Black Hole Vu+ Duo 1.6.7 Kernel 3.1.1 beta
Upgrade da 1.6.6.
L'installazione pulita pulita, funziona egregiamente. Il cambio canale mi sembra piu' veloce.
Segnalo 2 cosette:
1- ho dovuto flashare 2 volte xche' alla prima ho osato installare il bootlogo rosso (quello natalizio), che pero' mi ha sput...nato tutto. Ad ogni "spegni" andava in crash.
2- il web browser una volta installato, non da segni di vita (carica il 100% della pagina di default, la freccia del puntatore si trasforma in manina e poi basta). Funziona solo l'uscita (tasto rosso + esc).
Thanx to all.:thumbup:
Dopo un reboot, causato dal crash sui canali DTT, ha smesso di funzionare anche il wifi. Per ora mi godo l'immagine con l'A867 ed il wifi TP-LINK, sperando in qualche ulteriore fix, magari con l'immagine definitiva.
Fornisci maggiori indicazioni in dettaglio .....
Dunque, il decoder si impalla se vado su un canale DTT, l'unico modo per spegnerlo è usare l'interruttore posteriore.
Posso darti il dmesg, per il crashlog dovresti aiutarmi!
Ok direi che il dmesg è più che sufficiente per il momento.
Purtroppo ancora non va, più tardi magari provo a rimettere l'immagine da zero e ad applicare questo IPK.
Domanda: l'IPK che mi hai postato ieri sera su questo thread è lo stesso?
Eccoti il dmesg attuale.
ERRORE MIO! Ti posto il corretto IPK!
Non ho fatto caso ieri notte che il nome del file che il driver cerca è DIVERSO da quello che ho io ........
Installa come con il precedente comando (ovviamente metti il nome del file IPK corretto ;) )
scusate,sto provando ora
ottimo che trova subito i dvb-t (prima prova con una nova td e becca entrambi al volo, bravissimi)
ma mentre facevo la scansione ho passato il vecchio /etc/fstab...
prima di controllare se era uguale a quello presente
mi confermate che quello di default e' ancora:
rootfs               /                    auto       defaults              1 1
proc                 /proc                proc       defaults              0 0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0
usbdevfs             /proc/bus/usb        usbfs      defaults              0 0
/dev/mtdblock2      /boot                jffs2      ro                    0 0
tmpfs                /var                 tmpfs      defaults              0 0
tmpfs                /tmp                 tmpfs      defaults              0 0
tmpfs                /dev/shm             tmpfs      mode=0777             0  0
per scrupolo, giusto per non dover rifare tutto gia' in partenza , grazzzzz
se qualcuno puo' controllare prima che faccio un riavvio, grazz :)
edit: per un attimo mi era sembrato non funzionare , invece tutto ok :)
ringrazio la vu+ per aver sistemato il plugin del resize dell'osd ;) onestamente pensavo di essere l'unico al mondo con quel plugin funzionante a random, grazzz
