vu + solo e motore stab
sono uno di quelli che usava lo stab con le memorizzazioni a mano. Non perchè ero masochista ma semplicemente perchè smanettando con piu' decoder non tutti supportavano l'usals.
Presente.. anche io con uno Stab HH100 stessa situazione.. provando diversi decoder, purtroppo devo continuare ad usare il discorso a "manina".. cmq basta che mi salvi le impostazioni del motor e si può anche usare entrambe le config in base al decoder..
quei decoder che non supportavno l'usals oramai sono nel cassonetto .
Ti esorto a cambiare. Un pochino di sbattimento ma non ti pentirai.
ciao
Ciao a tutti. Ho un impianto motorizzato con due decoder. Adesso ho un lnb a due uscite, di cui una sola comanda il motore. Stavo pensando di mettere un lnb scr per cercare di pilotare il motore dai due dec. La mia idea è di prendere l'uscita scr (non quella legacy), portarla al motore, a valle del motore mettere un partitore e collegare le due linee a due decoder differenti. Questi li configurerei come indicato nei post sopra (due canali scr diversi, uso di diseqc e usals). E' una cosa fattibile? Oppure ci sono conflitti nella gestione del segnale (tipo tensioni differenti imposte sul cavo, ecc).
Thanks, skl
Thanks, skl
L'unica controindicazione che ho potuto riscontrare (ho splittato il segnale SCR in due punti per portare il segnale a due Vu+) è che l'ultimo box che si accende ha il potere di far spostare il motore... quindi se il primo box è sui 13E e se il secondo box in cascata è su un canale a 19.2E... il motore si sposterà su quest'ultimo satellite... ma lo reputo un problema trascurabile.
Grazie mille! Da quello che dici sembra quindi che lo standard scr preveda una qualche gestione delle priorità. Il che tutto sommato è una buona cosa. La limitazione che introduce è effettivamente trascurabile. La cosa che mi preoccupava era più che altro che non si creassero casini sul pilotaggio del motore. Penso quindi che proverò a prendere un scr e a fare l'impianto con quello...
Senti gentilmente mi diresti come fai a configurare il vplus in manuale con stab hh100 io ho provato ma il motore si muove solo con usuals e io non vedo perche non ho centrato bene la parabola un po di mesi fa sono riuscito in manuale adesso ho installato i settings vhannibal motor ma non va in manuale ah dimenticavo io ho un vplus solo
