Black Hole Vu+ Duo 1.6.7 Kernel 3.1.1 beta
mi sono arrugginito, non riesco a trovare il plugin del "resize osd"...dove si trova?
in verde-giallo-addons download manager, non l'ho trovato...forse ha un nome particolare....come si chiama?
quello che fai e' un abominio :)
cmq si dovrebbe aiutarti per quello, poi non so se ci sia un limite di quanto possa essere differente rispetto alla schermata normale
lo trovi tra i plugin installati "di serie", nella 1.6.6 si chiama "ui position setup", nella 1.6.7 presumo abbia lo stesso nome
Ho la 1.6.6 ed ho trovato il plugin UI postion setup in menù-plugin, come mi hai suggerito.
Dentro trovo scritto:
Sinistro
width +++qui trovo una barra orizzontale nera+++(presumo che significhi segno di spunta, selezione)
top
height+++qui trovo una barra orizzontale nera+++
La simbolgia plugin UI postion setup parla di rosso=annulla, verde=salvare
Ho fatto vari tentativi senza ottenere alcuna modifica: le barre orizzontali nere rimangono su width ed heigth e sia l'infobar che l'elenco canali osd rimangono la dove sono sempre stati
1.6.6 a me non funzionava.
se con la 1.6.7 rignraziavo perche' era funzionante.... 2+2.. ;)
cmq devi basarti sulla schermata "grigia" le barre danno solamente un'idea.
prova a rimpicciolire di molto, dovresti capire la logica di setup ;)
volevo farti uno screenshot, ma non e' possibile,
prova a ridurre di un bel po width e height dovrebbe essere chiaro poi il funzionamento
la zona grigia sara' quella destinata all'osd
con la 1.6.6 e' molto casuale il posizionamento cmq...
prova a rimpicciolire....
Questo tua parola mi ha dato lo spunto per capire che dovevo trovare due tasti che fungessero da + e - e li ho trovati, sono semplicemente la freccia destra e sinistra ai lati del tasto ok centrale rotondo.
A me il resize funziona bene sulla 1.6.6 e agendo sulle 4 funzioni riesco a ridimensionare l'intero osd (contemporaneamente sia infobar che elenco canali): si possono modificare altezza larghezza e posizione (alto-basso, destra-sinistra).
Circa lo scopo della mia curiosita iniziale per questo plugin direi che non è la soluzione al mio quesito. Ora che ho capito meglio, io cercavo un autoresize osd. Questo plugin invece va manualmente settato di volta in volta.
A parte la mia esigenza, con soluzione probabilmente irrealizzabile, questo plugin è comunque interessante e mi conferma la bonta della scelta del vu+duo.
Ottimo lavoro, grazie.
ho riprovato e funziona perfettamente anche con la 1.6.6 ora
e' un caso oppure e' roba da bootloader :) (??)
meglio cosi' va
per fare quello che dici te, dovresti ridimensionare lo spazio a disposizione dell'osd mentre usi lo zoom sulla tv
da quel momento sarai a posto e non devi piu' toccar nulla
sono d'accordo con quanto dici, ma dal momento che guardando più canali facendo zapping (e qui capita di voler leggere l'epg oppure scorrere i canali dell'elenco osd, diventa macchinoso fare il resize manuale.
Mi sembra più conveniente con 1 solo tasto del telecomado tv togliere lo zoom e ripristinare le dimensioni originali dell'immagine, osd compreso.
Grazie per il tuo interessamento.
hmm no, se limiti lo spazio dell'osd a quello che vedi con lo zoom:
quando usi lo zoom lo vedrai tutto
se non usi lo zoom lo vedrai sempre , leggermente piu' piccolo ok, ma senza toccar nulla
ho notato un problema sulle registrazioni quando le vado a rivedere ogni tanto si blocca e devo spingere play per ripartire
ciao
Problema facendo zapping nella lista canali: il dec crasha (schermata verde) e si riavvia l'immagine.
Posto il crashlog.
Sembra essere un problema legato all'EPG.
Verifica che sia tutto configurato correttamente, che non ci siano troppi provider caricati.. e se usi CrossEPG prova ad utilizzare l'EPG system integrato nella BH (o viceversa ovviamente).
Altro consiglio: passa alla Beta 2 ;)
Già passato alla Beta 2: ripristinando il backup fatto sulla Beta 1, continuavo ad avere il problema, dunque ho rimesso la Beta 2 ed ho installato tutto da capo, manualmente, ed ora lo zapping non mi da più problemi.
Il DTT (Pinnacle 340e) viene riconosciuto perfettamente al primo avvio, mentre resta il solito problema del wifi con la pennetta solita.
Mi rinfreschi un pò sul tuo problema wifi?
"Scan ap failed", chipset zd1211rw.
Ok ti chiedo la cortesia di lanciare due comandi da telnet (il tuo stesso messaggio compariva anche a me con una Realtek .... problema poi risolto .... )
ifconfig
iwlist wlan0 scan
dmesg
Posta qui i relativi output
