere?
Buongiorno e buona domenica!
@Alexwilmac, perdonami ma non ho proprio capito. Solo io trovo una contraddizione tra il tuo post
Rimane il fatto che la C.I. Tivusat non può gestire due canali criptati contemporaneamente. [...]
e quello di @angelofsky1980 ?
Solitamente le CAM CI/CI+ per il mercato retail (quindi per uso casalingo) hanno il limite delle due trasmissioni contemporanee in decodifica [...]
Grazie a tutti, per il prezioso supporto.
Mi permetto di precisare che il problema non può essere relativo alla cam o decodifica, perché se i due canali registrati (o uno registrato e l’altro in visione) sono su diversi transponder (ma sempre criptati tivusat), tutto funziona regolarmente e quindi i due canali criptati vengono decodificati simultaneamente.
Il problema c’è solo se entrambi i canali sono sullo stesso transponder e entrambi HD, sui canali SD tutto funziona regolarmente.
Non ho conoscenze tecniche per capire, ma sembra che sia un problema dovuto al rallentamento generato dalla registrazione HD, è come se il sistema si impallasse, però solo sullo stesso transponder.
Be', saresti il primo... Ho 4 cam C.I., e non solo tivusat; ed ho raccolto le testimonianze di vari utenti: e come ti è stato confermato anche dal nostro @angelofsky1980, il problema sono proprio le cam normali.
Devi aver registrato da canali non criptati in quel momento: canale tivusat non significa che è sempre e per forza criptato. Solo gli HD lo sono (sempre) mentre gli altri, quelli SD, non sempre.
Oppure non stai decodificando tramite accoppiata CAM+smartcard, e allora siamo fuori dalle regole del forum.
Purtroppo domenica ho avuto degli ospiti a casa e non ho potuto effettuare dei test.
Conto di farli durante la settimana.....
Giusto per aggiungere dettagli, su che dispositivo stai effettuando le registrazioni? E come è formattato il device?
Quoto il mio stesso messaggio, provando a spiegarmi meglio:
- Se registro da Rai YoYo HD e basta, tutto bene.
- Se registro da Rai YoYo HD e, mentre sto registrando, faccio zapping su altri canali Tivusat, vedo gli altri canali, sia SD che HD, sia che venga ingaggiato il tuner A e il tuner B ma, alla fin fine, la registrazione risulta piena zeppa di errori (verificati con TS Checker) e non riesco a capire perché.
Che significa che la registrazione è piena di errori? Si vede o non si vede? Lascia stare questi software che, con i video, ci sono mille complicazioni tecniche e situazioni...
Vedersi si vede, il linea di massima, ma il software, stavolta, ha ragione. E' piena di "squadrettamenti" e glitch e "spixellamenti" vari. Non per tutta la durata del video (circa 2 ore), però, ma proprio in quei due minuti in cui stavo facendo zapping su altri canali.
Scusa: siccome le attribuzioni delle lettere ai tuner non sono uguali in ogni decoder nonché i tipi di tuner installati, mi sorge un dubbio: sul Duo4KSE, quando il tuner B non è configurato, cosa ti indica? "FBC Automatic" oppure "Not configured".
E le altre lettere dei tuner virtuali FBC, quali sono su quel modello?
Infine, la domanda più scontata: tu hai usato SCR1 e SCR3: questo perché SCR2 e 4 sono già impegnate da altri decoder?. Ma, in questo caso, sei sicuro che siano quelli i canali SCR rimasti liberi per il Duo4K SE.
E, ancora, sei sicuro dei canali SCR del tuo LNB? Di solito è vero che Humax usa frequenze comuni anche ad altri SCR, ma bisogna esserne sicuri.
:thanks: @Alexwilmac
Scusa: siccome le attribuzioni delle lettere ai tuner non sono uguali in ogni decoder nonché i tipi di tuner installati, mi sorge un dubbio: sul Duo4KSE, quando il tuner B non è configurato, cosa ti indica? "FBC Automatic" oppure "Not configured". [...]
Non riesco a risponderti, adesso. Sto registrando e non posso entrare nel menu di impostazioni del tuner.
Però, immagino sia "FBC automatico - Inattivo", come per i Tuner C e D dell'immagine sotto.
[...] E le altre lettere dei tuner virtuali FBC, quali sono su quel modello? [...]
A questa domanda posso risponderti, perché avevo già fatto uno screenshot.
I tuner vanno da A a H.
[...] Infine, la domanda più scontata: tu hai usato SCR1 e SCR3: questo perché SCR2 e 4 sono già impegnate da altri decoder?. Ma, in questo caso, sei sicuro che siano quelli i canali SCR rimasti liberi per il Duo4K SE. [...]
Sì, ho provato a descrivere il mio impianto qui, al meglio delle mie possibilità: in sostanza, ho un decoder My Sky HD che impostato per utilizzare le frequenze SCR 2 e 4.
[...] E, ancora, sei sicuro dei canali SCR del tuo LNB? Di solito è vero che Humax usa frequenze comuni anche ad altri SCR, ma bisogna esserne sicuri.
Non sono sicuro, purtroppo, dei canali SCR del mio LNB, perché non ricordo di quale marca/modello sia. Dato che soffro di vertigini, mica vorrai farmi salire sul tetto, vero? :fie:
Non è provante il fatto che io riesca a visualizzare due canali Tivusat differenti, impegnando due tuner diversi (almeno a giudicare dalla skin)? Se fosse un problema di frequenza SCR, non dovrei vedere tutto nero/non avere visione del tutto?
Allora, allora, allora... mi è successa una cosa nuova che mi ha ricordato il tuo caso, sebbene non dovrebbe essere quello il tuo problema.
Fino all'altro giorno, avevo gestito senza problemi con uno splitter SCR della Inverto, solamente due decoder, un Solo4K e un Duo2.
Poi ho avuto la necessità di aggiungere uno Zero4K e lì sono cominciate le stranezze: nonostante canali SCR differenti assegnati ai 3 box fra i 32 a disposizione, specialmente scegliendo determinati canali SCR per lo Zero4K (e questa è stata la cosa che mi ha lasciato più perplesso), alcuni canali si vedevano a intermittenza, altri per nulla. Parlo di canali FTA, sia SD che HD, tipo SMTV HD.
Il caso ha voluto che, proprio quel giorno, mi sia arrivato un ordine dove, praticamente per sfizio, avevo inserito anche un power inserter della Inverto, sempre per SCR.
Ebbene: appena l'ho aggiunto alla sequenza, il problema è scomparso.
In teoria andrebbe posto vicino all'LNB ma non mi andava di portare una linea elettrica sul tetto. Ha funzionato ugualmente a valle anziché a monte, vicino al decoder.
Però, ripeto, non dovrebbe essere il tuo caso visto che hai solo due decoder. Potrebbe comunque essere che ci sia un po' di dispersione nell'impianto. Lo Zero4K, per ora, ho dovuto collegarlo a un cavo che ha circa 20 anni, ormai, ed è anche di sezione un po' piccola e che quindi, appena ne avrò il tempo, sostituirò.
Anche se un po' un ritardo ho un aggiornamento.
Purtroppo mi vedo costretto a dare ragione @Alexwilmac.
Ho fatto altre prove, registrando e guardando 2 canali HD FTA contemporaneamente e tutto ha funzionato correttamente, quindi alla fine il problema è proprio la decodifica di più canali criptati che non funziona.
Ne con la C.I. ne con altri metodi che ho provato. Al momento non sono riuscito a risolvere il problema.
La cosa che però non capisco è perchè con il Vu Ultimo (che aveva due tuner fisici discreti, invece di questo "doppio") non avevo questo problema, penso che domani tornerò al vecchio decoder.
RISOLTO!
Vi porto l'ultimo aggiornamento sul problema. Dopo aver provato tutte le configurazioni dei tuner possibili, varie CI, e metodi alternativi ho finalmente risolto.
Il problema non era legato ai tuner, ai decoder o alla decodifica, ma semplicemente all'immagine.
Purtroppo c'è evidentemente stata qualche modifica nella OBH 4.4, dato che tornando alla 4.1 il problema non si verifica più.
Posso registrare e vedere senza nessun problema qualunque tipo di canale.
Tra l'altro sul Duo2 avevo anche un problema sul display vfd che appariva fuori proporzioni, anche questo problema è stato risolto tornando alla 4.1
Addirittura la 4.1! Capirei la 4.3, perché io stesso per diverse settimane ho fatto un passo indietro. Ma tornare alla 4.1 è un po' drastico.
Anche perché, come ho scritto diverse volte, il salto fra la 4.1 e già la 4.2, in termini di qualità dell'immagine (intesa in senso originale), di velocità di zapping e di caricamento, è stato uno dei più importanti. Poi ancora con la 4.3 sono arrivate altre comodità per l'uso quotidiano che la 4.2 non aveva (a memoria, ricordo le picon, utili per vari motivi) usate in vari luoghi, a cominciare dalla lista registrazioni.
Ma la 4.1....era proprio povera, in confronto.
In più, io ti assicuro che ho adesso una configurazione davvero complicata, visto che non ho più tutti i cavi che avevo nella casa precedente; ma sono riuscito finalmente persino a far convivere, su un cavo solo, due SCR, senza bisogno di switch, riesco a gestire quante registrazioni voglio.
