VU SOLO SE BLOCCATO
hai perfettamente ragione, non esisteva nemmeno il vu+solose
installa la 7 a seguito la 9 e poi quello che vuoi
formatta la penna in fat32 con il tool della HP
DI una cosa, quanti files ci stanno all'interno delle img. che vuoi flashare ?
i soliti 5 files e sono immagini che su altro vu solo se funzionano perfettamente dato che ho 2 decoder uguali. Ripeto quiello che per me sembra essere il problema . Sembra che il loader della BH 301 sia l'unico accettato ora nel reflash. La VTI 7 non la prende dato che ho provato prima. Non prende alcuna immagine tranne la BH 301. Nemmeno la BH 241 italysat 7 e openpli solo la BH 301 e solo con quel loader inizia a blinkare e flashare dopo i due primi blink iniziali del led . Con le altre immagini fa i due blink e si ferma come se non caricasse l'immagine. secondo me è corrotto il loader
no ma ne ho cambiate tre di flashpen e poi perché la BH la prende con qualsiasi usb stick e l'altro ricevitore gemello idem . non credo sia la usb stick. secondo me bisogna sostituire il boot loader pulendo totalmente la flash del ricevitore
E il bootloader non si può sostituire, partiamo da questo presupposto non perchè non si possa ma perchè non è pubblicamente disponibile.
Per quanto riguarda la struttura della pendrive, o fai una cattura schermo di quello che vedi a video e lo carichi qui oppure descrivi cartella per cartella (chiaramente solo quella che contiene i file della immagine) il loro contenuto e i nomi dei file.
questa è l'immagine vti 9 che non viene caricata da questo ricevitore. la pen e di 8 gb
questa è l'immagine BH 301 che viene caricata da questo ricevitore. la pen e di 16 gb
questa è l'immagine OPENPLI4 che non viene caricata da questo ricevitore. la pen e di 4 gb
No non ho alcun mac è un win10. Ho cambiato tre usb. I files sono stati presi da qui e dal forum VTI e OPENPLI. quello che mi fa incazzare e che non accetta altro che il boot dall'immagine BH 301. Cioè non è possibile che carica solo questa immagine in reflash
l'USB quando la togli dal PC , fai , Rimozione sicura dell'Hardware ed espulzione supporti ?
avevo lo stesso problema che non riconosceva USB
dopo ho provato con rimozione sicura..................
ed è tutto ok
root_cfe_auto.bin ha dimensioni troppo grandi, ricontrolla la formattazione della penna.
NON è mica che hai un MAC ??
Certo che leggo . il file iroot_cfe_auto.bin è quello che mi esce dal file rar scaricato da qui. Poi ti ho risposto che non ho un MAC. Per il resto credo di non riuscire a spiegarmi . Riepilogo
1) il reciever funziona adesso ed ha BH 301 istallata.
2) se provo a riflashare con altra immagine es. openPLI o VTI con tre diverse usb pen non carica le immagini e si ferma dopo i primi due lampeggi del led iniziale
3) se uso le stesse immagini e le stesse usb pen su altro ricevitore identico non ci sono problemi con il flashing e le penne funzionano regolarmente
4) se uso le stesse immagini e le stesse penne usb sul ricevitore in questione si ferma dopo il 2 lampeggio e non riparte più e sono costretto a rifare il flashing con la BH 301.
L'unica immagine che carica e fa il flashing è la BH 301. Le altre non le carica e si blocca. Io vorrei essere libero di caricare tutte le immagini e non di essere vincolato solo alla BH 301. non può essere un problema di USB pen perché altrimenti non dovrebbero funzionare nemmeno sull'altro identico ricevitore.
ti ho scritto che ho scaricato e installato, per supportarti, la VTi 9
d.h. ho fatto un downgrade da BH 3.0.1 a VTi 9
nellla VTi 9 la root_cfe_auto.bin risulta di dimensioni MINORI rispetto a quella che vuoi installare tu.
tutto qua ...
Purtroppo ho provato tutte le immagini possibili e mi da sempre lo stesso errore. In pratica dopo i due lampeggi iniziali non carica l'immagine presente nella usb. Prima di tutte queste prove non caricava le altri immagini ma la BH 301 la prendeva subito mentre adesso anche con la BH 301 sulla usb mi tocca spegnere e riaccendere il ricevitore varie volte prima che riesca a fare il Boot e caricare l'immagine ed anche dopo caricata non sempre parte subito ma mi tocca spegenre e riaccendere 3-4 volte per far avviare il ricevitore. Una volta però che l'ha caricatala prima volta non ci sono più problemi ossia riparte sempre. Tutto sembra presagire qualche errore nel bootloader che richiede un reset totale della flash del ricevitore che non so chi potrebbe fare in italia.
Mi domando se sono io che ho dei seri problemi a esprimermi o dipende da altro.
for the last time:
la img. che vai a installare è di dimensioni maggiori rispetto alla STESSA img. che ho installato IO per farti un TEST.
SIGNIFICA:
la tua penna NON è formattata OK.
end of story
for the last time:
SIGNIFICA:
end of story
Ti sei espresso benissimo solo che ti rammento che le tre usb sono state formattate 40 volte sia in modo veloce che in modo normale in fat 32 e fatto anche scandisk , vengono riconosciute dall'altro Solo SE e Zero tranquillamente ed istallano tutte le immagini negli altri due ricevitori che ho. Ora mi dovresti spiegare dato che io non comprendo bene cosa scrivi e secondo te le usb non sarebbero formattate come mai funzionano benissimo sull'altro Solo SE e sullo Zero con tutte le immagini di altri Team e non funzionano invece su quello che ritengo danneggiato. Se è un problema di usb come ritieni tu non dovrebbero funzionare su alcun ricevitore e in ogni caso non dovrebbero nemmeno istallare la BH 301. Aggiungo che le immagini diverse dalla BH 301 che provo a flashare sono state testate molte altre volte sugli stessi ricevitori cioè le ho istallate già molte volte negli stessi ricevitori ergo non è nemmeno un problema di immagini. Ora mi raccomando ripetimi che sono le usb pen ad avere il problema così poi faccio un bel snap shot delle proprietà delle usbpen in modo da esprimerci dopo tutti benissimo. Ti ringrazio in ogni caso per il tentativo di aiuto ma la tua spiegazione è in ogni caso errata. Non sono le pen usb
C'è qualcuno che sappia come poter azzerare la flash e reistallare tutto ex novo o deve andare per forza in assistenza in germania. Ormai è certo che è il bootloader che è compromesso. Il ricevitore dopo che andata via la corrente e che stava funzionando normalmente con la BH inserita rifiuta persino di riavviarsi con la BH che fino a pochi minuti fa funzionava e se tento di riflashare non carica più nemmeno la BH 301. dopo i primi due lampeggi resta fermo
Puoi provare a riflashare il bootloader del Duo2 ....
