Adeguamento ricevitori VU per iptv
Credo che xbmc sia solo su solo2 , vu duo duo , infatti per il mio vu+uno e vu+ duo nun ce, almeno credo...fatemi sapere..ciao
poi con il telecomando vai sul Menu del deco (tutti i VuPlus)
MediaPlayer a sinistra internal Flash....media....video...trovi il file gli clicchi sopra e a destra
ti si apre la lista in automatico...ti sposti a destra col il tastl - e ti godi la IPTV
se se vuoi passare ad altro canale basta che fai pausa con il tasto apposito l l e scambi canale vai su o giu' come vuoi.
Non penso che un flusso video proveniente da un on demand contenga un identificativo video...forse su IPTV..cmq dipende da come il canale viene visto dal pannello IPTV del server
Ciao a tutti, mi associo alla discussione dopo aver visto, a casa di un amico come andava bene la listacanali.tv via iptv su un clone dm800 con immagine nemesis (newdvbt 800) ed una adsl scadente (max 4mb) con collegamento tramite powerline, io a casa, ho 2 vu+zero ed 1 vu+ solo2, una rete interna giga adsl fissa a 17mb, ho inserito la stessa lista sia sul VU+ Solo2 che sul VU+ Zero, ma non si avvicina minimamente a quella del mio amico, l'audio ed il video sembrano di due trasmissioni diverse, vanno per fatti loro! Infatti avevo accantonato l'idea di utilizzare l'iptv proprio per queste problematiche, ma dopo aver visto come andava bene mi sono dovuto ricredere. Esiste una possibilità o una guida che spieghi come settare bene la nostra immagine per non avere questo tipo di problema? E' un problema di hardware o software? Io penso più software, ma come risolvere? Esiste una nemesis per il VU+ da poter provare?
CIao e grazie
CIao e grazie
fattene fare una per te da gianathem ...
se vuoi glielo chiedo io :-)
ma se non ne fa più da mo' manco per i dm ...
e NON credere a chi ti racconta le storielle presa per il culo (omicron) nemesis oe 1.6 piuttosto che oe2.0 oe 30 facciamo 31 :-)
ciao
se vuoi glielo chiedo io :)
e NON credere a chi ti racconta le storielle presa per il culo (omicron) nemesis oe 1.6 piuttosto che oe2.0 oe 30 facciamo 31 :)
ciao
Ciao, io non sto dietro alle storielle o ad "un sentito dire" è una cosa che ho visto (e sto vedendo) con i miei occhi. Anche io in un primo momento non avevo dato peso alle "storielle", ma adesso sto vedendo con i miei occhi.
Saluti
La IPTV va benissimo sulla Black Hole 2.1.6.1 e soprattutto sulla Open Black Hole.
Non serve altro. Potete mettere i canali IPTV direttamente nella lista canali della immagine.
Ovviamente dovete usare le versioni attuali della immagini e non versioni precedenti.
In questi giorni esce anche la 2.1.7 che va ugualmente bene con IPTV.
Cmq. se vi interessa IPTV il top è installare la Open Black Hole.
Ciao, sui miei 3 vu+ ho la bh 2.1.6.1, in pratica l'ultima, ma sulla maggior parte dei canali l'audio ed il video vanno ognuno x i fatti loro mentre se lo stesso file .tv lo metto nel clone menzionato prima vanno una meraviglia. Cmq aspettiamo la 2.1.7 e vediamo come va.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Hai provato la OBH?
Dai retta a Angelofsky non c'è nulla di meglio della OBH per IPTV, non esistono imma che possono andare meglio.
Se va peggio il problema è altrove non nella imma ma nella linea.
e che sulla vecchia nemesis non gira tutta la iptv ( e quella che gira gira solo in modalità 'experimental' ) mica lo ho scritto io ...
ciao
Ps: NON ho IPTV, ma conobbi Gianathem
per il resto, posso solo condividere il pensiero di Shiro, non a caso OBH è based o-pli
Ciao, si infatti "l'errore" stava nel fatto che mettevo su una lista generata per E2 default, ho provato a mettere la stessa lista ma generata per dreambox e va una meraviglia adesso su ambedue i VU+ Zero ho la OpenBH e sta andandp bene, sul solo2 ho ancora la BH, aspetto l'uscita della nuova 2.1.7.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Ciao
cosa intendi per " lista generata per E2 default, ho provato a mettere la stessa lista ma generata per dreambox", io nel sito russo per generare la lista tv
trovo solo E2 e non dreambox; come si genera una lista per dreambox da m3u?
Ciao
Ciao, non so come si genera da M3U, un mio amico ha una macchina clone dreambox con una vecchia immagine nemesis ed a sua detta utilizza il file .tv per dreambox, ho voluto provare la sua lista .tv generata per dreambox e da allora mi va una meraviglia. Ripeto però non so come si genera, io ho utilizzato quella del mio amico mi sta andando una meraviglia.
Ciao
p.s. cmq credo che esistano più versioni in quanto mi ha chiesto se mi serviva per un gigablue, o dreambox o E2 standard etc etc boh
https://code.google.com/p/tdt-amiko/downloads/detail?name=m3u2userbouquet.html
copia e incolla il contenuto del file .m3u, togliendo la riga in testa #EXTM3U
converti, salva come: userbouquet.favourites.tv
cmq. dipende dal flusso dello stream, questo va bene per i .ts
se flusso .rtmp serve il convertitore russo, ma quello te lo cerchi.
Notepaad++ o Ultraedit vanno bene per questa operazione
Ciao ragazzi, mi ricollego alla discussione.
Sono in possesso di un vu+ duo, utilizzo esclusivamente IPV ( sono all'estero ) e non ho una parabola.
Immagine OBH o OpenPLI ( sto scegliendo tra le 2 ) non ho provato la Bh visti i pessimi Feedback.
Esiste un modo per scaricare l'EPG via web e collegarlo alla lista canali IPTV?
