vu+ solo2 tuner a A uguale a quello B?
Ciao rieccomi tutto perfetto quanto mi hai detto grazie.
Guardando in internet ho visto la differenza tra unicale ed scr ed ho scelto SCR, ma nello specifico per avere un dual feed 13-19 con un unico cavo che poi splittato mi entra nei 2 tuner del VU, devo comprare 2 FEED SCR e qua nasce la domanda..cosa devo mettere per convogliare i 2 segnali dei 2 feed in un unico cavo che poi scende al decoder?
ciao e grazie ancora
Ti serve uno switch DisecQ a due ingressi e una uscita :)
Bada bene, non ho mai fatto una configurazione del genere in quanto ho una antenna motorizzata con LNB SCR ..... sulla base della mia esperienza dovrebbe funzionare anche con un dual feed...... sicuramente ci sarà un pò da smanettare ... e dovrai trovare 2 LNB SCR che usano 2 set di frequenze diverse ....
bhe! grazie comunque vediamo se qualcuno conferma la tua teoria...grazie ancora
salve
registrando un canale ,buio su alcuni
la mia configurazione: tuner a diseqca/b semplice 01 hot bird 02 astra
tuner b semplice diseqc 01 hot bird 02 astra , ho un dual feed
cosa devo fare x registrare e vedere gli altri grazie
salve
Quindi hai due switch e due LNB dual, uno per satellite ..... teoricamente dovrebbero vedersi tutti i canali di entrambi i satelliti quando stai registrando ....
scusate se entro nella discussione
volevo chiedere una cosa ad Angelossky1980
tu hai una parabola motorizzata con LNB SCR ?
e come ti funziona ? ( ho sentito che SCR con la motorizzata non andava)
hai una sola calata ? come hai configurato i turners del vusolo2 ?
con SCR riesci a vedere sullo stesso satellite due canali anche di transponder diversi?
o hai una seconda calata collegata al LNB non SCR *
( alcuni SCRr hanno due uscite uno SCR e l'altro universale, è cosi ?)
Mentre tornando al discorso Dual feed
Io proverei cosi
cavo che viene dalla Parabola ad uno splitter a due uscite
poi una uscita dello splitter la colleghi al Turner A DiSEqC A Hotbird 13 E
e l'altra dell splitter la colleghi al Turner B DiSEqC B Astra 19 E
oppure
tuner a Conf semplice Diseqc a/b (a Hotbird 13) ( b Astra 19)
tuner b in cascata connesso a tuner a
prova e facci sapere
niente ragazzi,mentre registro alcuni canali li vedo altri di sky no
dual feed
2 calate la mia configurazione: tuner a diseqca/b semplice 01 hot bird 02 astra 19
tuner b semplice diseqc 01 hot bird 02 astra , ho un dual feed uguale a tuner a
Ma se li usi uno alla volta, singolarmente, vedi tutto?
Ma usi dei monoblocchi dualfeed o lnb separati+ switch? Forse uno dei due switch ha i fili invertiti?
Per me la prima cosa è testare una calata alla volta, così da escludere molte variabili, poi fai come credi .
Salve, sono abbastanza "nuovo", sono in attesa del mio Solo2 in spedizione e volevo capire se intanto posso fare qualcosa per configurare al meglio il mio impianto. Mi riunisco a questo thread, trovato dopo un po' di lurking e di ricerche, sperando di essere abbastanza in topic per la mia domanda :) Se non lo sono, per stavolta vi prego di perdonarmi!
Ho una calata da LNB SCR fattami per l'installazione del decoder ufficiale della paytv, non sono riuscito a capire se posso utilizzare direttamente i due tuner del Solo2 con questa oppure se devo dividere nuovamente il segnale... o far scendere un secondo cavo (soluzione che mi è impossibile al momento)
Grazie mille in anticipo, anche semplicemente per dei link a dove trovare eventuali risposte già esistenti (anche in inglese)!!
Dai una occhiata qui http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-e-sistema-unicable-lnb-scr.924/
Vale anche per Solo2.
Prova prima senza, se non funzionerà aggiungi lo splitter per due ingressi, finora non potevo provare (SCR sul Technisat Digicorder HD S2X+, Duo e Solo2 ad oltranza sul motore)
Chiedo venia, mi ero perso qualche messaggio dell'altro thread dove effettivamente si confermava la possibilità di utilizzare un solo ingresso, proverò e vi farò sapere :)
Grazie ancora per la disponibilità!! ;)
uso lnb separati+switch
x una calata stacco dietro vusol2 un cavo?
grazie
Si, per me prima provi una calata, verifichi bene, poi la stacchi e provi l'altra; questo ci fa escludere problemi di collegamento, compatibilità di switch, lnb guasti e via dicendo. Se tutte e due fungono perfettamente, collegi tutto e ci si concentra sulla config del tuner (e sulla gestione dello stesso da parte del decoder)..
Bye
