Black Hole Vu+ Duo 1.7.8
Non uso MyTube, ma spero ci siano delle opzioni di gestione premendo il tasto "Menu" una volta dentro il plugin :) un po come succede con il Media Player insomma :D
Ci proverò ma non credo ci sia la possibilità di cancellare in quel modo le ricerche fatte. Pensavo che si dovesse andare a cercare in qualche cartella.........
Bhe ... tentare non nuoce :) poi sicuramente da qualche parte ci sarà un file con dentro la cronologia delle ricerche...
se cambi canale dalla tastiera su display esce BH Channel, questa volta monto su la versione leggera. buona notte
formattata ext3 da linux mi dava quel problema
formattata fat32 con winzozz tutto ok
bho...
Anch'io stesso tuo problema risolto in parte formattando da pc. Ho rimesso l'immagine stessa cosa.Il problema mio e' i 4 universi paralleli a te funzionano con la usb formattata in quel modo??A me no . Tu come hai risolto? Ah ho un usb Micro Cruzado che ha sempre funzionato egregiamente
di come hai fatto ..... eheheheh
Apri il MyTube .......... a quel punto clicchi su Menu e poi su Impostazioni MyTube ............. li sotto devi mettere su Si la voce Ripulisci History all'uscita ........... esci e hai tutto pulito come nuovo
Caro Tamaki,
ti ringrazio per avermi risposto, ma di quello che scrivi non trovo nessun riscontro:
- in fondo a sinistra leggo Home, Forum ,BH supporto in italiano, Vu+Duo Imm ....etc ma non quello che dici tu;
- ho una parabola con motore, i due tuner come definirli: semplice- avanzate - in cascata etc... come?
- quando entro nel menu della BH le spiegazione che si vedono sono in inglese.
.......... comunque grazie
Caro Tamaki,
Lo trovi sotto la parola home, alla sinistra della scritta italiano, devi cliccare sulla scritta "flexile ...."
Per la seconda non ti so rispondere perchè non ho motore.
Per la terza, non sono davanti al dec e quindi vado a memoria, ma dovresti andare in menu, sistema o configurazione e cercare la voce language, devi scegliere italiano.
Problemino, sembra capitano tutte a me, installo BH178light in flash, monto penna usb in media/usb e hard disk in media/hd formattato in precedenza da decoder, tutto procede bene. Monto una secondaBH178light in usb usando meoboot, monto la penna usb in media/usb e quando vado a montare l'hard disk su media/hd non si muove da media/meoboot . Provato anche reinstallare l'ennesima 178light sempre su pennetta ma il "problema" permane
scusa , non uso il meoobot ,pero ti chiedo ,se hai una 1.7.8 light in flash e che funzia alla grande ,che te ne fai di una uguale in penna...............................capirei una vti o una aaf o koala ,ma una paro paro ,mi sa di strano....:dance:
Non faccio mai lavorare la flash, tutto rigorosamente in pennetta usb plugin compresi
vuoi che ti dica una cosa?? e fai male...........quant'è grande una flash da un giga?? in cm quadrati parlo. quanto sono grandi quelle delle penne usb??da SVARIATI GIGA?? fai 2 paragoni e chiederti perche nei ricevitori non mettono flash (di penne usb)da che ne so 16 giga?? 5mm quadrati???
Mi piace tenere le immagini separate, preferisco avere 5 immagini diverse fra loro tipo Vit Vix AAF BH in penna, con gli universi ho 4 immagini dello stesso tipo e mi cambia poco o nulla
Son d'accordo con te, ma cerco sempre di sacrificare il meno possibile la flash del decoder, tanto il risultato non cambia
