Black Hole Vu+ Duo 1.6.7 Kernel 3.1.1 beta
se qualcuno puo' controllare prima che faccio un riavvio, grazz :)
edit: per un attimo mi era sembrato non funzionare , invece tutto ok :)
ringrazio la vu+ per aver sistemato il plugin del resize dell'osd ;) onestamente pensavo di essere l'unico al mondo con quel plugin funzionante a random, grazzz
Il mio fstab (su Uno) recita cosi ....
rootfs               /                    auto       defaults              1 1
proc                 /proc                proc       defaults              0 0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0
usbdevfs             /proc/bus/usb        usbfs      defaults              0 0
/dev/mtdblock2      /boot                jffs2      rw                    0 0
tmpfs                /var                 tmpfs      defaults              0 0
tmpfs                /tmp                 tmpfs      defaults              0 0
tmpfs                /dev/shm             tmpfs      mode=0777             0  0
#/dev/sda1            /media/hdd           auto       defaults              0 0
PERFETTO!!! Ora funziona correttamente sia il DTT che il WiFi, grande!
Ho notato solo un piccolo problema, se così lo si può definire: quando abilito il wifi e parte la ricerca della rete a cui agganciarsi, oppure quando apro il pannello wifi per disabilitare la rete, l'immagine freeza finchè l'operazione non è portata a termine. Piccolo dettaglio, comunque, grazie mille come sempre!
P.S.: come si ottengono i permessi per lanciare fstab?
ERRORE MIO! Ti posto il corretto IPK!
Non ho fatto caso ieri notte che il nome del file che il driver cerca è DIVERSO da quello che ho io ........
Installa come con il precedente comando (ovviamente metti il nome del file IPK corretto ;) )
Avevo intstallato questa nuova immagine, sembrava perfetta, ma a distanza di qualche giorno all'accensione mi dava problemi
Schermo nero, il segnale c'era, ho reinstallato nuovamente i setting, ma niente. Sono ripassato alla 1.66.
Molto strano.
Ciao Ale ho una avertv volar HD A835 ci sono possibilita' di istallare i driver o devo tornare alla 1.6.6 ?
Ciao, ho installato e tutto perfetto, lista canali, DTT (A867) ecc. l'unica cosa è che non mi riconosce più l'HD interno da 500GB, se vado su Hard Disk Setting mi dice Nessun Hard Disk :cry:
Reinstallo la 1.6.6 ?
Denghiù!
Il driver A835 non è incluso di default nel kernel 3.1.1 ... a dire il vero ufficialmente il driver per il tuo dispositivo non è mai stato rilasciato alla comunità.
Sò che con le versioni precedenti esiste e funziona... vedo che si può fare per la nuova struttura della immagine.
qua tutto perfetto con nova td
per l'hd nesusn problema (ma ho tutto in fstab messo a manina)
il resize dell'osd funziona (inutile a molti lo so , ma uff quanto c'e' voluto e finalmente vedo tutta la osd :D )
bella bella immagine
in attesa di qualche pacchetto aggiuntivo ho ripristinato ora con un backup della 1.6.6 , nessun problema anche con il ripristino dell'immagine precedente
quando c'e' un aggiornamento la mia ciabatta timer-ata e' fantastica, non canno un riavvio :D
pero', pensandoci, un consiglio forse, i driver dvb-t integrati sono un must, ma, pero', fare un pack con tutti agguntivo non sarebbe piu' comodo per voi (bh team) per aggunte/modifiche?
edit: oppure due, uno per gli "stabili" e uno "stabili+test"
Essendo una struttura nuova, stiamo facendo internamente degli esperimenti.
Visto che è passato qualche giorno dalla distribuzione della 1.6.7, posso asserire che i driver interni sono piu che un must ;)
vediamo come se e quanto è "faticoso" aggiungere pezzi .... è pur sempre una beta :D
installata nuovamente, per ora tutto bene.
L'installazione è andata a buon fine. Tutto sembra funzionare a dovere. Un problema c'è: Le registrazioni vecchie sull'HD dopo pochi minuti s'interrompono. Credo che ritornerò alla 1.6.6. Volevo sapere una cosa però: Ma il bootloader bisogna reinstallarlo tutte le volte che si carica un'immagine? Perchè io l'avevo già installato prima della 1.6.6 e l'ho reinstallato anche prima della 1.6.7.
Inviato dal mio ARCHOS 101G9 usando Tapatalk
in cosa consiste il nuovo kernel 3.1.1?
Migliore stabilità del box, maggiori performances, miglior supporto della CPU, tuner integrati, esterni e devices USB... il kernel è il cuore di un box o di un PC linux ... senza di esso non partirebbe nemmeno il box ;)
Può essere un problema di drivers non totalmente stabili. Vedrò che si può fare e se sono disponibili aggiornamenti.
grazie x la spiegazione, ma x ottenere il kernel 3.1.1 dipende dalla distro che si ha installata nel pc ho è un discorso legato allo sviluppo Vu+
No, una volta installato l'aggio non si deve più reinstallare.
Se serve un'aggiornamento viene segnalato al cambio di versione della img.
Sno curioso di sapere cos'è questo resize dell'osd.
Forse è una funzione che ridimensiona l'osd e lo fa entrare per intero nello schermo tv nonostante che io abbia impostato dal telecomando tv uno zoom che ingrandendo immagine e osd mi farebbe vedere solo una parte di quest'ultimo?
Se il "resize osd" fosse quello che ho cercato di descrivere....mi interesserebbe.
Mi spiego meglio: A volte alcune trasmissioni televisive non riempiono per intero lo schermo 16/9 e mi trovo con l'immagine al centro dello schermo con una cornice grigia di contorno, ai lati e sopra/sotto.
Per avere i 1920x1080 pixel dello schermo completamente riempiti, uso uno degli zoom del mio tv panasonic (zoom 2) che allarga l'immagine a tutto schermo senza distorcere le proporzioni del contenuto della trasmissione. in questa condizione quando richiamo l'osd ne vedo soltanto una parte mentre un'altra parte viene proiettata fuori schermo dallo zoom 2 del Tv.
Il resize osd di cui parli riuscirebbe a far entrare tutto l'osd dentro lo schermo anche con lo zoom2 attivo?
Non ti resta che provare :)
