VU SOLO SE BLOCCATO
viper62
Credo di aver danneggiato il bootloader dell'immagine del mio VUSOLO SE . Adesso dopo i due lampeggi iniziali non parte alcuna immagine dalla usbstick. Non riesco nemmeno ad accedere tramite telnet. Postreste dirmi la procedura ed i files da utilizzare per rispristinare il tutto. grazie
viper62
ho scaricato BlackHole-3.0.1-vusolose_usb_release_20151130_9b83b40 e formattato la usb stick . inserita l'immagine sulla pen e flashato . la procedura sembra essere ok ossia inizia a lampeggiare prima piano e poi al termine velocemente ma dopo aver tolto la pen e riavviato l'immagine non partiva .ho riprovato e parte ma non mi fa più cambiare l'immagine
cosa significa : non mi fa più cambiare immagine ?
la immagine che vuoi installare, NON ha un forum di supporto ?!?
viper62
significa che ho privato a inserire openpli e vti per prova e non fa il flash anche con immagine originale vu presa dal database VTI non fa il flash
viper62
ho fatto varie prove ed ho questo problema . Attualmente c'è sul ricevitore la BH che ho scritto prima . SE provo a fare un flash con altra immagine es VTI non fa il flash da usb . Ora sto riprovando a formattare la pen non velocemente e ho scaricato l''ultima immagine VTI per vedere se fa il flash. Non capisco il perché non riflasha da usb con la BH inserita
viper62
prima di istallare la BH flashava regolarmente tutte le immagini ora credo abbia fatto qualche casino con il loader
viper62
dopo l'ultima prova non carica più l'immagine BH e non flasha più nessuna altra immagine . non più la BH e tantomeno le ALTRE. dopo i primi due lampeggi iniziali non parte alcuna immagine
viper62
Se mi date una mano vorrei poter riflashare tranquillamente altrimenti dovrò utilizzare per sempre solo la BH
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
E' praticamente impossibile sputtanare il loader se non andando a fognare nelle cartelle sulla pendrive e mi auguro che tu non abbia fatto questa operazione.
A me puzza di device USB che non gli piace piu o si è corrotto qualche cosa nella pendrive.
Già un altro utente aveva un problema simile con uno Zero e lo ha risolto cambiando pendrive (aveva una Sandisk e ha usato una economica senza brand o Apacher, non ricordo di preciso).
Sarebbe anche molto utile che tu ci mostrassi come è strutturata la tua pendrive che usi per flashare.
viper62
Ho due pen drive Kingston una di 8 ed una di 16 gb ed ho provato varie immagini su entrambe . E' tutta la giornata che provo . Ho formattato diverse volte le pen . Non capisco che cosa gli sia preso. Faccio un riassunto . in questo momento c'è la BH immagine sopra e funziona bene ma mi ha fatto dannare per riflasharla . Se provo a cambiare immagine diversa dalla BH dopo i primi due led blink non inizia il lampeggio lento che avviene durante il flashing e dopo che spengo e riaccendo non parte nemmeno più la BH. Rimetto la BH su pendrive e la procedura di flash a volte avvviene ed a volte no ossia volta lampeggia fino alla fine a volte no. Quando avviene normalmente ossia si twermina con il led che lampeggia veloce dopo il riavvio a volte si accende il ricevitore e a volte no ossia non esce nemmeno il logo . Dopo però che ho rimesso la BH e c'è stato il flash se non si riavvia dopo la prima volta accendendo e spegnendo dall'interruttore dopo varie volte e più di un tentativo di flash con l'immagine BH si riavvia e devo rifare la configurazione guidata. Lo so che sembra che io stia dando i numeri ma quello che accade è quello che ho detto. Sembra che in pratica non accetti altri boot se non quello della BH e che durante i tentativi di reflashing corrompa il loader che fa partire l'immagine della BH istallata . Poi quando rimetto la BH e avviene il flashing in modo positivo non sempre riparte subito a volte mi tocca spegnere e riaccendere più volte .
viper62
riprovo con la VTI 6 x per ultima volta con la speranza che dopo mi faccia reistallare la BH e cambio anche pen drive
angelofsky1980
E non hai postato come sono strutturate le tue pendrive ............ difficile aiutarti senza vedere il contenuto delle chiavette.
viper62
Dunque tutto esattamente come ho detto prima . Ho provato a inserire prima vti 7 e poi BH 2.4.1 niente da fare dopo il doppio blink iniziale non parte. rimesso la BH 301 riflasha tutto e riparte. Non accetta altra immagine tranne la BH 301
viper62
ho cambiato altra usb pen se mi dici cosa devo fare per postarti le usb stik ti posto tutto . Il contenuto delle usb stik come faccio a postarlo ? ho usato una nuova usb stick e ci ho scompattato il file preso da voi BlackHole-3.0.1-vusolose_usb_release_20151130_9b83b40
viper62
scusami ma non ho capito come devo mostrarti la struttura delle pendrive. se mi scrivi cosa fare lo faccio. Ho cambiato tre usb l'ultima me la sono fatta dare dal vicino ed è stata appena comprata. ho usato quest'ultima per istallare di nuovo la BH 301
ti avevo indicato la VTi 6.x e NON la 7 !
