Black Hole Vu + Duo v 1.4.5 Multiboot
Ora che ce l'ho, posso dire che non ha problemi...ci ho messo la BH in flash e le altre 2 immagini possibili in Meoboot........
Che dire...........se la fate di sicuro son contento.
Negativo. La Black Hole è stata fatta apposta in quella versione ridotta per evitare i bad blocks, ovvio che funziona.
Ma quella completa no.
Quindi non se ne parla per ora.
Almeno non fino a che avranno risolto sul serio tutti i problemi.
I test sugli et9000 hanno dato fino adesso pessimi riscontri.
Credo che quei problemi li abbiano risolti con un nuovo release Hardware...
Infatti, intanto che stavo aspettando il decoder acquistato, mi arriva una mail, giratami dal mio fornitore, con cui la CT si scusa per il ritardo nelle consegne in quanto stavano approntando un nuovo hardware che non soffrise di Bad Block.
Quindi tu avresti il decoder che non ha prob di Bad Block? ... guarda io ce lo da 10 gg e ho messo solo la BH perchè la pli e veramente piatta e vedo la tv ma non faccio altro per ora.
Invece aspetto che facciano andare la seriale .. ;)
Tuttavia aspetto anchio come te che esca la BH definitiva :)
Grazie Lorenzo intedevo quello ;)
Non dovrebbe essere difficile realizzarlo, prendendo spunto da quello del vu+, non si può utilizzare quello perchè cambia la disposizione di scrittura di alcuni file. Qualcuno ci stà sicuramente lavorando
Si vero Lorenzo ... mi pare che propio usando quello del VU un utente ha bloccato il decoder
Si vero Lorenzo ... mi pare che propio usando quello del VU un utente ha bloccato il decoder :chair:
Quell'utente ero io :)
Per fortuna sono riuscito a recuperare il box, ma ha ancora problemi non imputabili all'esperimento di flash di un file NFI.
In ogni caso stiamo andando OT rispetto all'argomento di questo thread.
x ora c'è poco da scegliere...
le immagini possibili sono 4; ma l'alternativa sta tra la BH e la PLI
Preferisco la BH....ma nn riesco a far andare gli omnikey...
La Pli è stabile e ben fatta anche se devi far tutto da solo .....e il loro sito nn aiuta (è tutto in english) però và bene...
La HDfreaks è un backup della PLI graficamente accettabile ...(nn mi linciate, è solo un mio parere) e a me piacciono gli originali.....
Spero (dico spero) in una prossma BH (scusami lorenzo64, ma la speranza è dura a morire).
E veroooooo!! azz che memoria che me ritovo
... smesso di fare esperimeti??
Ho un problema, se passo sulla radio, all'uscita (ma non sempre) va in crash, la parte interessante del log dice :
start release channel timer
FATAL: ewidget.cpp:307 ASSERTION t FAILED!
Any info ?
saluti
Io ho risolto in un modo strano:
Ho un telecomando Logitech...
Ho impostato 2 tasti; uno per entrare in modalità radio e uno per entrare in modalità TV
ed evito il problema....
mi sfugge la logica, in teoria anche il telecomando del vu ha i tasti tv e radio, dici che se esco dalla radio premendo il tasto tv non da il problema?
ci provo :)
scusate, per risolvere questi problemi di freeze sui divx è possibile usare un altro plugin invece che media player?
me ne consigliate uno?
I freeze (sporadici e dovuti all'encoding dei divx stessi) può essere risolto mediante l'ottimizzazione dei drivers del box. Non ho idea se esiste una alternativa al Media Player fornito con l'immagine su cui effettuare ulteriori tests.
ho visto nella lista dei plugin vlc...
Non tutti i divx vanno a scatti, alcuni hanno problemi, altri invece vanno a meraviglia, secondo me dipende dal tipo di compressione.
Salve,
Per me e peggio :(
divx che avevo problema => nessuno miglioramenti visibile
divx che andavo a meraviglia => ho dei blocco
Peccate, questa sera tornerò al mia backup (BH 1.4.3)
Nonostante, vi ringrazio per il lavoro e le vostre splendide immagini
Scusate ma non ho ben capito, intendi dire che con la 143 il dvx funziona bene, mentre con la 145 no?......ma che c'azzecca l'img? Non dovrebbe andar meglio o comunque esser uguale visto che i drivers sono aggiornati? Ma non sarà colpa del dvx?
Boh....semplice curiosità a me con tutte le BH i miei dvx e mkv son andati sempre benissimo.....sgrat sgrat :confused:
