Black Hole Vu+ Duo 1.7.2 (media-tree)
da quando ho istallato la 172 bh il dtt dopo una mezzoretta non mi da piu visione e devo riavviare il decoder
ho una nova-t stick
è solo un mio problema ?
ciao
dimenticavo se cambio canale mi esce il contagiri e cosi rimane devo solo ravviare ciao
ho una nova-t stick
ciao
ho una nova-t stick
ciao
Vuoi la verità?
Sto usando una Aver Volar Black HD A850 (che considero scadente) e ormai sono diverse ore che girano.
Mettici in mezzo un hub alimentato esternamente.....
Vuoi la verità?
idem con patate
nova stick a random non visualizza più canali e devo riavviare spegnendo da dietro il decoder
faccio notare che il dtt e collegato ad un hub autoalimentato
problema più generale?
Ciao, ho provato oggi a installare la bh 1.7.2 viste le numerose novità, però anch'io ho avuto problemi con il DTT. il mio è un vu+duo, e la pennetta è una wintv nova TD (quella col doppo tuner), nella sintonizzazione mi ha rilevato più di 400 canali, ma poi riuscivo a vedere solo quelli Rai praticamente, guardando uno qualunque del provider mediaset mi compariva il messaggio nessun segnale, canale PID non presente nel PAT o qualcosa di simile. Come tuner ho verificato ed erano riconosciuti correttamente. Adesso sono ritornato alla 1.6.6 e tutto va perfetto? Qualche segnalazione a riguardo?
ciao a tutti
anch'io sono alle prese con la nuova img
per una cosa che sembra un pò più semplice
rispetto alla vostra!!
in se sto cercando di far partire uno script con minicron
ma non capisco dove vanno messi gli script
il mio l'ho messo in /usr/script poi richiamato da minicron in auto
impostanto l'ora e il "custom command" con il nome dello script
e su comando predefinito "nessuno".....cosa sbaglio???
piccola segnalazione:
gli script che si trovano nella cartella /usr/script
non sono esegubili hanno quasi tutti i diritti a 600 e se vengono
premuti danno "permission denied"
grazie salu2
ho una nova-t stick
ciao
Purtroppo non sei il solo, dopo soli 9min di registrazione da un canale DTT schermo nero, cambiato canale su altro dtt e decoder bloccato con orologio che gira all'infinito, capito và meglio che torni alla 1.6.6 che è stabilissima ed è quella che mi da meno problemi con questo tuner usb.
Caspita...e pensare che sono in procinto di spendere 560 euro per l'Ultimo,queste notizie non sono incoraggianti
e che vuol dire....in questo 3ad si parla di vu+ duo e non vu+ ultimo
inoltre se hai problemi con la pennetta DTT puoi sempre provare a cambiare immagine oppure cambiare pennetta DTT
Se uno acquista un Vu+ ,per il 90% lo fa per il supporto che ha, quindi sentire che le nuove versioni di BH hanno piu' problemi delle precedenti non conforta molto chi deve spendere quasi 600€...spero di essere stato piu' chiaro ora
ho reistallato la 172 pulita il backup lo istallato manualmente dopo da backup personale
adesso non ho piu problemi va alla grande
ciao grazie
Io sarò ancora più chiaro: ogni nuova immagine viene testata il più a fondo possibile ma essendo noi tutti umani, l'errore può sempre scappare.
Nel caso della parte DVB USB le variabili in gioco sono un numero talmente elevato che i canonici test non sono MAI sufficienti o risolutivi. Te lo dice uno che ha 18 pennette (DICIOTTO) diverse dalle canoniche DVB-T a quelle DVB-S passando per le DVB-T2. Pensa che ne ho ordinate altre 5 per fare ulteriori test perchè non sono affatto felice di come alcuni driver rispondono e devo provarle direttamente.
Solitamente le testo TUTTE su tutti i box Vu+ ... questo nel tempo che mi avanza dal lavoro diurno, dagli impegni di casa ... e dalle attività che ho già in corso (e la mia TODO list è particolarmente lunga :( ) ma può capitare (come il passaggio al nuovo kernel - BH 1.6.7 - o ai nuovi driver - BH 1.7.2 - ) dove le magagne si scoprono con il tempo e con il feedback degli utenti perchè è solo con l'uso quotidiano e costante che si possono rilevare i problemi... e una prova di laboratorio, magari di una manciata di minuti a dispositivo, non riescono a rilevare.
Questo discorso lo puoi applicare a Duo, Solo e Uno ... per Ultimo il discorso è diverso avendo la possibilità di usare un tuner DVB-T interno (che tra l'altro ho ordinato perchè mi manca).
per passare dalla 1.6.6 alla 1.7.2 è possibile utilizzare il settings backup (config satelliti e settings) come fatto fin'ora?
p.s. non parlo del personal backup dei plugin ecc. ma solo del settings backup...
@angelofsky
Non voglio criticare il vostro lavoro (chi sono per farlo?),anzi quello che fate e' gia' davvero molto e dovrei solo che ringraziare.
Puo' darsi anche che molte lamentele sulle nuove immagini siano infondate causa errori dell'utente stesso.
Dato che spendero' circa 600€ per un ricevitore, la speranza era quella di avere in cambio un prodotto affidabile,stabile e con il minor numero di problemi,cosa assolutamente normale per chiunque,non credi?
@angelofsky
Le critiche (o segnalazioni) costruttive sono sempre ben viste, ma devono essere corredate da dati per trovare gli eventuali problemi ... altrimenti sono parole fini a se stesse che valgono ben poco, anzi nulla :)
Pienamente d'accordo con te. La speranza sarà abbondantemente ripagata. Nel caso di problemi riguardanti componenti del box la casa madre si è sempre dimostrata attenta alle necessità dei propri clienti cercando di fixare il maggior numero di problemi riscotnrati possibili :)
Se fai un backup con Software Manager, puoi utilizzarlo per il restore.
Ciao, come ho già scritto sopra il mio problema è relativo ad una pennetta nova td (dual tuner), sarei felice di contribuire alla risoluzione del problema, che magari interessa anche altri, c'è qualcosa che posso fare per farti capire dove stà l'inghippo? Ciao
Strano... io ho la tua stessa pen e va... se hai dovuto spostare il decoder per riflasharlo, magari prova a controllare i cablaggi del cavo d'antenna!
avresti modo di fare un ulteriore prova con l'immagine 1.7.2 aggiornando usbtuner con quello presente nel file allegato?
procedura per l'aggiornamento:
telnet bm750
init 2
killall usbtuner
Prompt dei comandi
ftp bm750
cd /usr/bin
put usbtuner
site chmod 755 usbtuner
posso sapere se è solo una mia impressione il fatto che con l'immagine vti il mio vu+duo sembra abbia una migliore qualità video rispetto a bh?
nel caso da cosa può dipendere tale differenza?
considerate il fatto che tale paragone va fatto a immagine appena installata senza settaggi particolari e autoresolution disabilitatato
per ultimo se può esser utile ho un televisore panasonic fullhd al plasma
p.s.non voglio passare per quello che scredita il vostro lavoro ma solo per poter migliorare qualora sia possibile e far salire la qualità dell'immagine:D
