VU+ zero in arrivo (dubbi e consigli)
Ragazzi mi chiarite le idee in merito al backup?
A me serve un backup da ricaricare con meoboot o in flash con la classica procedura di accendere con usb messa.
Sono andato in menu backup----backup completo, lo ha conservato in hdd, ho preso il file l'ho zippato, l'ho messo in media/meoboot/MbootUpload, ma non lo installa.
Come funziona, qualcuno mi spiega?
Meoboot accetta i zip, in genere il backup completo è la cartella vuplus da usare in usb ma le dimensioni m sembrano poche..
--Inviato dalla quarta galassia --
L'ultimo backup che ho fatto è di 133mb, quindi direi che ci siamo; ovviamente non è in formato zip, quindi l'ho zippato, messo nell'apposita cartella, ma non me lo carica.
l'unico dubbio è se si deve zippare in qualche modo particolare, io uso Winzip ma non va.
Intanto vorrei risolvere sto problema, mi serve il backup.
Io uso un 4 porte Sitecom con ottimi risultati.
uso un hub alimentato trust.
Sembra andare bene anche se ho già avuto due crash.
Dove trovo il file di log dei crash? :)
E' un gioiello stupendo..poi bianco è davvero fantastico. A questo prezzo poi :) e con il supporto Black Hole è regalato
Ma perche' lo vorresti zippare (ovviamente a parte il fine di conservarlo occupando meno spazio)?
Ok per il meoboot, devi fare lo zip mantenendo l'esatta struttura interna delle cartelle originali.
Lo chiedevo perche' il solo lo ho gia' e stavo facendo un pensierino per cambiarlo con questo, ne vale la pena?
Ho appena ordinato lo Zero per sostituire il Solo (che con la 2.1.4 non regge più, infatti lo regalo con la 2.1.2 ad un parente). Sulla carta lo Zero rende 3 volte il Solo... ovviamente "per chi si accontenta"...!!!
  • Like
Reactions: zio
Cmq proprio ora sto facendo la prova di prendere i file che mi crea il backup e sovrascriverli al posto degli originali di un'img zip non creata da me...sembrerebbe andare, è un bel po' che meoboot lavora
sarebbe bello non vedere quel sintax error in fase di caricamento img
ciao a tutti
anch'io ho pensato di sostituire il mio solo con il nuovo zero.
Volevo chiedere, volendo collegare con un hub usb alimentato un tuner UsbT Hauppage novaT e un hd esterno sempre usb, funziona il tutto? o c'è qualche stick usb particolare da usare per il digitale terrestre? Chiedo perchè ultimamente il solo (swap attivato) non mi regge più il tutto. Un'ultima cosa funziona bene crossepg sl vu+ zero?
ciao a tutti
Funziona tutto, solo che rallenta un po'.
Crossepg magnifico
Ragazzi toglietemi un dubbio
Ho scaricato i picon dal blu panel, li cercavo in usr/share/enigma2/picon, non trovandoli cerco cerco me li ritrovo in media/usb.
Il dubbio è che io ho montato solo due dispositivi, media/hdd e media/cf.
Quel media/usb dove è andato a pescarlo visto che appunto in gestione dispositivi non c'è!
/media/usb sta normalmente in flash.
Quando si monta un dispositivo nella dir /media/usb il box non vede piu' la directory in flash ma il device che vi è montato.
Finalmente anche io sono venuto in possesso del "piccolino", ma dato che è la prima volta che tocco un decoder non so nemmeno da dove iniziare e dato che ancora le guide sul vu+zero non sono molte posterò qui le mie domande :
1) come procedo? Cosa sono le prime cose da fare?
2)mi consigliate di fare un backup del firmware originale in caso di brick o vado subito di BH?
3)quali sono i tools e plug in indispensabili da installare?
4)che guide posso seguire dato che ancora non n ne ho trovate molte che riguardano lo zero?
Scusate la lunghezza del post e grazie delle risposte
Il firmware originale è scaricabile da http://code.vuplus.com quindi non vedo la necessità di farne un backup.
Puoi usare le guide per gli altri box Vu ... la teoria è piu o meno la medesima
Ricevuto e configurato, tutto molto bene! Bel decoder, compatto, economico ma nello stesso tempo performante: supporta l'ultima BH e skin avide di risorse come la MyMetrix senza battere ciglio... molto bene!!
Unico appunto... tra standby ed acceso la luce bianca del led varia solo di intensità e questo a volte lascia nel dubbio se è realmente spento o acceso quando la tv è spenta. Forse un colore diverso tra i due stati avrebbe aiutato.
Comunque ottimo decoder ed ottima immagine :thanks:
