Black Hole Vu+ Duo 1.7.2 (media-tree)
Strano... io ho la tua stessa pen e va... se hai dovuto spostare il decoder per riflasharlo, magari prova a controllare i cablaggi del cavo d'antenna!
avresti modo di fare un ulteriore prova con l'immagine 1.7.2 aggiornando usbtuner con quello presente nel file allegato?
procedura per l'aggiornamento:
telnet bm750
init 2
killall usbtuner
Prompt dei comandi
ftp bm750
cd /usr/bin
put usbtuner
site chmod 755 usbtuner
Per i cavi tutto a posto non sono quelli il problema, anche perchè mi rileva 400 canali nella ricerca.
Allora se ho capito bene, do i primi due comandi via telnet, poi sostituisco il file con quello allegato via ftp? Giusto?
Ma il file allegato è una versione più recente di quello presente nell'immagine? Tu l'hai sostituito o la tua pen funziona lo stesso e un'ultima cosa che versione hai della nova td? Quella col cavo splitter o quella che necessita di due cavi antenna?
se può essere utile vi dico anch'io i problemi che o riscontrato con la 1.7.2 vi dico tutta la configurazione cosi potete avere un quadro completo, non uso penne DTT perchè non ho segnale sufficente, ma spesso si impalla con il cronografo che gira finchè non spengo da dietro, questo succede con tasto blu e giallo per vedere l'info , oppure aprendo mediaplayer, non succede sempre ma abbastanza spesso, ho tolto 5 plugin che non uso e ci sono di default, ho installato una skin, 2 cam e altri 2 plugin e ho un hdd interno da 2 tera e una condivisione cifs dal pc , una pennetta usb con swap, picon e epg e un'altra per il wireless. ho provato anche a rifare l'installazione sia da capo che da backup personale ma non risolvo, speriamo in miglioramenti perchè il tuner server sarebbe ottimo e anche il cec è stato migliorato rispetto alla 1.6.6.
Probabilmente i problemi che riscontri sono dovuti alla memoria impegnata dall'EPG.
Se non lo hai già fatto, prova ad impostare il disco rigido come path per il salvataggio dell'EPG.
Ho una Nova-T-HD e spesso mi succede come hanno già segnalato che devo riavviare per avere luce su DTT, naturalmente sto usando la 1.7.2
Cosa un po' più fastidiosa e che è sempre accaduta dalla 1° immagine ad oggi, è che quando il decoder utilizza i 2 tuner SAT -ad esempio per fare delle registrazioni- il tuner DTT è inutilizzabile, in pratica sintonizzandosi su di un canale qualsiasi del DTT dopo qualche secondo l'immagine inizia ad andare a scatti fino a bloccarsi e per far riprendere il tuner DTT l'unica soluzione è attendere che terminino le registrazioni per poter riavviare.
Salu'
con questa immagine installata ieri ho riscontrato blocchi dovendo spengere il vu+duo da interruttore passando dai canali terrestri ai satellitari,inoltre in alcuni canali mancava l'audio oppure era disturbato
Specifica (almeno) la pennetta DVB-T in uso e se hai un hub alimentato o meno....
Salu'
Perdonatemi ma non capisco se:
Son stato poco chiaro (e allora chiedetemi ulteriori spiegazioni), ho detto una caxxata (e allora spiegatemi dove e come) o è una cosa che succede solo a me?!?!?
Insomma non mi sembra un problema da poco, riassumendo i 3 tuner contemporaneamente non sono utilizzabili, è cosa nota o no?
Grazie per l'attenzione e di nuovo saluti a tutti.
Devo fare delle prove in merito. Così su due piedi non ne ho idea, ma si dovrebbero poter usare tutti e 3.
@libanese:
durante le registrazioni il DUO usa il 98% della memoria ram disponibile anche se si registra da un canale SAT soltanto, figuriamoci da due canali contemporaneamente
probabilmente l'uso del DTT esaurisce anche quel 2% di memoria che gli rimane causando il difetto che tu dichiari
hai provato a vedere se fa il difetto sul DTT registrando una trasmissione sola invece che due insieme?
se così fosse non basterebbe attivare lo swap?!?!?
l'ho fatto ed il risultato non cambia...
non ho fatto altri test in merito e mi ripropongo di farli, ma ad occhio potrebbe sembrare più un problema di cpu a limite...
...ma anche questa ipotesi non mi convince affatto, xchè quando si incarta il dtt non lo fà in maniera direttamente proporzionale all'utilizzo, mi spiego meglio o almeno ci provo, in pratica quando il tuner si incarta (e lo fà quando i 2 tuner sat sono in uso), dovrebbe tornare a funzionare nel momento che almeno 1 dei tuner si libera e ciò non avviene... serve per forza un reboot per farlo riprendere.
quindi molto probabilmente qualcosa non gira a dovere, anche perchè sul "compagno/rivale" di categoria l'8k della dmm ciò non accade, e non mi sembra di ricordare che abbia tutto sto hw (ram & cpu) in più rispetto al rispettabilissimo vu+ duo..... ;)
Cmq attendo fiducioso un test da parte di Angelofsky , vedrai che ci darà risposte certe e fondate :)
Salù
Hai provato col box appena riavviato a rifare la stessa operazione? Il DTT si impalla ugualmente? Te lo dico perché a me il DTT si impalla sistematicamente dopo due o tre giorni che il vu+ è acceso (ho anche io la nova-t hd) e ho risolto facendo un riavvio automatico al giorno. Me lo fa dalle prime immagini e a nulla è servito usare hub usb alimentati esternamente.
Si ho provato e non cambia nulla...
cmq questo difetto il Vu+Duo lo ha sempre avuto anche con le vecchie immagini con vecchio kernel...
Fatta una prova ora, e sia con 2 tuner che con 3 il "consumo" di "ram e cpu & swap" non varia significativamente...
Probabilmente il problema è altrove...
si esatto... occhio a trasferire il file in binario e a rimettere i permessi 755 giusti.
Si il file allegato è più recente di quello sull'imma.
In realtà ho fatto talmente tante prove che la mia versione di usbtuner è molto più avanti di quella dell'imma, e non ricordo se con quella originale funzionava o no...
La mia versione della pen è quella con lo splitter in dotazione con i spinotti microscopici. Tant'è che tempo addietro, mi sono accorto che un tuner non andava perché si era storto il micropin centrale che non faceva contatto.
Ok, grazie, fatalità proprio oggi mi è arrivato lo stesso tuo modello di pen, prima avevo quello che richiede due cavi antenna, uno per tuner, magari era per quello che non funzionava a dovere. In ogni caso proverò, sono propro curioso di provare la nuova immagine. Grazie
ho avuto delle schermate verdi, posto qui i log, spero possano esservi d'aiuto per le nuove immagini
Non sono ammessi links esterni!
