Vu+ Solo2 Collegare LNB SCR Unicable
LexCris
Ciao
prima di postare ho guardato in giro e configurato il mio solo2 nel seguente modo:
Tuner A
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Unicable Modalità: Unicable User defined
Canale: SatCR 1Frequenza 1070
LOF/L 09750LOF/H 10600
Soglia 11700connesso NO
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Tuner B
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Canale: SatCR 2Frequenza 1170
Soglia 11700connesso SIconnesso a TUNER A
Modalità DiSEqC NO
Cavo collegato al TUNER A, il problema è che quando registro, o comunque utilizzo il Tuner A, non riesco ad utilizzare il Tuner B per vedere.
Grazie 1000
Kris
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Ciao
Tuner A
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Tuner B
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Modalità DiSEqC NO
Grazie 1000
Kris
Rendi il tuner B principale e il tuner A secondario e dovresti risolvere il problema
LexCris
Ho modificato la configurazione.
Il mio scr è Mod. SDLNBSCR, Frequenze IF fisse in uscita: 1.210/1.420/1.680/2.040MHz
Ho configurato così:
Tuner A
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Canale: SatCR 1Frequenza 1210
connesso a TUNER B
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Tuner B
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Canale: SatCR 2Frequenza 2040
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Cavo collegato al TUNER B
Quando uso il PIP funziona, mentre se registo su un canale, non vedo più nulla sugli altri a meno di quelli con stessa freq. e pol.
paolino
Vu+ User+++
Tuner A
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
connesso a TUNER B
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Tuner B
Sat: Hotbird
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Modalità DiSEqC NO
il resto di default
Visto che le frequenze SCR sono standard, prova a settare Unicable modalità a Unicable LNB, Humax, Tipo 150 SCR.
Con questa configurazione mi hanno funzionato diversi SCR con frequenze da te riportate.
noisemake
Salve a tutti, chiedo scusa per la domanda banale:
il Solo 2 ha un doppio tuner con i due ingressi separati, avevo intenzione di cambiare lnb con uno scr; volevo chiedere : devo collegare al decoder un solo cavo e automaticamente nelle impostazioni imposto le due frequenze scr, oppure devo usare uno splitter e collegarle entrambe per poterli usare entrambi?
Mito
Si basta usare un solo cavo.
Bisogna collegarlo al tuner B e poi impostare quello A come connesso al tuner B.
Kowalski_68
BH Lover
Ok Mito, ma allora non devi dire al secondo tuner che sia diverso dal primo?
Cioe se metti Tuner A su scr 1 non devi dire che il B è uguale a scr 2?
Mito
Meglio fare qualche precisazione.
Il Solo2 ha un doppio tuner e non due tuner separati.
Se si vuole utilizzare un solo cavo, bisogna collegarlo al Tuner B perché se invece lo si collega al Tuner A non funziona la connessione interna.
Quindi, una volta collegato il cavo al Tuner B, i parametri da impostare sono i seguenti:
Tuner B: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13 0E
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Unicable Modalità config: LNB Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del LNB, di solito è Humax)
Tipo: (seleziona il modello del LNB, per Humax è 150 SCR)
Canale: SCR1
Frequenza: (seleziona la prima frequenza disponibile, per l'Humax è 1210)
Connesso: No
Modalità DiSEqC: nessuno
Tuner A: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Costruttore: (seleziona la marca del LNB)
Tipo: (seleziona il modello del LNB)
Canale: SCR2
Frequenza: (seleziona la seconda frequenza disponibile, per l'Humax è 1420)
Connesso: Si
Connesso a: TunerB...
angel84
Tuner B: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Canale: SCR1
Connesso: No
Tuner A: Avanzato
LNB: LNB1
Priorità: Auto
Lof: Unicable
Canale: SCR2
Connesso: Si
Carissimo Mito.. A sto punto potresti aiutare anche me con il mio vu solo se v2.. Pero io ho doppio lnb astra hotbird e cavo unico :) hai voglia?
Mito
Praticamente hai un dual feed ed un cavo da collegare all'ingresso LNB IN.
Niente di più semplice:
Modalità configurazione: Semplice
Modalità: DiSEqC A/B
Porta A: Eutelsat Hot Bird (13.0E)
Porta B: Astra (16.2E)
Impostre voltaggio a 22KHz: Si
Inviare DiSEqC solo su cambio satellite: No
PS: Se il tuo LNB non è un monoblocco le porte A e B potrebbero essere invertite. Ciò dipende da come sono collegate allo switch.
angel84
Ci provo.. Ma cavo collegato su tuner b o a? Ovvero unico cavo che arriva dalla parabola?
Mito
Se hai un tuner normale, cioè un DVB-S2, dovresti avere un solo ingresso.
L'altra è un'uscita...
10-jpg.15409
